Immer wieder Probleme mit dem Kühler
  • Hallo zusammen,
    gestern in der Garage bemerkte ich eine kleine Wasserpfütze unter der Stoßstange.
    Über den Frühling / Sommer / Herbst war der Kühler dicht und jetzt bei den kalten Temperaturen fängt der leider an undicht zu werden.
    Wie am Foto zu sehen ist läuft die Suppe aus dem Thermoschalter raus.
    Habe es damals bereits mit verschiedenen Dichtungen probiert den Thermoschalter abzudichten.
    Als es schlussendlich mit dem original VW/AUDI Dichtring "N 043 808 3" dicht wurde war ich zufrieden.
    Doch leider hält es dem Anschein nach nicht dicht im Winter.
    Es handelt sich um den MAHLE Aftermarkt Kühler. "CR396000S".
    Mit diesem hatte ich auch schon Probleme die Formschläuche dicht zu bekommen ....
    Die Kühlleistung selber ist hervorragend :)
    Wie sind eure Erfahrungen mit den Aftermarkt Kühlern?
    Was könnt ich noch probieren?
  • Wollte auch gerade sagen kann man da nicht Hanf drum machen?
    Die Form Schläuche sind mit unter hart und auch ehr auf den alten angepasst daher kann das immer schwierig werden die dicht zu bekommen.
    Vielleicht hilft da vorher warm machen.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
    Audi 80 B4 MJ 92 2. Motor
