Audi 80 Öldruck Problem bei Wärme
  • Hallo liebe Audi Freunde 😊
    mein Audi 80 2.0 ABT aus dem Jahr 1993 macht mir seit einiger Zeit Probleme mit dem Öldruck.
    Ein paar Daten: Audi 80 2.0 ABT 1993, keine Klima, Servolenkung. Fahrzeug wird regelmäßig bewegt.
    Fehlerbeschreibung:
    Bei wärmerem Wetter ist mir aufgefallen, dass nach längerer Standzeit (z. B. über Nacht) beim Motorstart die Öldruckleuchte aufleuchtet. Gleichzeitig hört man die Hydrostößel klackern. Der Motor springt zwar normal an, aber die Öldruckleuchte geht teilweise im Standgas gar nicht mehr aus, sondern erst nach kurzem Fahren.
    Sobald die Leuchte erlischt, ist das Problem verschwunden. Schalte ich den Motor anschließend für kurze Zeit aus und starte ihn erneut (wie wenn ich kurz einkaufen bin) ist der Öldruck sofort da und die Leuchte bleibt aus.
    Ich habe den Audi erst vor wenigen Monaten gebraucht gekauft. Vor nicht einmal 1.000 km habe ich daher einen Service selbst durchgeführt: Ölwechsel, neuer Ölfilter, neue Öldrucksensoren (hätte ich mir im Nachhinein wohl sparen können), neue Zündkerzen und ein neuer Luftfilter.
    Als Motoröl habe ich Castrol 5W-40 eingefüllt. Laut diversen Foren soll das für den ABT-Motor eine gute Wahl sein.
    Diese Woche ist es besonders warm mit Temperaturen über 30 °C. Heute Morgen waren es bereits 25 °C, und das Problem trat wieder deutlich auf: Motor gestartet, Öldruckleuchte blieb an, und erst nach ein paar kurzen Gasstößen ging sie aus. Das war auch akustisch deutlich hörbar.
    Nun meine Frage an euch:
    Mir ist bewusst, wie wichtig der richtige Öldruck ist, besonders direkt nach dem Start. Dass Öl bei höheren Temperaturen an Viskosität verliert, ist mir ebenfalls bekannt. Allerdings hätte ich nicht gedacht, dass sich das so stark bemerkbar macht.
    Mein erster Verdacht geht in Richtung Ölpumpe. Allerdings erscheint mir das Fehlerbild etwas ungewöhnlich.
    Ich schraube grundsätzlich selbst an meinen Fahrzeugen und wollte daher fragen: Ist die Ölwanne beim Audi 80 relativ problemlos demontierbar oder muss dafür tatsächlich der Motor angehoben werden?
    Ansonsten läuft der Wagen völlig unauffällig. Die Motortemperatur bleibt während der Fahrt stabil, der Motor läuft ruhig und macht keine ungewöhnlichen Geräusche.
    Trotzdem lässt mir das Öldruckproblem keine Ruhe.
    Was meint ihr? Falsches Öl? Verschlissene Ölpumpe? Oder übersehe ich etwas?
    Vielen Dank schon einmal für eure Einschätzungen!
  • Aufregerthema...... weil es betrifft Öl.
    Das mit der Öldruckleuchte und dem Hydroklappern ist bei den Motoren, PM und ABT weitverbreitet. Sehr vermutlich (deshalb schrieb ich Aufregerthema) ist das problem mit 10W40 weg.
    Vielen Dank für die Antwort. Mir ist das klackern der Hydros bewusst. Ich spreche hier von ein erheblich lautes klackern und leuchtender Öldruckleuchte im KI beim starten und laufenden Motor welche länger als nur ein paar Sekunden an bleiben. Ich werde es mal mit Ihren Vorschlag versuchen. Mir war nicht bewusst das dies ein Aufregerthema ist. Ich bitte um Entschuldigung.
  • bewusst das dies ein Aufregerthema ist.
    Naja jeder hat da seine anderen vorstellen darüber.
    Aber 5 w Öl ist sehr dünn im kalten 0 w ist fast wie Wasser die erste Zahl ist die kalt Viskose also kalt flies Verhalten daher. Also von Hause aus ist 10w40 angegeben. ich selbst fahahre 10w60. Es sollte auch die Api passen bei unseren glaube mindestens SL und höher auch die vw Zulassung sollte passen 504 00 oder so.
    Des 5 w ist halt, da es dünner, ist schneller an den Schmierstellen kann aber auch dadurch schneller raus aus denn Lagerstellen folge davon der Druck fällt ab bei niedriger Drehzahl Zahl. Bei heißt Motor kann es schon Mal passieren dass der Druck um stand dreht Zahl ab fällt. Also unter 0.3 ist und die Lampe an geht oder flackert es kann sein das du durch das Düne Öl dir deinen Motor eventuell selbst gekillt hast, zumindest die pleullager an fangen, wäre jetzt der schlimmste fall.
    Was mir noch ein fällt es könnte das rurckschlagventiel im Kopf defekt sein das soll eigentlich verhindern das das Öl aus dem Kopf raus fließt. Auch wenn das Öl zu dünn im kalten ist kann es ehr zurück fliesen.
    Wenn der Motor im kalten wie ein Diesel läuft dann fehlt dem Öl oben. Dann läuft der Kopf trocken.
    Auch wie schon erwähnt könnte die Pumpe verschlissen sein also großes Spiel.
    Worst Case es kündigt sich ein Lager Schaden an.
    Also erst Mal schauen was ist mim Öl an sich.
    Riecht es sehr nach Kraftstoff in jeden Fall wechseln denn Benzin machst noch dünner.
    Raus mim Öl dann das richtige Öl rein, Castrol 10w40 oder liqui Molly 10w40 meine Empfehlung.
    Eventuell noch den Mos2 Zusatz von liqui Molly mit rein ceratec muss es nicht zwingend sein. Und schauen wie sich der Motor verhält.
    Eine audio wäre eventuell hilfreich.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
    Audi 80 B4 MJ 92 2. Motor
  • Raus mim Öl dann das richtige Öl rein, Castrol 10w40 oder liqui Molly 10w40 meine Empfehlung.
    Danke für die ausführliche Antwort. Ich versuche mal morgen früh eine Audio zu machen. Dann werde ich mal das Öl Wechseln und auf 10w40 umsteigen.
  • Welchen Ölfilter hast Du genommen? Auch die richtigen Öldruckschalter benutzt? Es gibt verschiedene. Diese unterscheiden sind an den Öldrücken (z.B. 0,3 bar, 1,5 bar,...) , zu erkennen an den Farben des Öldruckschalters. Gleiche Farbe wieder eingebaut? War das Problem schon vor dem Ölwechsel da?
  • Auch die richtigen Öldruckschalter benutzt? Es gibt verschiedene. Diese unterscheiden sind an den Öldr
    Dann mußte das Problem dauerhaft bestehen un nicht nur im stand.
    Und sicher gibt unterschiliche Schalter auch deren Toleranzen du d weit gestreut vorallem wenn CN drauf steht. idr ist der untere ein 0.25 da es aber ein etwas Krümmer wert ist wird meist 0.3 genommen der ist idr blau u dein öffner
    Der andere lügt zwischen 0.9 und 1.8 je nach Motorisierung und ist ein Schließer. Diese wird bei einer Drehzahl zwischen 2000 und 2500 beachtet.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
  • Ein Update für alle, denen es interessiert:
    Ich habe jetzt erneut das Öl gewechselt und habe jetzt 10w40 mit Mos2 beigemischt eingefüllt. Im selben Zug habe ich einmal die komplette KGE gereinigt, da kam einiges an Schlamm und dreck raus. Das Öl vorher hatte immer nach Benzin gerochen.
    Ich werde demnächst nochmal ein Update geben und berichten, ob das Problem behoben ist.
    Sonst muss die alte Ölpumpe dran glauben :D
    Vielen Dank für die hilfreichen Nachrichten.
    Die alten Öldruckschalter habe ich auch schon ausgetauscht. Da ist aber alles an richtiger Position. Öl Filter habe ich den Mahle OC47 vor nichtmal vor 1000km ausgetauscht.
    Das Problem kam schleichend und ist in letzter Zeit einfach vermehrt nach einem Kaltstart (ca 7-9 Stunden standzeit) aufgetaucht besonders wenn das Fahrzeug schon in der Sonne stand.
    LG
  • Ich habe jetzt erneut das Öl gewechselt und habe jetzt 10w40 mit Mos2 beigemischt eingefüllt.
    Welche Öle hast Du da jetzt genau vermischt. synthetisch mit mineralischen Öl zu vermischen ist keine gute Idee.
    Was noch sei könnte ist, dass der der wassergeführte Ölkühler (also das nahezu quadratische Aluteil mit 2 Schlauchanschlüssen) verstopft ist. Bau es mal aus und reinige es Ölseitig. Wenn Bröckchen rauskommen komplett ersetzen. (Hatte ich neulich im Amarok, da war die Ölfilterkonsole verstopft und daher 0 bar Öldruck im Zylinderkopf)
    Passiert gerne, wenn Ölwechselintervalle zu lange aufgeschoben werden, oder wenn man Öle mit zusätzen vermischt, oder, oder, oder,....
  • Das Mos2 gibt's auch fertig.
    Da passiert nix.
    Ist halt nur nicht jedermanns Sache da es aus schaut als wäre das 100 Jahre drin.
    Es gibt ein Öl Video auf dem Kanal vom Marco Degenhardt Halle77 da wird einiges von liqui Moly erklärt was Ölzusatz und Öle im Unterschied ansich Aussagen.
    Für unsere Autos mit den alten hohen tolleranzen sind dünne Öle wie 0Wxx oder 5Wxx nicht sonderlich gut geeignet.
    Und mischen lassen sie sich fast alle oele ob mineralisch oder synthetische. Das 10w40 ist eh meist ein Teilsynthetisches Öl.
    Mos2 hat den Vorteil daß es eine Schicht fest Schmierstoff auf den Oberflächen bildet und besser im Startmoment ist. Vorallem wenn das Auto längere Zeit steht hat das Vorteile da die Mos2 Schicht mich vorhanden ist.
    Aber wie Opa Burkhard schon sagte kann man darüber viel diskutieren.
    Da hat jeder seine eigene Meinung zu.
    Ich bin bis her immer mit MoS2 Leicht­lauf 10W-40
    gefahren. Aktuelle habe ich zur Probe 10w60 drin.
    Mir wurde von liqui Moly Super Leichtlauf 10W-40 empfohlen. Ich hatte auch schon 15w drin.
    Wichtig sind eigentlich die Wechsel interwalle. Ich empfehle egal nach Lauf Leistung ob 1000 oder 5000 gefahren jährlich oder spätestens alle 15tkm.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
  • sehe ich anders. Die Hersteller der Öle haben sich schon irgendwas dabei gedacht, wenn sie Öl herstellen. Da werden verschiedene Additive beigemicht. Ein anderer Hersteller verwendet andere Additive . Im schlimmsten Fall können sich die verwendeten Additive aufheben oder auch verklumpen. Selbst irgendwas zu mischen kann gut gehen, muss aber nicht. Da muss man schon auf die Spezifikationen achte. Ist jetzt aber hhier nicht das Thema.
    Öldruckprobleme kann viele Ursachen haben. Ich würde wie gesagt mit mal die Ölfilterkonsole anschaue. wenn da Ölkohle drin hängt, sind die Kanäle zu. JKann vom mischen, zu langen Wechselintervallen oder Umstellung von Ölen passiert sein. Das geht auch nicht immer von heute auf morgen, da ist auch ein schleichender Prozess.
  • Öldruckproblem ist bei mir momentan auch ein heißes Thema und ich würde dir raten es nicht zu unterschätzen.
    Die Laufleistung ist nur ein Richtwert. Wenn der Motor wenig Pflege erfahren hat, kann er trotzdem verschlissen sein.
    Zum Thema Hydroklackern würde ich sagen:
    Wenn es bei laufendem Motor weg geht und beim Kaltstart wieder anfängt, können die Hydros das Öl nicht mehr halten und sind vermutlich verschlissen. Für 183.000 km relativ früh.
    Da fragt man sich auch ob genug Öl oben ankommt?
    Für Öldruckprobleme gibt es zwei Hauptursachen.
    - Ölpumpe
    - Oder der Öldruck geht an verschlissenen Lagern verloren und sinkt dadurch im ganzen System.
    Wie gesagt habe ich das Problem aktuell auch und werde demnächst die Ölpumpe tauschen und dabei die Haupt und Pleullager in Augenschein nehmen lassen. Ich habe momentan zur Kompensation 15W50 + Keramikadditiv eingefüllt. Wenn man das 15W50 mal an die Hand bekommt merkt man dass es schon ganz anders schmiert als 10W40 und durch die höhere Viskusität, sollte es dem Öldruckproblem entgegenwirken. Meine Öldruckkontrollleuchte ist der Meinung dass es funktioniert. Und das Keramik-Additiv dient als Verschleißschutz und besitzt zudem auch Trockenlaufeigenschaften.
    Nachtrag: funktioniert nicht. Ich hatte gehofft dass die höhere Viskosität den Öldruck unterstützt, aber zumindest beim Kaltstart gibt es keine Veränderung. Ich werde abwarten müssen bis die Werkstatt dran war und ich genauer weiß wo mein Problem liegt.
    5W-40? Ich bin sicher nicht vom Fach und wie schon angemerkt...
    ein heikles Thema, aber ich bin der Meinung so dünne Brühe Gift für deinen Motor ist. Kannst du höchstens im Winter nehmen.
    Miss doch mal die Kompression auf allen Zylindern. Das muss man nicht erst machen wenn Probleme im kommen sind, ist auch immer ein Indiz für den Lebenszyklus und Gesundheitszustand eines Motors.
  • ich bin der Meinung so dünne Brühe Gift für deinen Motor ist
    Dann empfiehlt AUDI/VW lt. den Betriebsanleitungen der Fahrzeuge also "Gift" für unsere Fahrzeuge?
    Danach kann ein 5W-40 genauso richtig wie ein 10W-40 falsch sein kann.
    Entscheidend ist nämlich die VW-Norm (Spezifikation), die ein Öl erfüllt (=Freigabe durch VW/AUDI).
    Und nur die Öle, die in den Freigabelisten von VW stehen, erfüllen auch die Spezifikation.
    241023_step_50101_50500.pdf   241023_step_50200_50500.pdf
  • 5W-40? Ich bin sicher nicht vom Fach und wie schon angemerkt...
    Da sich das Heißfließverhalten zu einem klassischen 10W40 nicht unterscheidet, bestehen eigentlich nur Vorteile durch das bessere Kaltfließverhalten. Bei jedem Kaltstart, bei Kurzstreckenverkehr und natürlich auch im Winter.
    Wenn man die von @FU-OPI :) rausgesuchte Liste der freigegebenen Öle durchforstet, stellt man schnell fest, dass ein Öl mit Freigabe 502 00/505 00 die größte Auswahl beim Ölkauf für den ganzjährigen Einsatz bietet. Und merkwürdigerweise ist es genau die Variante 5W-40, welche am häufigsten freigegeben wurde ;)
Participate now!
