Audi 80 B2 GTE Verbrauchsanzeige zeigt L und blinkt
  • Hallo, bin neu hier und habe mir einen GTE 112 PS zugelegt und restauriert. Leider habe ich jetzt noch das Problem mit dem Boardcomputer. Er zeigt nach dem Start ein L an und blinkt. Irgendwo muss noch ein Anschlusskabel oder auch Geber fehlen oder nicht funktionieren.... Kann dann mit den Tastern auf Uhr oder Tageskilometer umstellen das geht alles!
    Hat jemand Erfahrung mit dem Ding bzw. hat die Lösung? THX :sdanke: Gruß Guido
  • Hallo Guido,
    klingt, als würde das Signal vom Tankschwimmer nicht ankommen (L = "Leer" - - > Hinweis zum Betanken). Spricht für ein unterbrochenes Signal. Tankanzeige funktioniert?
    Ich weiß nicht wie es beim B2 gemacht ist, beim B3/B4 kommt das Signal über Steckfahnen auf dem Kombiinstrument in den Bordcomputer. Wenn man das Bordcomputermodul vom Kombiinstrument löst, sieht man diese herausragen. Die Fahnen dort haben gerne mal kalte Lötstellen.
    Optimal wäre einen Schaltplan zu besorgen und zu gucken, wie das Signal vom Schwimmer zum Bordcomputer gelangt.
    LG Marvin
  • Windhund
    Hat den Titel des Themas von „Audi 80 B2 GTE Verbrauchsanzeige zeigt L“ zu „Audi 80 B2 GTE Verbrauchsanzeige zeigt L und blinkt“ geändert.
  • Abgefahren, das ist aber selten im GTE
    Das ist aber eher die Restfahrstrecke kmPfeilPunkt die nicht angezeigt wird, oder?
    Funktioniert den der Rest?
    Momentanverbrauch l/km?
    Durchschnittgeschwindigkeit
    UHR
    Wenn das eine Info fehlt, kann der Rechner nicht machen, oder?
    Beim B4 geht die Volumenmessung Tank meine ich über ein Potentiometer. Außerdem kann man durch drücken einer Taste (Reset?) sich das Volumen anzeigen lassen. Keine Ahnung ob das im B2 auch so realisiert ist.
    Ich würde mir mal eine Repanleitung, vermutlich Micofiche, besorgen. Bordcomputer im B2 ist extrem selten, außer USA, denke ich....
  • Das ist aber eher die Restfahrstrecke kmPfeilPunkt die nicht angezeigt wird, oder?
    Ich hab keinen B2, ist aber beim B3 genauso. Wenn eine gewisse Kraftstoffmenge im Tank unterschritten wird blinkt ein "L" und er wählt die Reichweite aus, egal was man zuvor ausgewählt hat. Außerdem wechselt er bei unter 50km Reichweite automatisch auf die Restreichweite, welche dann blinkt.
  • Hat der B2 nicht diese Folienplatine, die gern Ärger macht.
    Wie auch immer.
    Simme hat da wohl recht.
    Ich habe heute im B4 noch mal ein wenig rumgespielt mit dem BC.
    Wenn man Reset drückt und die Zündung an macht, kommt man u.a. an die Einstellwerte.
    Einer ist die Volumenmenge im Tank, aus der Erinnerung.
    153=15,3 l usw...
    Diese Infos stehen für meine Begriffe nur in der Reparatur Anleitung....
  • Ich habe gerade mal die Tanknadeljustierung unterhalb des DZM von links auf Rechtsanschlag gedreht, wechselt die Anzeige von "L" auf ".10
    da könnte vielleicht der Podi oder die Platine eine kalte Lötstelle haben. Da ich ja auch bei vollem Tank nicht die Nadel auf voll bekomme. Der Geber im Tank habe ich schon überprüft und liefert die richtigen Ohm Werte.
    thx und halte euch auf dem Laufenden /Guido
  • Zitat
    Ohm Werte.
    Sorry Besserwisser: Widerstandswerte.....Einheit ist Ohm ;)
    Ich vermute fast, da ist nur dein Poti verstellt. Also Rep Anleitung und hoffen das da drin steht, wie man den Poti einstellt. Ist aber alles Halbwissen, B2 und Bordcomputer, da habe ich früher davon geträumt.... :)
  • Ja habe am WE alles gecheckt, keine kalten Lötstellen Widerstandswerte stimmen, jetzt bin ich ziemlich ratlos, da ich auch kein Ersatz Cockpit oder Platine zur Hand habe, um mal gegen zu checken. Jetzt erst mal "Luft holen" und dann noch mal ran....
    vorübergehend kann ich ja schwarzes Isolierband drüber kleben, dann nervt die Anzeige nicht... :) ^^ 8)
