Audi 80 B4 2.0E mit LPG Nachrüstung: Kriechstorm, Temperaturanzeige falsch,sehr hohe Hitze vom Kühlwasserschlauch. Surren vom Motor auch wenn die Zündung aus ist.
  • Hallo, ich habe aktuell diverse Probleme mit meinem Audi 80 B4 2.0E mit einer nachgerüsteten Gasanlage.
    Folgende Probleme sind aufgetreten:
    Meine Batterie war Tiefen Entladen nach einer Nacht obwohl ich nichts angelassen habe.
    Es ist ein Recht lautes Surren zu hören nachdem ich gefahren bin und die Zündung ausgemacht habe, nachdem ich die Batterie ausgemacht habe ist das Surren verschwunden.
    Seid neusten geht meine Temperaturanzeige ziemlich schnell nach oben, auch wenn ich nur die Zündung anmache (Warnleuchte geht an). Kühlwasser ist nach einer Fahrt kalt aber der Kühlwasserschlauch überdurchschnittlich heiß.
    Ich habe die Wasserpumpe im Verdacht, oder/und Elektrik Probleme durch einen Kurzschluss oder beschädigte Sensoren.
    Kennt jemand zufällig diese Probleme?
    Vielen Dank für eure Unterstützung!
