Unplausibler kriechstrom
  • Guten Tag in die Runde. Ich habe bei meinem b4 folgende Problem. Kriechstrom von 0,3 Ampere. Durch Ziehen der Sicherung 4 behoben auf 0,02 Ampere. Habe den Tacho, die Innenraumleuchte vorne übern Armaturenbrett, das Radio sowie die Leuchte im Kofferraum ausgebaut siehe da kein kriechstrom mehr mit angesteckter Sicherung. Sowie ich eines der 4 Bauteile anstecke geht es wieder hoch auf 0,3 Ampere. Ich sehe nicht mehr durch. Kann das alles mit einem defekten Motor für die ZV zusammen hängen?
  • Das ist schon merkwürdig, vielleicht ein Massefehler.
    Einen Stromlaufplan für den B4 habe ich nicht, aber 300mA finde ich sehr viel. Könnte auch eine Glühlampe sein. Sicher dass die Handschuhfachleuchte und Kofferraumbeleuchtung aus sind wenn sie aus sein sollen?
    Wie kommst du auf den ZV Motor? Gibt es denn überhaupt einen ZV „Motor“? Das sind doch Pneumatikpumpen. Wenn die Leitung irgendwo undicht ist, läuft die weiter aber eigentlich hört man das.
    Ein Gedanke wäre den Verbraucher mit Hilfe einer Stromzange einzugrenzen.
    Ansonsten mal die Tür offen lassen, von einer weiteren Person die Kontrolllampe beobachten lassen und an der ZE, den Sicherungen und Relais mal wackeln und klopfen, falls es sich irgendwo um einen Wackelkandidaten handelt.
  • Ja genau die Pumpe meine ich. Alle Lampen haben ihre Funktion und gehen aus und an wann sie sollen. Pumpe schließt dann kommt die Sicherung. Die Innenraumbeleuchtung geht ebenfalls an komplett aber nicht aus. Selbst bei Tür zu.
  • 300 mA als Ruhestrom ist definitiv zu hoch.
    Nach 10 h haben wir 3Ah, d.h. nach ein paar Tagen ist zu Recht die Batterie leer.
    Die sollte man mal nachladen und bis der Fehler gefunden ist beim Nichtnutzen des KFZ die Batterie abklemmen.
    Ich hatte mal einen ähnlichen Fall am B4. Da ist das Relais für el. Fensterheber el. Schiebedach nicht abgefallen.
    Der hohe Ruhestrom war der Relaisstrom...
    Das Relais fällt doch ab, wenn man Zündung aus Fahrertür "auf zu" macht.
    Das erklärt allerdings wirklich nicht die Öllampe.
    Es kann aber durchaus mehrere Gründe geben....
    Frohe Suche, und bitte berichten was es war...
  • Wenn die Öllampe bei Tür auf an geht hast du definitiv ein elektrisches Problem
    Mal die Maße Verbindungen Säule links oben über dem Hauben Zug kontrollieren.
    Desweiteren dein KI auf kalte Lötstellen. Den Kofferraum Kabel Baum und die zv wurde schon angesprochen.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
    Audi 80 B4 MJ 92 2. Motor
  • Meine heißesten Favoriten sind Heckklappenkabelbaum und durch Wasser abgesoffenes ZV Steuergerät
    Die ZV hängt an Sicherung Nr. 19.
    Der Kabelbaum zur Heckklappe ist in dem Fall nach der Fehlerbeschreibung auch mein Favorit.
    Nr. 4: Zeituhr, Gepäckraumleuchte, lnnenleuchte, bel. Make-up-Spiegel, Steckdose/Zigarettenanzünder, Bordcomputer, Leseleuchten, digitale Klimaanlage, Radio, Auto-Check-System
    Da läuft alles zusammen.
    Aber falls noch nicht erwähnt:
    Erstmal den ZAS tauschen. Löst zwar nicht das Problem, aber "irgendwann" ist der sowieso fällig!
    :D  ;)
  • Aber falls noch nicht erwähnt:
    Ach Peter des hat doch dein bester Freund schon gesagt.
    Ich wollte nicht noch Mal erwähnen 😉
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
