RU-Motor mit Keihin II mit Volllast-Schwäche
  • Liebe Audi-Profis!
    Habe hier ein Familienerbstück in Gold, das seit ein paar Wochen leider nicht mehr richtig läuft. Es ist ein 1.8 mit 75PS mit nach meiner Kenntnis dem RU-Motor + Nachrüst-KAT. Er hat den Keihin-2-Vergaser.
    Wenn er warm ist, läuft er normal im Leerlauf. Fahren geht auch OK, aber nur Teillast. Bei Vollast hat er fast weniger Leistung, als wenn man "dosiert" mit Teillast beschleunigt. Ruckelt bzw. stottert dann auch bisschen bei Vollast, als wenn er immer wieder zu wenig Sprit kriegen würde. Definitiv weniger Leistung als sonst - Überholen wäre gefährlich so!
    Was ich schon gemacht habe:
    • Luftfilter neu
    • Benzinfilter neu
    • Vergaserflansch neu (war nicht durch, nur eingerissen - schien aber noch dicht)
    • Motorentlüftungsschlauch neu (war porös)
    • Lambdasonde mal testweise abgezogen (er ist am Krümmer irgendwo nicht komplett dicht und bläst da bisschen - daher der Verdacht)
    • Verteilerkappe runter (keine Feuchtigkeit, keine Risse erkannt)
    • Zündkerzen geprüft - waren unauffällig
    • "Relais" 68 zerlegt. Die drei Elkos darin geprüft und einen getauscht, weil der bisschen daneben war. Kontakte überprüft.
    Was ich als nächstes machen würde (auf Verdacht):
    • Verteilerkappe und -Finger trotzdem tauschen
    • Zündkerzen trotzdem tauschen
    Habt ihr noch Hinweise für mich zur Eingrenzung? Vielleicht bestimmte Unterdruckschläuche? Unterdruckdose 2. Stufe? Kann das mit der Zwischenplatte vom Kat zusammenhängen? In dem Bereich ist's bisschen "ölfeucht" - ist aber schon lange so. Bin echt ratlos... :thinking:
  • Wenn du die Zündung nicht 100% ausschließt, vielleicht auch Kabel tauschen und ZZP überprüfen.
    Mein 1.6er Vergaser hatte mal einen Nachrüst-G Kat. Ich weiß nicht mehr genau wie die Regeltechnik funktionierte und welche Möglichkeiten zum Eingriff das Teil in die Anreicherung hatte, aber ein Gedanke wäre jetzt dass du die Kat Geschichte vorübergehend außer Kraft setzt um das als Fehlerquelle auszuschließen.
    Beim 1.8er Vergaser hatte ich das Problem dass er wenn er zu warm wurde Leistung abgebaut hat. Und zwar richtig viel! Wenn ich 30 Minuten Autobahn bei 140 km/h gefahren bin, verlor er so viel Leistung dass ich die Geschwindigkeit nicht halten konnte und mit ach und Krach noch 100 ging.
    Wie sieht es mit dem Dampfabscheider aus?
    Wenn er anfängt zu ruckeln muss er ja schon sehr mager laufen.
    Vergaservereisung schon ausgeschlossen? Kann selbst bei +5°C Außentemperatur passieren sagt man.
  • Danke für die Tipps!
    Könnte das auch am Kat selbst liegen? Der ist ziemlich verrostet von außen und da bläst es auch vorher bisschen raus. Was passiert, wenn der "dicht" wäre? Wie kann ich das prüfen? Mit der Thermokamera unter's Auto legen reicht aus?
  • Klopf mal dagegen. Wenn es scheppert, ist gern der Monolith defekt.
    Wenn es undicht ist, kann auch die Gassonde, falls im Kat verbaut, falsche Werte liefern und die Gemisch Aufbereitung regelt dann auf diese falschen Werte. Das KANN alles dein Problem sein.
    KAT ausbauen und reinsehen ich auch eine Lösung,,, dabei alles abdichten...
    Weggegammelte Flansche sind bei unsrem Salz ein Klassiker. Das kann man durch Auftragsschweißen retten, oder einen neuen Flansch aufschweißen. Wenn du regelmäßig neue KATS verbauen willst, kauf was neues. Da ist so wenig Edelmetall drin, die Dinger nimmt kein Recycler.
  • Update: Der KAT war theoretisch OK (Monolith nicht gebrochen). Allerdings war der Flansch am KAT durch und das Hosenrohr auch. Inzwischen habe ich beides getauscht und der Auspuff ist wieder dicht.
    Verteilerkappe, -Finger und Kerzen sind auch getauscht. Außerdem habe ich einige Unterdruckschläuche (alle in dem dünnen Standardmaß) und das Y-Stück am Vergaser getauscht.
    Mit einer Endoskopkamera habe ich die Unterdruckdose Stufe II beobachtet während der Fahrt: Macht bei höheren Drehzahlen unter Last dann irgendwann auf und danach wieder zu => scheint auch zu funktionieren.
    Trotzdem läuft er nach wie vor nicht richtig und es fehlt irgendwie Leistung. V.a. wenn man bei mittleren Drehzahlen voll durchtritt, kommt zu wenig.
    Was kann ich noch machen zur Eingrenzung?
  • Neues Update:
    • Ohne End- und dann ohne Mittel- und Endschalldämpfer gefahren.
    • Dampfabscheider und Benzinpumpe sind getauscht (Benzinfilter schon vorher - s.o.).
    Keine Veränderung festgestellt.
    Kerzenbild würde ich als "normal" bezeichnen. Siehe Bilder.
    Als nächstes würde ich die Zündspule tauschen.
    Außerdem: Hat jemand Tipps, wie man den Nachrüst-KAT (geregelt!) stilllegen kann zum Test? Da ist so eine Adapterplatte zwischen Ansaugbrücke und Vergaser, von der Schläuche weggehen.
  • Hi,
    es liegt an deinem Vergaser. Hatte das gleiche bei meinem Keihin II Vergaser. Habe ihn letzten Sommer komplett überholt und eingestellt. Schau dir mal das Selbststudienprogramm Nr. 92. ... Der Keihin-II-Vergaser an ( per google suchen ). Da ist alles gut erklärt.
    Wichtig alle Unterdruckschläuche tauschen ( Meterware ). Meiner hat 6 Jahre gestanden mit dem Sprit im Vergaser :-). Dein Audi ist immer gefahren worden und auf einmal kam der Leistungsverlust? Oder hat er auch lange gestanden? Ich würde aber erstmal nichts am Vergaser verstellen!! Man muss schon wissen was man da macht...
    Grüße Thorsten
  • Der Audi ist nie lange gestanden. Vielleicht mal vier Wochen oder so. Insofern würde ich einen "Standschaden" ausschließen. Für den Vergaser gibt's so Dichtungskits inkl. Membran und Düsen. Das wär's wahrscheinlich. Allerdings habe ich da wirklich Angst davor...neu einstellen kann ich nicht und wenn ich alles zerlege und das am Ende nötig wird...
    Was ich heute noch getestet habe:
    Da ist ja ein geregelter HJS-Kat mit Steuergerät und Lambdasonde drin. Über eine Zwischenplatte unter dem Vergaser wird über zwei Magnetventile (parallel angesteuert) Luft dazugegeben.
    Folgende Punkte:
    • Wenn ich bei den Ventilen den Stecker abziehe und fahre, merke ich keinen Unterschied
    • Während der Fahrt die Spannung an den Ventilen gemessen: Sind ab "Zündung an" dauerhaft bestromt und selbst bei längerer Fahrt schein da nix zu schalten. Bleiben also permanent "an".
    • Im Stand mal 12V auf den Ventilstecker gegeben => klacken & scheinen zu funktionieren
    • Lambdasonde mit dem Oszi während der Fahrt (Motor warm) gemessen: Im Standgas bzw. bei Lastwechseln pendelt der Wert hin und her. Wenn man fährt (und Gas gibt), ist der Wert quasi dauernd auf den ca. 0,9V. Wenn man den Motor ausmacht, geht er langsam zurück auf 0V.
    • Das gleiche nochmal gemessen mit den Magnetventilen abgesteckt: macht irgendwie keinen Unterschied.
    Fazit: Ich kann nicht erkennen, dass da irgendeine Lambdaregelung aktiv ist. Allerdings kann ich auch nicht sagen, ob das schon immer/lange so ist, oder erst seit kurzem. Jedenfalls scheint es für das Fahrverhalten relativ wurscht zu sein, ob und was da regelt.
  • funktioniert die Zündverstellung am Verteiler? da ist auch eine Unterdruckdose.
    Mann kann aber viele Sachen am Vergaser testen ohne das man ihn zerlegen muss :)
    z.b. die funktion der Beschleunigerpumpe usw.. Es geht ja erstmal darum die funktionen zu testen.
    Du sollst den Vergaser nicht zerlegen oder an den Stellschrauben drehen..
    Wie läuft er denn wenn er kalt ist? Hast du dir mal das SSP 92 angeschaut?
  • So, nach Längerem mal wieder ein Update:
    Inzwischen sind auch noch die Zündkabel getauscht und die Beschleunigerpumpe (Membran) habe ich ausgebaut und überprüft - keine Mängel erkannt. Pumpt auch Sprit im Stand ohne Lufi.
    Nach wie vor drücke ich mich darum, den Vergaser zu zerlegen. Also habe ich noch sicherheitshalber den Zahnriemen geprüft. Der ist von 2014, schaut noch OK aus, ist aber um einen Zahn versetzt montiert. Die Markierung am Nockenwellenrad ist um einen Zahn höher als die Kante vom Ventildeckel, wenn unten auf OT steht.
    Jetzt wird's allerdings kurios: Habe den Riemen entspannt und korrigiert um den einen Zahn. Seitdem läuft er richtig schlecht! Standgas geht gerade so, aber quasi keine Leistung - Fahren unmöglich. Vermutlich muss ich jetzt die Zündung überprüfen, richtig?
    Generell: Kann das sein, dass der Riemen falsch montiert wurde in der Werkstatt und die dann - weil er nicht richtig gelaufen ist - die Zündung "korrigiert haben"? Bin nicht sicher, ob diese Theorie plausibel wäre...
  • Habe den Riemen entspannt und korrigiert um den einen Zahn. Seitdem läuft er richtig schlecht! Standgas geht gerade so, aber quasi keine Leistung - Fahren unmöglich. Vermutlich muss ich jetzt die Zündung überprüfen, richtig?
    Ich vermute eher, dass die Markierungen augenscheinlich so nicht passen und das es zuvor korrekt war, eine Verschlechterung vom Lauf im Stand deutet klar darauf hin
    die Zündung muss du abblitzen, dann weißt du es
    Ich würde den Zahnriemen zurückstellen
