Multifuzzi beim NG macht Faxen
  • Vielen Dank für die Recherche. Bezüglich deiner Frage zu meinem originalen multifuzzi: Dieser zeigt wenn man ihn erst ausgebaut und dann wieder eingebaut hat normal für ein paar fahrten die richtige Temperatur an und er geht auch normal schnell hoch. Dann irgendwann geht er nur noch bis 50C° und irgendwann zeigt er nichts mehr an. Auch die Temperatur Warnleuchte blinkt bei Zündung an (wie sie soll) und bei Motor an nicht mehr.
    Ich werde die Tage noch mal alle Kabel Durchmessen und mir auch nochmal die Sensoren genauer anschauen
    Das ist das gleiche Problem was der Multifuzzi in unserem JN hatte. Allerdings war der wie du schon geschrieben hast 2-polig, also keinen Kontakt für die Klima. Ansonsten gleiche Funktion NTC für die Anzeige, Bimetall 120° für Übertemperaturwarnung.
    Dieser Geber geht kaputt weil er vorne an der Spitze die im Kühlwasser steht, Lochfrass bekommt. Dieser Lochfrass ist so klein das man ihn nur mit einer guten Lupe sieht. Der Geber saugt sich kapillar voll mit Wasser und dann gammelt das da drin wie verrückt. Ich hatte das gleiche Phänomen, ein paar Tage getrocknet, alles geht wieder, nach so ein bis zwei Tagen wieder vollgesaugt, dann nur noch Blinkkino.
    Ich habe damals keinen neuen gefunden der richtig funktioniert, also beim Schrotti gesucht und in einem Passat fündig geworden. Der ist dann bis zum Verkauf heil geblieben.
    Den alten habe ich dann mal aufgesägt und mir den Schmodder angesehen, leider keine Bilder gemacht.
    levi : Vielleicht kannst du ja bei NOS Händllern so einen zweipoligen finden, den Klimakontakt braucht man ja nicht unbedingt. So wie ich das sehe ist der zweipolige öfter verbaut worden.
    Das wäre ja auch ungefähr das was ich mir gedacht hatte nur es ist schon sehr unwahrscheinlich das das bei allen neuen der Fall ist🤷🏼‍♂️😅
  • Ich hatte ja geschrieben das ich auch neue (allerdings nur zwei) gekauft hatte. Die haben aber beide von Anfang an nicht funktioniert, der Warnkontakt war konstant durchgeschaltet oder ging garnicht und der NTC stimmte auch bei beiden garnicht. Deshalb habe ich ja dann einen gebrauchten geholt.
    Interessanteweise habe ich immer, nachdem ich reklamiert hatte, mein Geld zurückbekommen. Den neu-defekten wollten die beiden verschiedenen Lieferanten garnicht zurückhaben. Die sind wohl im Einkauf aus China so billig das die Rücksendung teuerer ist. Irgendwann sind sie dann beide ín den Müll geflogen.
  • Bezüglich deiner Frage zu meinem originalen multifuzzi: Dieser zeigt wenn man ihn erst ausgebaut und dann wieder eingebaut hat normal für ein paar fahrten die richtige Temperatur an und er geht auch normal schnell hoch. Dann irgendwann geht er nur noch bis 50C° und irgendwann zeigt er nichts mehr an.
    Dazu hat wundergeläuf eine mögliche, plausible und nachvollziehbare Begründung geliefert. Der "Multifuzzi" "säuft" ab.
    Um das zu prüfen, müsste man die Widerstände des NTC bei unterschiedlichen Temperatur messen. Einmal, wenn er längere Zeit ausgebaut und getrocknet ist. Und ein zweites Mal, wenn er nach längerem Betrieb keine Temperatur mehr anzeigt.
    Wie vorgeschlagen gegen einen zweipoligen "Fuzzi" zu wechseln, ist sicher möglich. Die einzelnen Leiter aus dem 4-poligen Stecker auspinnen und nur die Stecker auf das zweipolige Teil setzen, sollte gehen. Müssten, wenn ich es richtig sehe, in beiden Fällen 6,3 mm Flachstecker sein?
    Problem ist aber das Gewindemaß. Multifuzzi 3- und 4-polig = M14 x irgendwas (weiß ich aus dem Kopf gerade nicht), der 2-polige hat M10 x 1. Da müsste ggfs. auch ein anderer Anschlussstutzen her.
    Nicht nur das. Er hat auch keine "externe" Spannungsversorgung aus dem Bordnetz. Und das macht die "Theorie" oder nennt es auch Spekulation, die mir schon die ganze Zeit durch den Kopf geht, noch "plausibler".
    Der vierpolige "Multifuzzi" braucht die Bordspannung, die im Leitungsstrang zusammen mit der "Datenleitung" (korrekt Analogsignal, ich versuche es nur verständlicher zu formulieren) für die Temperaturanzeige und dem Digitalsignal für die Leuchte geführt wird.
    Der dreipolige "Multifuzzi" braucht diese Bordspannung nicht. Dessen Elektronik soll, wenn man der "Schrauberinfo" hier glauben kann, irgendwie mit der Spannung vom "Konstanter" über die Signalleitung für die Temperaturanzeige auskommen.
    Für mich als Elektronik-Laie bedeutet das, dass in den unterschiedlichen "Multifuzzis" unterschiedliche Elektroniken verbaut sind. Wenn es jetzt irgendwo eine ungewollte Verbindung zwischen der Bordspannung und der Signalleitung Temperatur gibt, könnte ich mir vorstellen, dass durch die Bordspannung die Elektronik "zerschossen" wird und die Kontrollleuchte dauerhaft angeht. Der alte 4-polige "Multifuzzi" ist dagegen "resistent", weil er anders aufgebaut ist.
    Das könnte erklären, dass keiner der neuen, 3-poligen "Multifuzzi" funktioniert, weil sie reihenweise nach dem Einbau "gestorben" sind.
    Reine Spekulation, aber leicht zu prüfen. Teste mal, ob bei den neuen Teilen Durchgang vom PIN 2/R zum Gehäuse vorhanden ist.
    Dagegen spricht, dass bei einem echten Kurzschluss die Sicherung 12 "fliegen" müsste. Andererseits könnten "Kriechströme" reichen, um die Elektronik "lahmzulegen". Noch "andererseits" könnte der Kurzschluss reichen, die Elektronik zu "töten", um einen dauerhaften Kurzschluss zu verhindern, bevor die Sicherung (15 A) fliegt".
    Alles reine Spekulation wegen Nichtwissen in Sachen Elektronik. Aber irgenwo muss man ja anfangen.
    :D
  • der multifuzzi hat überhaupt keine digitalen ein oder ausgänge (E/A) weil es dafür gar keinen controller gibt. der multifuzzi ist ein bimetall-termoschalter (3 poliger 2termoschalter, 4poliger 3termoschalter) und ein halbleiter. der multifuzzi sendet nichts, und er empfängt nichts. er schaltet lediglich bei erreichen einer vordefinierten temperatur so durch das strom fließen kann (1/0).
    der NTC ändert seinen widerstand temperaturabhängig.
    aber du hast voll den plan, und ich halte meine fresse.
    noch was?
    im prinzip kann man auch einen einpoligen temperaturgeber verbauen wenn man nur auf die kühlmitteltemperatur im ki angewiesen ist und man keine klima hat oder turbo fährt (vez ansteuerung)
    problem wird sein einen NTC mit passender kennlinie zu finden.
    es wird einer für VW angeboten der passt, aber da muss man mit vorwiderstand arbeiten das ein halbwegs vernünftiger wert zustande kommt. hatte ich übergangsweise im 100er verbaut (NF2)
  • ...hat überhaupt keine digitalen ein oder ausgänge
    Hat jetzt wer so geschrieben? Ich frage wieder für einen Freund! :rofl:
    Schön wäre es. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt! :rofl:
    noch was?
    Ja - zur Erinnerung:
    6. fängst Du hier schon wieder damit an
    7. kommst Du diesmal hier damit nicht durch. Diesmal musst Du "liefern" oder outest Dich stattdessen (erneut) als das, was Du tatsächlich bist
    8. bleibt hier so lange stehen:
    Der dreipolige "Multifuzzi" hat einen elektronischen Thermoschalter (Bimetall), einen NTC, zwei digitale und einen analogen Ausgang
    Falls Du allerdings etwas qualifiziertes zum Problem von levi beizutragen hast, bitte gerne. Wir sind alle immer noch ganz gespannt!
    Einmal editiert, zuletzt von FU-OPI :-) ()
  • ich würde den spieß mal umdrehen, und du gehst los und machst einen multifuzzi auf und beweißt uns allen was ich für ein pfosten bin.
    keine sorge, ich bin hart im nehmen...
    HIER NICHT!
    Zur Erinnerung:
    5. hast Du dort im Thema schon keinen einzigen Nachweis für Deine Behauptungen geliefert, stattdessen immer nur gefordert und auch bekommen
  • nicht ablenken
    Das ist aber Deine (einzige) (Kern-)Kompetenz! :rofl:
    Damit Du uns am Ende wieder "erklären" kannst, was deutsche Zulassungsbehörden in die amtl. Dokumente einzutragen haben, so wie hier?
    :rofl:
    Zur Erinnerung:
    Wie und warum sollte ich das tun? :D
    1. hatte ich noch nie einen defekten "Multifuzzi", sondern immer noch die originalen Teile von AUDI verbaut. Ich kriege nämlich keine Panik, wenn das Schätzeisen für die Temperatur im KI 1 K vor oder nachgeht und fang dann an irgendwelchen "Billoschrott" einzubauen, der erst richtig Ärger macht
    2. werde ich wegen Dir ganz sicher keines der fabrikneuen Ersatzteile von AUDI, welche ich für den Fall der Fälle trotzdem schon vor Jahren besorgt habe, auseinandersägen
    3. hast Du das ja (angeblich) schon gemacht, ohne allerdings - wie bei jeder Deiner vielen Behauptungen - hier einen (belastbaren) Nachweis zu bringen
    4. ...
    5. ...
  • Also ich habe ein Update für euch...
    Eben grade mal alles durchgemessen.
    T hat ungefähr 10V, bisschen mehr und die Wiederstände passen auch. Also das passt und die T Leitung funktioniert ja auch wie sie soll.
    R und C Leitung sind O.L , bzw. haben einen Wiederstand von 1
    Bisher habe ich nichts außergewöhnliches gefunden bis auf das C ungefähr 14V bekommt, was mich etwas gewundert hat.
    Dann habe ich auch nochmal den neuen, schonmal eingebauten an den Stecker angeschlossen und an masse gehalten und die Warnleuchte ging an.
    Meine jetztige Vermutung: Irgendwas wird mit der Zeit im Schalter abgeschossen, sodass dieser dauerhaft das Signal für die Warnleuchte durch gibt.
  • Die 14 v Auf C sind doch ein Indiz fürs KI nicht das das dir alle anderen zerschießt.
    Eigentlich gilt ja noch Mal C gegen Masse am achter zu messen. Wenn da der Wiederstand bei den neuen schinauf 0 oder 1 geht dann sind die durch geschalten und wenn Elektronik darin ist ist die durch legiert.
    Wie gesagt die 14volt auf C sind schon sehr ungewöhnlich.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
    Audi 80 B4 MJ 92 2. Motor
    Die 14V sind allerdings nur wenn der Motor läuft wenn nur die Zündung an ist kommen normal 12V an
    Kann es sein das 14V ankommen da meine Lichtmaschine im Betrieb so viel macht ?
  • R und C Leitung sind O.L , bzw. haben einen Wiederstand von 1 ...
    ... habe ich nichts außergewöhnliches gefunden bis auf das C ungefähr 14V bekommt, was mich etwas gewundert hat.
    Deine Beschreibungen sind leider nicht eindeutig.
    Meinst Du damit die Steckkontakte am "Multifuzzi" oder tatsächlich die Fahrzeugleitung zum "Multifuzzi"?
    Wo und wie hast Du die 14 V (bei laufendem Motor ist das ok) genau gemessen? Im Stecker zum "Multifuzzi" ohne aufgesteckten "Multifuzzi"?
    Zieh den Stecker vom "Multifuzzi" ab und messe im Kabelstecker vom jetzt nicht mehr benötigten Kontakt (ehemals Versorgungsspannung) auf Fahrzeugmasse und dann dass gleiche dann von den Kontakt-Steckern, die auf C und R gehen, also von den Steckerkontakten im Stecker auf Masse. Hast Du dann die 14 V, sind wir da:
    ... dass bei einem echten Kurzschluss die Sicherung 12 "fliegen" müsste. ...
    ... wenn die Masse über einen physisch vorhandenem mechanischen Schalter im "Multifuzzi" geschaltet würde und auf C Bordspannung anliegt.
    Eben nicht. Dann würde die Lampe nicht angehen. Spannung bekommt die Lampe aus dem KI, die Masse direkt vom Multifuzzi über die Leitung, die sich "Multifuzzi" und der Schalter für Kühlwassermangel teilen. Läge an beiden Seiten des Leuchtmittels Spannung an, ...
    2 Mal editiert, zuletzt von FU-OPI :-) ()
  • Eben nicht. Dann würde die Lampe nicht angehen. Spannung bekommt die Lampe aus dem KI
    Ja schon aber blinkt das Ding nicht dann? Wenn einfach nur die Lampe an geht und nichts weiter darin steckt dann sind die 14v okay.
    Ich ging davon aus das die blinkt dann ist die Leitung idr ... Wobei das könnte auch 12 v haben pullup. Verdammt wieder drauf rein gefallen ;)
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
  • Deine Beschreibungen sind leider nicht eindeutig.
    Ich meine die tatsächliche Leitung zum multifuzzi...
    Habe eben mal einen der neuen schonmal eingebauten aufgeschnitten um zu gucken ob dieser von innen "schlecht aussieht" bzw. Auffälligkeiten hat und tatsächlich habe ich nachdem ich ihn noch etwas auseinander gebaut habe am C Kontakt schwarze stellen entdeckt
    Man sieht es leider auf den Bildern echt schlecht aber der C Kontakt ist auf beiden Stellen schwarz und wenn ich mit dem Fingernagel drüber gehe kann ich dieses abkratzen und er sieht wieder so aus wie der C Kontakt.
    Jetzt ist meine Frage wie konnte das passieren und wie ist der aufgebaut geht bei Kontakt die Warnlampe an oder bei keinem?
  • SIehe das schöne bunte Bild was ich gepostet habe da ist alles beschrieben
    Das sind Schließer alle beide. Und t ist ntc Widerstand.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
  • Nachdem es hier lange keine neuen Erkenntnisse gibt, ich selbst es auch die ganze Zeit geschoben habe, meine neuesten Erkenntnisse.
    Auf die Gefahr hin, einen gebrauchten, aber funktionsfähigen 3-poligen "Multifuzzi" zu zerstören, habe ich diesen heute unter Last getestet.
    Zwischen Batterie-Plus und Pin C habe ich ein 5 W Glühlampe geklemmt. Gehäusemasse "Multifuzzi" an Batterie-Minus. Zusätzlich auf T ebenfalls 12 V+. Lampe leuchtet nicht.
    Dann den "Multifuzzi" mittel Heißluft-Pistole so lange erhitzt, bis die Lampe eingeschaltet wurde. Nun Batterie-Plus auf T abgeklemmt. Lampe leuchtet weiter. Wenn beim Abkühlen die Lampe ausgeht, hört man ein deutliches "Klicken".
    ---> Die Temperaturüberwachung arbeitet rein thermo-mechanisch mittels Bimetall, nicht wie von mir bisher angenommen, mittels Thermoelement.
    Das Ganze noch mal mit gleichem "Versuchsaufbau", aber an Stecker R versucht. Identisches Ergebnis.
    Damit ergibt das Bild vom geöffneten "Multifuzzi" Sinn.
    Der markierte Doppelkontakt (Schließer) schaltet die Kontakte C und R bei ca. 120 °C durch auf Masse. Betätigt wird der Kontakt durch ein Bimetall.
    Wie der Aufbau und die Funktion im 4-poligen Schalter ist, weiß ich allerdings nicht.
    Was weiter unklar ist, warum die Kontakte, so wie es aussieht, so "verbrannt" und "festgebacken" aussehen.
    Das passiert i.d.R. nur, wenn unzulässig hohe Ströme über die Kontakte fliessen, z.B. bei einem Kurzschluss.
    Ich würde folgendermaßen weiter vorgehen:
    • Die neuen defekten "Multifuzzi" prüfen. Kann man bei allen Durchgang zwischen C und R messen, liegt auch da der gleiche Fehler vor.
    • Eine Lampe zwischen Steckerkontakt C und Masse schalten, dazwischen ein Ampermeter und den Strom messen, der fließt.
    Einmal editiert, zuletzt von FU-OPI :-) () aus folgendem Grund: Rechtschreibfehler korrigiert
  • Zitat
    Die Idee ist ja gut, kann jedoch den Tod des Mulitmeters bedeuten. Also noch eine Schmelzsicherung zur Sicherheit. Gern sind die "Hochstrom" Eingänge am Multimeter (10 oder 20 A) nicht abgesichert. Und wenn in deinem Auto irgendwas den Multifuzzi röstet, dann muss es nicht gleich auch das Mutimeter mit sterben lassen.
  • Also noch eine Schmelzsicherung zur Sicherheit.
    Vielen Dank für den ergänzenden Hinweis! :thumbup:
    Für mich so "selbstverständlich", dass ich den Hinweis darauf oft vergesse.
    Die "5-W-Prüflampe" war heute wieder mal im Einsatz. Im Sicherungshalter eine Sicherung 20 A.
