Hallo zusammen,
ich bin 19, fahre einen Audi 80 B4 (ABT, 2.0, 90 PS) und stehe gerade vor einem Problem: Der Wagen startet nicht mehr.
Problem
Anlasser dreht, Motor springt nicht an
Wagen stand ca. 2–3 Wochen draußen (sonst Halle)
Bereits geprüft/erneuert
Zündanlage komplett neu: Kerzen, Kabel, Verteiler, Spule
Zündfunken an allen Kerzen vorhanden
Benzinpumpe hörbar, Sprit kommt bis zum Luftfilter
Zündkerzen beim Ausbau feucht
Motor ausgeblasen (mögliches Absaufen)
Startspray probiert → keine Änderung beim Anlasser
Kurbelwellensensor getauscht
Sicherungen geprüft/erneuert
Batterie geprüft
Tank ist voll
Symptome
Motor dreht, aber kein Start
Zündung an → Thermometer-Symbol blinkt, (!) blinkt, Öllampe leuchtet
Vorher (als der Wagen noch lief): Lampen gingen nach Start aus und waren während der Fahrt nicht mehr zu sehen
Jetzt: keine Fahrt möglich, daher unsicher, welche Lampen bei Zündung an an/aus sein sollte
VG AudiRacer2005
