Beiträge von Hynky
    Moin!
    Du meinst diese Überwurfmutter, die über den Dämpfer geschoben wird und dann mit richtig viel NM (ich meine es sind 200Nm) auf dem Federbeinrohr verschraubt wird? Das Ding nennt sich "Kappe" und trägt die Teilenr. 823412047.
    Zum Verschrauben wird im korrekten Fall ein Spezialwerkzeug verwendet, das ist eine sehr lange Nuss mit dem Sechskant für die Öffnung in der Kappe (ich glaube 33mm). Hobbyschrauber nehmen Rohrzangen, da wird das mit dem definierten Drehmoment dann schwierig.
    Christian
    N 904 532 01 ( M10 * 84 mm ) , beim B4 sind das glaube M 12 , schau mal hier rein partsfotrade
    Ich glaube er wollte die Lager...
    893199415 vorne
    893199419 hinten
    Was nicht stimmt: Es gibt B4 mit ebenfalls M10:
    - Bis 8C-P-053245 M10x75 (N 90556902) Schaltgetriebe 4-/5-Zylinder/ M10x84 (N9 0453201) Automatik 4-Zylinder
    - Bis 8C-N-190000 M10x75 (N 90556902) 6-Zylinder*
    Danach gab es M12x1,5x85 (N 90580801).
    * die Daten für V6 scheinen im ETKA nicht akkurat zu sein - oder im Werk wurden anfangs die M12 Lager oder Schrauben knapp ;-). Mein V6 ist ein 8C-N-212304 und sollte M12 haben, hat aber tatsächlich M10 - warum auch immer.
    Christian
    Bevor hier jemand "Fakenews!" brüllt, eine Bestätigung von meiner Seite.
    1. "Kabriolet" steht in vielen, wenn nicht den meisten Zulassungsbescheingungen der Typ 89 Cabrios. Eben weil das KBA in seiner grenzenlosen Weisheit das so verfügt hat. Heißt nicht, dass es sich um eine Duden-Schreibweise handelt.
    2. Mein B4 war ursprünglich auch einfach nur "schadstoffarm". Im Originalbrief wurde das dann liebevoll um "Euro2" ergänzt, als Anfang 2003 der Kaltlaufregler bzw. die Nachrüstung einer anderen Schadstoffklsse eingetragen wurde.
    Heute hat der Wagen die Schadstoffklasse "Oldtimer" :) .
    Christian
    Du gibst Dir doch die erforderlichen Antworten selbst in Deinem Beitrag.
    * hier im Forum mal Beiträge zum Thema "Öldruckschalter" suchen, das wurde schon sehr oft durchgesprochen
    * die eigenen beiden Öldruckschalter prüfen, ggfs. die Signalleitungen prüfen
    Sobald Du hier Erkenntnisse hast, kann es weiter gehen.
    Christian
    Aus der Preisliste 06/1992:
    (Das Bild ist zusammengestückelt, nicht wundern. Hab leider keinen besseren Scan.)
    Da dann Serie ab 2,3l: eASP mit Heizung. Soll so auch schon in der PL 07-1991 gestanden haben. Die habe ich leider auch nicht original vorliegen.
    Christian
    Ganz kurz zu den Doppelscheinwerfern mit H4 und H3 (Fernscheinwerfer), wie sie im Cabrio und in meinem ehemaligen B4 Quattro V6 verbaut sind/waren: Dadurch dass zum H4-Fernlicht zusätzlich noch die H3 Fernscheinwerfer zugeschaltet werden, überträfe der Gesamtlichtstrom bei Verwendung "zugelassener" H4 LED-Lampen von Philips oder Osram die zulässigen Maximalwerte.
    Sicher dass Deine Scheinwerfer so geschaltet sind? Mein 1992er B4 mit den Doppelscheinwerfern schaltet bei Fernlicht nur die Zusatzscheinwerfer. Die H4-Fernlichter kommen nur bei der Lichthupe mit dazu. Alles original. Da sähe ich keine Schwierigkeiten beim Einsatz von LED-Technik, wenn sie hierfür mal (auf zulässige Art und Weise) erhältlich sein sollte.
    Christian
    Naja, was ich mit "Facelift" meine ist, dass mein bj.1991 keine Nebelscheinwerfer hat, das hatten die erst ab 1992, sowie andere Türverkleidung und diverse andere kleine Änderungen.
    Es gab wirklich kein Facelift bei der B4-Baureihe. Manche bezeichnen die Änderung von Typ89-Limo-artigen Türverkleidungen zu den Coupé-artigen Verkleidungen - mit Zierleisten - als solches - was es nicht richtiger macht. Tatsächlich gab es an denen mehrere Änderungen. Die Baureihe B4 war ständigen kleinen Veränderungen und Weiterentwicklungen unterworfen, einen fixen Zeitpunkt an dem ein Großteil der Änderungen in die Serie einfloss gab es nicht.
    Nebelscheinwerfer waren beim V6 immer Serie, bei allen anderen aufpreispflichtiges Extra - und das bereits gemäß Preisliste Juli 1991.
    Christian
    Dank dir schonmal,
    ich werde mal schauen ob ich ein CA oder DL bekommen kann.
    Die Übersetzung der jeweiligen Getriebe ist anders, dass konnte ich zumindest schon rausfinde
    Geh nach der FIN. Nimm das was zur FIN passt. Ansonsten kann es bspw. Kommunikationsprobleme geben mit den anderen Komponenten (Motorsteuergerät, ABS oderoder). Es hat gute Gründe warum da etwas geändert wurde - und die liegen sicher nicht an der Getriebehardware. Gerade im MJ 1993 gab es eine ganze Anzahl technischer Veränderungen im B4.
    Das AG4 ist relativ simpel und hat auch keinerlei Intelligenz. Es scheint, wenn ich den Angaben eines Verwerters im Netz glauben schenken darf, dass der Index "BM" kompatibel ist zum "CA". Das "DL" ist es nur bedingt: eben nur ab der o.g. FIN
    kennst du zufällig eine Firma die sich mit diesen Steuergeräten auskennt? Oder jemand der diese Umschreiben kann etc.?
    ECU.de
    Gorski Stuttgart
    ABS Steuergeräte
    sind so Namen, die im Netz herumschwirren, wo schon viele Steuergeräte (v.a. Motorsteuergeräte und Multitronic-Steuergeräte) instandgesetzt wurden.
    Bei dem Gorski war ich mal vor 9 Jahren mit meinem A4 B6, Multitronic. Läuft noch immer.
    "Umschreiben" kannste knicken, kein Mensch hat sich je mit den Audi 4-Gang-Steuergeräten beschäftigt, da gab es nie einen Markt (kein Tuningpotential).
    Christian
    Teilekatalog sagt:
    Cabrio 2,3l NG-Motor ->
    bis 8G-P-005000: Teilenr. 097927731CA
    ab 8G-P-005001: Teilenr. 097927731DL - Händler autewo nennt auch 097927731CJ als passend
    Eine Unterscheidung nach den verbauten GKB (CFU, CEB, CBW) gibt es da nicht. Das 097927731BM wird ein älteres Steuergerät sein, das leider im Katalog nicht mehr aufgeführt ist.
    Christian
    ich treffe folgende Annahmen:
    - Du hast ein Cabrio 2,8l mit Schaltgetriebe VOR 8G-S-001303
    - Mit "Motorhalter" ist der Aggregateträger (auch als Hilfsrahmen bekannt) gemeint
    Der Ausbau dieses Rohres bedingt, dass der Aggregateträger vorne (und NUR vorne!) abgesenkt wird, d.h. diese Schrauben rausdrehen, dabei idealerweise den Träger mit einem Getriebeheber ("Faulenzer") abfangen und langsam ablassen.
    (!) Die Schrauben für den Aggregateträger müssen erneuert werden - fragen Sie Ihren Audi-Dealer danach. (!)
    Das Prozedere ist tatsächlich im Kapitel Motor-Schmierung>Ölwannenoberteil abbauen beschrieben.
    Teilenummern:
    - Wasserschlauch rechts mit Abzweig an dieses Rohr: 8A0121055
    - Wasserschlauch kurz Rohr>Ölkühler: 078121096H
    - Wasserschlauch links ebbes länger an Rohr zu Ausgleichsbehälter: 8A0121109H
    - das Rohr selbst: 078121081J
    Solltest Du ein anderes Modelljahr haben als oben angegeben, nenne uns das bitte, da gibts tlw. andere Nummern, weil sich da Änderungen ergaben!
    Christian
    Zum Thema Saugrohrumschaltung. Davon habe ich gehört, habe aber keine Ahnung wie ich das überprüfen kann.
    Entweder:
    VCDS, Stellglieddiagnose, Ventil für Saugrohrumschaltung. "Klack pffff" -> es schaltet. Wenn stumm -> es schaltet nicht
    Oder:
    Fahren, beschleunigen, ab ca. 4100/min. solltest Du einen leichten Schub verspüren. Ja? -> schaltet. Nein? -> schaltet nicht.
    Wenn ich das recht verstehe, dann öffnet sich eine zusätzliche Klappe bei höherer Drehzahl?
    ZACK ZACK nach oben in Peters Beitrag, lesen! Da steht es bestens erläutert, mit Bildern.
    Christian
    Erstzulassung 02/1992
    Dann ist es zweifelsfrei ein Modelljahr 1992, war das erste MJ für die B4-Baureihe.
    Kenne das Auto zwar circa 28 Jahre aber welches Produktionsdatum es hat weiß ich tatsächlich nicht.
    Dochdoch. In der FIN ist das Modelljahr verschlüsselt. In Deinem Fall mit einem "N" -> 8C-N-XXX XXX
    Christian
