So ganz vertanden habe ich das noch nicht was du gemacht hast.
Dein Motor läuft nicht, oder nicht richtig?
Du hast beim starten die Stauscheibe nach oben bewegt, OK.
Wie geht das?
Ist der Schlauch zur Drosselklappe abgebaut, oder hast du von unten gedrückt. Also vom Luftfilter her?
Nun ein Test:
Der Motor ist aus.
Bewege die Stauscheibe nach oben und unten (das scharze Gummirohr ist demontiert). Die Scheiben muss sich ohne rucken oder klemmen nach oben und unten bewegen lassen. Vorsichtig bis zum Anschlag und dann zurück bis zur Ruhelage. Ggf. lasse beim Test die Benzinpumpe laufen (Relais überbrücken). Bei der Gelegenheit die Stauscheibe reinigen.
Geht die Scheibe leicht und ohne klemmen hoch und runter?
Grüße in die Schweiz
Holger
