Ich habe folgendes Problem. Vor ca. 8000km habe ich bei meinem Audi 80 B4 die Zylinderkopfdichtung getauscht.
Es hat auch alles wunderbar geklappt. Nur vor ca. 7000km habe ich nach einer langen Autobahnfahrt festgestellt das der Motor bei niedrigen Drehzahlen oft das Gas schlecht annimmt. Dieses Problem bestand dann dauerhaft. Meine Fehlersuche führte mich zu der Feststellung das es an der Gemischaufbereitung, also Einspritzvergaser oder derartiges liegen muss. Ein Fehler habe ich dort aber nie gefunden.
Heute habe ich dann festgestellt das Öl im Kühlwasser ist und unter meinem Öleinfülldeckel eine weiße schmierige Masse. Es muss also Wasser von vom Ölkreislauf in den Wasserkreislauf kommen und umgekehrt. Durch Zufall habe ich entdeckt das ich ein Fehler beim anziehen der ZZK Schrauben gemacht habe. Zwar habe ich mit den beschriebenen Drehmomentstufen die Schrauben in Reihenfolge angezogen und dann noch mit 90°, aber ich hatte dannach nochmals mit 90° anziehen müssen. Ich denke daran liegt der Fehler und warscheinlich auch das Problem das er gelegentlich das Gas nicht richtig annimmt.
Meine Frage ist nun: Kann ich diese Schrauben nachträglich nochmals mit 90° anziehen? Bei kaltem Motor und in Reihenfolge selbstverständlich.
Danke im Vorraus
