Wie gewünscht die restlichen Maße. Ringe hab ich jetzt nicht gemessen, das kann man auch ausrechnen, dann ist es genauer 😉
Scheint dass die Schrift zur Mitte hin tatsächlich ein bisschen nach oben wandert und nicht parallel zur Kante des Kofferraumdeckels läuft.
Der Träger war bei mir durchgegammelt, weil es anscheinend jahrelang vom verbogenen Hitzeschutzblech oberhalb des Hosenrohrs direkt auf den Träger getropft hat. Schlecht zu sehen, die Stelle, hab's auch erst gemerkt, als ich ein…
... dass das Coupe auch ein Typ89 auf Basis der B3-Limousine ist.
Dass es aber eine "leicht veränderte" Heckklappe gegenüber der B3-Limousine hat, dürfte kein Zufall sondern gewollt sein.
Die untere linke Ecke vom A hat einen Abstand von 18 mm nach links und 21 mm nach unten zu den Heckklappenkanten. Die Unterkanten der Schriftzüge (auch der Motorisierung) verlaufen parallel im Abstand von den genannten 21 mm zur unteren Heckklappenkante.
