Audi 80 B3 Temperaturanzeige geht nach Überholung auf und ab.
    ich habe ein Problem mit meinem 90er B3 2.0E Automatik. Um etwas Kontext zu geben, begann die neue „GRAF“ Wasserpumpe undicht über die Wellendichtung, so dass eine komplette brandneue von SKF gekauft wurde. Natürlich musste die gesamte Kühlflüssigkeit aus dem Motor abgelassen werden, aber nachdem ich alles wieder eingebaut hatte, war das System voller Luft, so dass es entlüftet wurde, sogar das Rücklaufrohr des Heizungskerns wurde entfernt, da keine Kühlflüssigkeit aus ihm herauskam.
    Alles schien gut und auf Betriebstemperatur zu sein, bis ich anfing zu fahren und bemerkte, dass die Temperaturanzeige auf ca. 75-80 Grad fiel und je kälter das Wetter wurde, desto tiefer fiel die Anzeige (an einem Punkt fast auf 55 Grad). Das Thermostat ist 1 Jahr alt und ist original (VAG 044121113) und funktionierte vor der Reparatur einwandfrei.
    Was sollte Invektiven, um die Ursache zu finden? Wie viel mehr oder eine andere Art und Weise sollte ich entlüften das System, wie an einem Punkt hielt ich in einem steilen Hügel mit der Vorderseite nach unten und die Heizung Kern begann Blasen kalte Luft...
    Grüße...
  • So ganz verstehe ich den Sachverhalt nicht.
    Soweit ich das verstehe, wird er Heizungskühler nicht warm, oder? Auch die Schläuche nicht, oder?
    Wird denn Druck im System aufgebaut, d.h. die Schläuche werden prall.
    Wenn ja, kann man ja mal Schlauchschellen öffnen und Luft ablassen....
    Und im Ausgleichbehälter, sieht man da das Kühlwasser zirkulieren?
    Sowohl der untere als auch der obere Schlauch sind heiß und er scheint sich selbst entlüftet zu haben, da er jetzt sehr schön heiße Luft ausbläst, aber die Temperaturanzeige lässt sehr zu wünschen übrig, denn beim Einschalten der Zündung beginnt die Anzeige auf 120 Grad zu steigen und wenn das Auto gestartet wird, sinkt sie auf Null und steigt nach dem Fahren sehr langsam auf etwa 60 Grad, aber wenn das Auto steht oder für einen kurzen Moment anhält, steigt die Anzeige auf etwa 87-90 Grad. Ich habe den oberen Sensor gereinigt, der für den Cluster verantwortlich ist, aber das hat nicht viel geholfen, allerdings habe ich entdeckt, dass der Stecker sich aufgelöst hat und die Metallkontakte freigelegt hat, also muss das in Angriff genommen werden und könnte einige dieser Probleme verursachen, aber natürlich gibt es noch größere Probleme zu lösen, nachdem ich einen Unfall mit dem Auto hatte.... :(
  • Wenn die Temperatur nur beim fahren so weit herunter geht und im Stand dann weiter steigt, spricht das eigentlich dafür dass die Anzeige korrekt ist.
    Es wäre ein dummer Zufall aber vielleicht solltest du doch noch einmal ein anderes Thermostat ausprobieren. Es gab schon Thermostate die neu gekauft defekt waren, warum dann nicht auch nach einem Jahr? Außerdem spricht das Fehlerbild dafür dass das Thermostat zu früh öffnet. Das könntest du in einem Kochtopf überprüfen.
    Hast du die Möglichkeit die Temperatur an den Schläuchen zu messen um sie mit der Anzeige im Kombiinstrument zu vergleichen?
  • beim Einschalten der Zündung beginnt die Anzeige auf 120 Grad zu steigen und wenn das Auto gestartet wird, sinkt sie auf Null und steigt nach dem Fahren sehr langsam auf etwa 60 Grad, aber wenn das Auto steht oder für einen kurzen Moment anhält, steigt die Anzeige auf etwa 87-90 Grad.
    Ich tippe auf einen Zusammenhang mit dem vermeidlich defekten Spannungskonstanthalter im KI wenn die Zündung eingeschaltet wird.
  • Ich tippe auf einen Zusammenhang mit dem vermeidlich defekten Spannungskonstanthalter im KI wenn die Zündung eingeschaltet wird.
    Es ist auch möglich. Ist es bei diesen Autos normal, dass die Tankanzeige sinkt oder steigt, je nachdem, in welche Kurve man fährt?
    kurzes Update: Das System ist vollständig entlüftet, aber die Temperatur schwankt weiterhin. Daher wurde beschlossen, einen weiteren neuen Original-Thermostat (VAG 044121113) und einen neuen Original-Flansch (VAG 055121121F) zu bestellen, da der alte Original-Flansch zu stark verzogen war, um auf das neue Wasserpumpengehäuse zu passen. Als vorübergehende Lösung wurde daher der günstigste Flansch gekauft, der im örtlichen Geschäft..
    Update: Nach dem Austausch des Thermostats funktioniert die Heizung endlich wieder und die Temperaturanzeige zeigt während der Fahrt nun genau 87 Grad an. Das alte Thermostat scheint ganz leicht geöffnet zu sein, funktioniert aber noch.
    ich bin wieder dabei... ABER! Die Motorbetriebstemperatur ist immer noch in Ordnung, aber ich bekomme keine ausreichende oder manchmal sogar kalte Heizung, wenn das Auto warm ist. Ich habe noch einmal versucht, ihn zu entlüften, aber wenn ich den Rücklaufschlauch abnehme, kommt keine Kühlflüssigkeit heraus, es sei denn, ich gebe etwas Gas, dann gibt es etwas Heizung, aber wenn er wieder in den Leerlauf geht, fängt er wieder an, kalte Luft zu blasen. I
    Ist mein Heizungskern verstopft oder hat sich Luft eingeschlossen, denn die Klappen wurden erneuert und haben gut funktioniert, bis die Wasserpumpe des Autos ersetzt wurde. Es macht keinen Spaß, kalt zu fahren.
  • Ist mein Heizungskern verstopft oder hat sich Luft eingeschlossen, denn die Klappen wurden erneuert und haben gut funktioniert, bis die Wasserpumpe des Autos ersetzt wurde. Es macht keinen Spaß, kalt zu fahren.
    Vielleicht beides, Du kannst die beiden Schläuche über kreuz anschließen oder du kannst mit einer Pumpe mind. 2-3 Bar und heissen Wasser spülen. Da hat bei mir als kurzfristige Lösungen schon funktioniert. Der Aufwand ist überschaubar
    Ich habe den Wärmetauscher ein paar Mal gespült, aber es kam nicht viel heraus, da ich das gesamte Kühlsystem beim Wechsel der Wasserpumpe gespült habe.
    Ich habe das Gefühl, dass es etwas mit eingeschlossener Luft zu tun hat, denn wenn ich bei 2000-3000RPM Gas gebe, höre ich eine Art Glucksen und auch, wenn ich über Bodenwellen fahre. Ich fuhr aus der Stadt und die Heizung war fast hervorragend, aber in dem Moment, in dem man in der Stadt mit niedriger Drehzahl fährt, fängt er wieder an, kalte Luft zu blasen. Wie kann ich ihn richtig entlüften, so dass das Kühlmittel die ganze Zeit fließt? Es gibt keine Entlüftungsschraube in der B3, nur Schlauch Entfernung Methode.
  • Es gibt keine Entlüftungsschraube in der B3, nur Schlauch Entfernung Methode.
    Ich glaube du hattest es auch schon mal erwähnt:
    rückwärts in eine steile Ausfahrt stellen, dann sind die Anschlüsse der WT der höchsten Punkt im Kühlsystem
    Durch vorsichtiges Lösen der Schlauchverbindung nach dem Wärmetauscher (Ausgang) sollte eingeschlossene Luft dort entweichen wenn diese bis dahin kommt. Laufen die Lüfter zuverlässig an um ein Überhitzten im Kühlkreislauf (Druckaufbau durch Erreichen der Siedetemperatur) zu verhindern?
  • Das Symptom ist typisch für alte verstopfte Heizungswärmetauscher, das hat nichts mit dem entlüften zu tun.
    Wir haben das bei vier Audi 80 B3/B4 durch und immer war es kurz vorm Austausch so wie du beschrieben hast, keine Heizleistung sobald die Drehzahl zu niedrig ist.
    Und die ganze Spülerei etc. haben wir auch durch, bringt nichts. Wenn du den alten Wärmetauscher aufsägst siehst du auch warum. Der untere Wasserkasten ist voll mit Dreck, Rost, Dichtungsresten, Gummiresten, eben alles was sich im Kühlwasser ansammelt bei diversen Reparaturen und 30 Jahren.
    ...und mein Wärmetauscher ist original ab Werk. Ich habe ihn bei der Überholung der Klappen nicht ausgetauscht, da er nicht undicht war und nicht mit Schmutz und anderem Unrat bedeckt war, wie es in Autos ohne Innenraumfilter der Fall ist, und natürlich war die Heizleistung ausgezeichnet. Das könnte Sinn machen, denn nach dem Spülen des gesamten Kühlsystems war mein ein Jahr alter Original-Thermostat defekt und konnte die Betriebstemperatur nicht mehr erreichen, obwohl er zuvor einwandfrei funktioniert hatte.
    Ich habe jedoch versucht, das Auto mit der Front nach oben zu entlüften, und es kamen einige große und kleine Blasen heraus, und die Heizleistung verbesserte sich beim Fahren deutlich (statt warm ist es jetzt sehr heiß), aber im Leerlauf ist es jetzt leicht warm statt kalt, aber ich konnte nicht länger weitermachen, da der Ausgleichsbehälter jetzt fast unterhalb der Hälfte war und ich kein Kühlmittel zum Nachfüllen hatte, also musste ich aufhören. Ich werde es vielleicht noch einmal versuchen, wenn ich etwas Flüssigkeit gekauft habe, aber es ist vielleicht am besten, ihn zu ersetzen, wozu ich Gelegenheit haben werde, da das Armaturenbrett ausgetauscht wird. Allerdings vertraue ich keinen Austauschgeräten außer den Originalgeräten von Behr Hella, aber diese werden nicht mehr hergestellt, sodass ich nicht weiß, was ich kaufen soll, das genauso effektiv ist wie das Original.
  • Ich konnte vor Jahren noch drei Behr Hella kaufen und verbauen.
    Einen heutigen Nachbau haben wir beim Bekannten eingebaut und diie Qualität ist Sch....e. Ausserdem hat der nur neue sieben Rohre statt acht, ist escht ätzend. Hiezwirkung ist im direkten Vergleich von Auto zu Auto ein gefühlt weniger aber trotzdem schön warm.
    Ich habe mich entschlossen, einen Wärmetauscher von NISSENS zu bestellen, weil er in Bezug auf die Heizung dem Original am ähnlichsten ist. Ich bin ein bisschen skeptisch über seine Zuverlässigkeit, aber in der anderen B3, der gleiche Hersteller Kühler, außer für den Motor wurde im Jahr 2016 installiert und es war problemfrei so weit...
