Hallo an alle , habe ein komisches knallen oder klingeln im Auspuffstrang . Hört sich an , als hätte ich einen Klappenauspuff drunter . Auspuff ist ab Kat neu , weil der alte Mittel- und Endschaldämpfer von innen zusammen gefallen sind ( altersbedingt ) . Beim Ausbau des alte Endschalldämpfers kam nur noch Metallflocken heraus und der Mitteldämpfer warauch nicht weit entfernt davon . Wer weis das Rätsels Lösung ? ![]()
Geräusche im Abgasstrang
Noch als Zusatz . Das Geräusch taucht auf , wenn das Fahrzeug beim abbremsen im Drehzahlbereich zwischen 1200-1500 ist.
Hast Du Edelstahl druntergebaut oder Standartanlage? Vielleicht ist der Auspuff leicht verbannt oder eine Schraube ist reingefallen (Beim Versand, im Werk,..)
Knallen kommt vom Undichtigkeiten und unverbranntem Restsprit durch Fremdzündung -
Danke Euch beiden erst einmal . Zündung wurde mit neuer Auspuffanlage eingestellt , aber ich mach mir noch mal die Mühe und lass mir mal die richtigen Steuerzeiten bei Audi zu erkunden , hab da einen freundlichen , der mir schon beim Zündschloss geholfen hat . Ja und mit dem Auspuff werde ich mich auch noch einmal der Sache annehmen . Nichts ist schlimmer , wenn man mit unruhigem Gefühl unterwegs ist. Danke Euch noch mal .
Meist zieht dann die schib ab Schaltung nicht mach Mal dabei men kurzen gass stosd vorausgesetzt das Fahrzeug ist warm wenn es dann weg ist dann ist das so.
ansonsten ggf Mal Temperaturfühler ab checken
Welchen MKG hatten wir den hier?
Kannst du erkennen, was am Verteiler defekt war?
Lager ausgeschlagen, Rotor irgendwo angeschlagen, Teile verbogen?????
Denn so viel macht der Verteiler ja nicht mehr, im Vgl. zur Fliehkraftverstellung....
