ZK Dichtungswechsel fehlgeschlagen, warum?
  • Guten Morgen,
    wir hatten kürzlich die Zylinderkopfdichtung bei einem NF Motor erneuert weil er zuvor Abgas in den Kühlkreislauf drückte.
    Die Stelle konnte ich bei der Demontage an der Dichtung bzw. am Kopf nicht zweifelsfrei identifizieren da alles sehr gammlig aussah.
    Wie wir nach der Reinigung beim zusammenbauen des Kopfes feststellen mussten, hatte bereits einer der Vorbesitzer die Lagerböcke der Nockenwelle so fest angezogen, dass die obere Hälfte der Böcke am Rand der Schraubenlöcher eingerissen war.
    Ich hatte einen zweiten Zylinderkopf (ebenfalls NF) im Regal liegen, wollte aber nicht nur die Lagerböcke von diesen nehmen weil ich nicht weiß ob man die von verschiedenen Köpfen so ohne weiteres tauschen kann. (vorsichtiges Einlaufen der Nockenwelle in die neuen Lagerböcke-Oberteile vorausgesetzt)
    Also entschied ich mich den Kopf komplett zu tauschen.
    Der Kopf welcher nun einzog stammte wie gesagt vom gleichen Motor.
    Angaben von Vorbesitzer waren dass er um 0,6 oder 0,7mm geplant sein sollte und beim Motorenbauer abgedrückt wurde und dicht sei.
    Ich selbst hatte dann noch ein wenig an den Kanälen gefummelt.
    An dieser Stelle eine Frage. Das ist freilich nur Pi mal Daumen. Man sollte besser auslitern oder das Ganze berechnen aber ich hörte mal dass man so pauschal sagt dass 1mm Planen das Verdichtungsverhältnis um 1 erhöht. Stimmt das?
    Kommt natürlich auf die Form des Kopfes an und wo und wieviel der Brennraum vorhanden ist, Domkolben, Muldenkolben usw. aber die 827 und 828 Köpfe sind ja alle recht ähnlich.
    Wie dem auch sei. Das sind meine Infos zum neuen Kopf.
    Gestern alles wieder zusammengebaut und getestet. Motor sprang sofort an und lief spitze.
    ab etwa 80°C Kühlmitteltemperatur dann die Ernüchterung. Ich dachte zunächst es sei noch Restluft im Kühlsystem und sagte dass wir noch einmal auf CO im Kühlmittel testen weil ich weiß dass es normal sein kann dass das Wasser im Ausgleichsbehälter ein wenig Bewegung hat wenn die Wasserpumpe schiebt.
    Stutzen auf den Ausgleichbehälter, Prüfflüssigkeit hinein die es sofort wieder herauspustete und sich dabei gelb verfärbte.
    Weiss qualmen tut er trotzdem nicht und groß Wasser kommt auch nicht aus dem Auspuff.
    Nach 15 min abstellen des betriebswarmen Motors Startschwierigkeiten! Und nach dem Starten und ca. 20 sek. herumeiern wieder normaler Motorlauf.
    Klingt für mich nach Kühlmittel im Brennraum.
    Wäre jetzt nochmal interessant wenn ich nach einem halben Tag die Kerzen herausschraube und schaue wo das Wasser steht.
    Das war jedenfalls die Spitze des Eisberges und der Besitzer hat nun aufgegeben.
    Neben der Ganzen Arbeit am Motor ist die Kiste eine komplette Rostruine mit zahlreichen durchrostungen.
    Trotzdem stellen wir uns die Frage wo der Fehler im Bild ist.
    - Ist beim Dichtungswechsel ein Fehler gemacht worden?
    - Hatte mich der Verkäufer des Kopfes über den Tisch gezogen (doch nicht rissfrei)?
    - Wie typisch ist es dass der Block reißen kann? Aber ich glaube dann bestünde die Gefahr von Kühlmittel im Ölkreislauf und an den Laufbahnen war auch nichts zu sehen.
    - Ist das Verdichtungsverhältnis womöglich zu hoch und er hat die neue Dichtung wieder durchgedrückt?
    Was nun aus dem Wrack wird und ob wir den Kopf nochmal runter nehmen weiß ich nun nicht. Nur ein paar Gedanken dazu von euch wären Interessant.
    Nachtrag:
    Kühlmittel konnte ich keines in den Zylindern feststellen, einen Kaltstart habe ich noch nicht wieder versucht.
  • Meines Erachtens ist da was nicht plan gewesen
    Oder doch Risse im Kopf. Es ist auch schon Mal passiert das die Kopfdichtung falschrum drauf ist was aber der Dichtheit zu den Zylindern eigentlich egal sein sollte.
    Risse im Block selbst ist eigentlich eher selten.
    Vielleicht auch nicht richtig angezogen. Drehmoment Öl in einem Schrauben Loch oder vergessen eine Schraube anzuziehen.
    Rest Abgase im Wasser eher unwahrscheinlich.
    Was das planen an geht, hier fehlt schon fast ein Millimeter das benötigt eigentlich ne Übermaß Dichtungen, da bin und ich mir aber nicht sicher da nur der Kopf geplant ist und nicht der Block.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
    Audi 80 B4 MJ 92 2. Motor
  • Das mit dem nicht plan hatte ich auch gleich. Aber wird das gleich undicht???
    Es gibt doch in der Reparaturanleitung einen Minimalwert für eine bestimmte Strecke am Kopf nach dem Planen. Also was max. abgenommen werden darf. Ist der Wert ggf. unterschritten worden
    Ich rate mal weiter.
    Letztendlich wird du den Zylinderkopf noch mal runternehmen dürfen. Was hat mal mein Mechnaiker gesagt: " Buben hört auf zu frisieren, ihr seit nur noch am basteln".... ;)
    Ggf. siehst du gleich was.
    Ggf. gab es aufgrund der evtl. zu hohen Kompression Klopfen oder Klingeln und das hat die ZKD zu den Kühlkanälen zerstört. Als braver Halle 77 Zuschauen meine ich so was schon mal gezeigt bekommen zu haben.
  • Unseren ABT haben wir (absichtlich) 1mm abgefräst und der hat damit nochmal 200tkm geschafft. Hauptziel war weniger Verbrauch und mehr Keistung, hat beides geklappt. Am abgefrästen wirds nicht liegen. Vorallem ist ja mit beiden Köpfen das Problem aufgetreten also würde ich mal vermuten der Block hat ein Problem. Das ist bei 827 828 zwar selten aber im Bekanntenkreis hatten wir das mal bei einem 87er Golf2 16V.
  • hat Peter_Pan_6666 was auf lager
    Hat er - den RLF für die 2,0 ltr. Vierzylinder 8V. ;)
    Nacharbeitsmaß Zylinderkopf
    - Das Nacharbeiten des Zylinderkopfes (Planschleifen) ist nur zulässig bis zum Mindestmaß -a-.
    - Mindestmaß: a = 132,6 mm
    Das ist das Gesamtmaß von der Auflagefläche Zylinderkopf bis zur Auflagefläche Ventildeckel.
    Macht auch Sinn gegenüber einem "max. Abtragswert", da man i.d.R. nicht weiß, ob nicht schon mal in der Vergangenheit geplant wurde.
    Einmal editiert, zuletzt von Peter_Pan_6666 () aus folgendem Grund: Rechtschreibfehler
  • Hat er - den RLF für die 2,0 ltr. Vierzylinder 8V. ;)
    Vielleicht mal für alle ganz interessant zu wissen.
    2,0 ltr. Vierzylinder 8V:
    Ist freilich nur ein alter billig Messchieber aber das wären ja gerade mal 0,4mm.
    Mir war klar dass mit Serienkolben nicht so viel geht da der 3A schon höher verdichtet ist aber ich hatte gehofft mehr als 0,4 abnehmen zu können.
  • Hier hat das nix mit den Kolben zu tun hier geht's um die Ventile die dann überstehen.
    Beim Block wurden die Kolben überstehen.
    Da für gibt's aber Übermaß Dichtungen was allerdings auch nur bis zum gewissen Punkt geht.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
  • Vielleicht mal für alle ganz interessant zu wissen.
    Vorsicht, die Verschleißmaß-Angabe oben bezieht sich explizit auf die Vierzylinder 8V im B4 / Cabrio / Coupe mit den MKB ABT und ABK.
    Andere MKB könnten andere Verschleißgrenzen haben. Dazu habe ich aber keine techn. Unterlagen.
