Leerlaufdrehzahl schwankt
  • Servus,
    bei meinem Audi 80 B3 (BJ 1987) 1.8S mit SF Motor und Keihin Vergaser 026 129 017 schwankt die Leerlaufdrehzahl. Meist fällt Sie weit runter. Normalerweise sollte er so ca. 900U/min laufen, fällt zum Teil auf 600-700 ab und stottert vor sich hin.
    Im normalen Fahrbetrieb funktioniert soweit alles, manchmal etwas viel Qualm.
    Das kuriose was ich festgestellt habe:
    Bei wiederholtem treten des Bremspedals steigt die Drehzahl wieder an auf den eigentlichen Wert, fällt aber sofort wieder ab wenn ich aufhöre zu pumpen.
    Die üblichen Probleme mit dem Unterdrucksystem habe ich schon durchgeschaut, auch Schubanhebung funktioniert soweit. Bei starkem bremsen fällt die Drehzahl auch schlagartig ab, kommt aber sofort wieder hoch (also da liegt auch noch ein Problem).
    Vielleicht kann mir jemand erklären, woher dieses langsame abfallen im Stand kommt und welche Bauteile evtl. defekt sein können (und auch wie man diese auf Defekt testet)
  • Sehr wahrscheinlich ist, wie du schon schreibst, der BKV die Ursache. Zunächt kannst du mal gucken, was der Unterdruckschlauch zum BKV macht, wie der aussieht und ob der dicht ist.
    Hiernach kannst du dich schon mal auf einen neuen BKV einstellen.
    Laß den Motor laufen, und drücke das Bremspedal...... belibt es unten fest? Oder kannst du "nachdrücken". Bei Nachdrücken ist es der BKV.
    Ist keine große Sache.
  • Ne du verursacht mit dem BKV eine falsch Luft da du ihn leer pumst saugt der Motor dann neben Luft.
    Ich gehe hier von der kalt oder Leerlauf Regelung aus die Probleme macht wie genau das beim kehin ist weiß ich nicht ggf hat der auch so eine Art bei pas Ventile.wie zb. Die so genannte Zigarre.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
    Audi 80 B4 MJ 92 2. Motor
  • Zuerst, ich habe nicht wirklich Ahnung vom Keihin Vg.
    Was verstehst du unter "Schubanhebung"?
    Irgendwie haben hier #2 und #4 recht.
    Ggf mal den Unterdruckschlauch aus dem BKV entfernen und Gasdicht verschließen (den Schlauch).
    Dann mal fahren (klar keine Bremskraftunterstützung).
    Alternativ Vakuum über eine Vakuumpumpe erzeugen und über die Druckanstiegsmethode die Dichtigkeit bestimmen.
    Aber wer hat schon das Equipment und das knowhow....
    Ich meinte nicht pumpen, draudrücken... warten... fest??? Oder geht plötzlich wieder was nach hinten?
  • Ja was meinst du was er geschrieben hat?
    Und genau damit verursacht er ein leer pumpen des vakuums. Wäre der BKV defekt würde ja keine Änderung bzw würde das sich nicht so auf die Drehzahl aus Wirken.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
  • Also wenn ich feste trete und halte ist das Pedal soweit weiterhin fest, vielleicht lässt es sich einen mm nachdrücken.
    Kaltstart oder Leerlaufregelung hat der Vergaser nicht, der hat noch einen Choke.
    Nur eine Unterdruck gesteuerte Gasanhebung, die unter 1800 Umdrehungen nicht arbeitet. Die funktioniert einwandfrei und tut was sie soll.
