Was man da alles wechseln muß kann ich dir nicht sagen, aber der 2.0 90PS hat keinen Vergaser, sondern eine Zentraleinspritzung, Monomotronik.
Sieht auf den ersten Blick einem Vergaser ähnlich. ![]()
Ja, so ist das. In dem viereckigen Teil , das im Gaszug sitzt, ist eine Feder, die das auseinander drückt. Die Haltenasen, die das Teil zusammenhalten, brechen irgendwann ab. Dann kann man einen neuen Zug kaufen, oder das so reparieren wie Katze das beschrieben hat. Hab ich auch gemacht und hält schon etliche Jahre. Beschreibung dazu müsste hier imm Forum zu finden sein. Hier ist es. Die Fotos sind leider nicht mehr dabei.
Dann bleibt eigentlich nur noch das Thermostat. Wird der Schlauch unten zum Thermostat richtig heiß?
Hallo
und herzlich willkommen.
Gefällt mir sehr gut dein Audi.
Den gebogenen 13 kann kann ich auch empfehlen, sonst kommt man da nicht weiter.
Gibt schon welche aus Kunststoff, auch original Audi. Kann ich nur von abraten, meins hat sich nach einiger Zeit von der Welle gelöst und ungeheure Geräusche gemacht. ![]()
Ich hatte 2 neue Temperaturfühler, beide zeigen 10° zuwenig an. Das scheint jetzt normal zu sein. ![]()
Die Gummimatten sind original und immer drin.
Ein neues Thermostat kann den Fehler wahrscheinlich beheben. Wenn der Motor so langsam warm wird ist es ziemlich sicher das Thermostat.
Wenn die Heizung dann noch nicht geht kann man weiter forschen.
Offtopic:
Das habe ich auch bei einem 2.8er vor mir, mein Problem ist der Magnetschalter der nicht bei jedem Startversuch anzieht.
Das muß nicht unbedingt der Magnetschalter sein. Ich hab schon gehabt, das das Einrücken des Ritzels so schwer ging, das der Magnetschalter es einfach nicht geschafft hat.
Dafür läuft das Ritzel frei es sei der frei laufen ist rum aber auf dauer hält der Freilauf freilich das nicht aus.
Ja, natürlich soll das Ritzel eigentlich frei laufen können. Es soll sich ja auch nach hinten bewegen und aus dem Einriff des Zahnkranzes kommen wenn der Motor anspringt.
Hört man dann diese Geräusche vom Anlasser und überholt ihn, dann kann man ihn noch retten. Macht man es nicht, wird er irgendwann vom Motor mitgedreht.
Das Problem ist aber das Fett und der Abrieb der Kohlen. Das Fett ist irgendwann so zäh, das es nicht mehr funktioniert. Dann geht das Ritzel nicht mehr aus dem Eingriff und läuft auch nicht mehr frei.
Wenn die Lager Spiel haben sollten, die Buchsen kann man auch als Ersatzteil kaufen.
Ja, die im Bild rechts muß auch los.
Bei der anderen bin ich mir nicht sicher, aber ich glaub die muß nicht los.
Wenn das Ritzel des Anlassers eingerückt bleibt nach dem Start, das kommt vor, dann ist der Anlasser danach ziemlich sicher Schrott. Der wird dann ja vom Motor angetrieben und auf sehr hohe Drehzahl gebracht. Da fliegen die Wicklungen auseinander.
Du hast wahrscheinlich recht damit, das der Magnetschalter nicht ganz zurück geht und dadurch das Ritzel noch etwas schleift.
Der Magnetschalter läuft ohne Fett.
Beim Anlasser läuft das Ritzel eigentlich auch ohne Fett. Aber...
Du mußt den Anlasser auseinander bauen um die Mechanik vom Hebel und die schraubenförmige Betätigung des Ritzel zu säubern und zu fetten.
Da setzt sich der Abrieb der Kohlen gern ab im Fett, wodurch es immer zäher wird.
Wenn du den schon ausgebaut hast, dann nehm ihn ausseinander, mach alles sauber und fette es neu. Spendier ihm noch neue Kohlen und er ist wie neu.
Hab das schon oft gemacht, ist keine schwierige Sache und er läuft dann noch viele Jahre besser als ein billiger Neuer.
Ich hab auch den ABT und schon öfters Kühlwasser neu gemacht . Der macht normal keine Probleme beim Entlüften.
Wenn du beide Schläuche der Heizung ab hast und kein Wasser kommt, ist das sehr ungewöhnlich.
Die MAX Markierung am Ausgleichbehälter ist etwa so hoch wie Oberkante Heizungsanschlüsse. Wenn man bis Max auffüllt, steht Wasser im Heizungsschlauch der am Zylinderkopf angeschlossen ist. Wenn da nichts kommt, selbst wenn der Motor läuft, ist entweder die Pumpe defekt oder etwas verstopft. Vielleicht der Kunststoffflansch am Kopf?
Das ist die Servopumpe. Das ist ein bekanntes Problem. Da ist noch eine Schraube nicht gelöst. Die ist auf der Rückseite der Pumpe und etwas versteckt.
Hast du daran gedacht, das die Innenraumleuchte ja erst verzögert ausgeht wenn die Tür zu geht?
Ich habe bisher auch die Gurte gereinigt und, nachdem die wieder ganz trocken waren, mit Silikonspray behandelt. Die flutschen wie neu.
Das Silikon aber auch gut trocknen lassen bevor man den Gurt benutzt.
Gut möglich, das die Pumpe defekt ist. Aber hast du den anderen Schlauch zur Heizung auch mal abgemacht? Wenn da auch kein Wasser kommt ist die Pumpe defekt.
Es könnte ja sein, das dein Heizungskühler zu sitzt.
Die Riemenscheibe muß nicht neu wenn sie noch gut aussieht.
Die Motorisierung ist natürlich maßgebend. Aber es gibt auch bei gleichem Motor noch unterschiedliche Lüfter, z.B. mit Klima/ohne Klima oder mit Anhängerkupplung oder ohne.
Schön das alles wieder läuft und du hier nochmal eine Rückmeldung gegeben hast. ![]()
Ich glaube die Lüfter für Klimaanlage wurden auch in Fahrzeugen ohne Klima eingebaut, z.b. wenn man eine Anhängerkupplung hat.
Schaue ich heute mal
Wie kann ich es überprüft ob es schwer geht?🤔 Die Wischerarme mal hoch machen oder abbauen und schauen ob's schneller geht in der 2ten Stufe
Schau mal hier, da gehts um die Sache:
Ab #60
