Beiträge von Gepard
    In Deutschland und auch in der gesamten EU sinkt der CO2 Ausstoß seit Jahren. Das ist erfreulich, bremst den Klimawandel aber nicht, wie stef1992 schon schrieb.
    Der Grund ist aber nicht hier bei uns zu suchen, sondern Global.
    Die Förderländer der fossilen Brennstoffe fördern jedes Jahr etwa 1,3 % mehr als im Jahr davor. Und alles was sie fördern wird auch verkauft und letztlich verbrannt. Es gibt viele Länder die ihren CO2 Ausstoß erhöhen. Das sind die sogenannten Entwicklungsländer.
    Der Grund dafür ist ökonomischer Natur. Ich nehm mal Öl als Beispiel. Da die Industrieländer ihren Verbrauch wegen CO2 Ausstoß veringern, kommt das eingesparte Öl auf den Weltmarkt, genau genommen an die Handelsbörsen und wird dort meistbietend verkauft. Dort wird es von den Entwicklungsländern ersteigert, da es jetzt billiger ist, weil die Industriestaaten es ihnen nicht mehr wegkaufen. Der Ölanbieter hat dadurch natürlich weniger Einnahmen, die er einfach durch mehr Fördermenge und Angebot ausgleicht.
    So sind wir eigentlich sogar durch unsere Einsparungen schuld daran, das mehr CO2 global gesehen ausgestoßen wird.
    Auf der letzten Klimakonferenz haben die Ölstaaten versprochen auch in Zukunft die jährlichen Fördermengen zu erhöhen.
    Die Entwicklungsländer wollen auch so weiter machen, weil sie jetzt mal dran sind.
    Eine Lösung dieses Problems ist weit und breit nicht in Sicht.
    Wer sich dafür interessiert kann mal nach " Das grüne Paradoxon " suchen.
    Das hatte ich auch schon. Das Blech soll hauptsächlich vor statischer Aufladung des Tanks (Kunststoff ) schützen.
    Ich hab da ein dünnes Edelstahlblech unters Spannband geklemmt und bis in den Radlauf zum Einfüllstuzen gezogen. Dabei hab ich das Ganze nicht originalgetreu gemacht, sondern es etwas verinfacht.
    Ob ohne dem Blech tatsächlich etwas passieren kann weiß ich nicht, hab da noch nie was von mitgekriegt. :hmm:
    Ich hatte auch original eine 70A drin. Hab dann eine 90A eingebaut, das paßt ohne weiteres.
    Die 70A wurde bei Audi nicht lange verbaut, wurde dann auf 90A geändert.
    Reparieren kann man das durch Leitlack, s. Gepard Beitrag.
    Ich meine, das ist Silber in gelöster Form, und kein billiges Vergnügen.
    Gibt es z.B. bei Conrad, ist ein kleines Fläschen mit Pinsel. Da ist wirklich Silber drin gelöst. Nicht billig, aber funktioniert.
    Meistens sind Haarisse in den Leiterbahnen oder sie sind durch unsachgemäße Reinigung zerstört worden.
    Haarrisse kann man mit silberhaltigem Lack reparieren. Leitlack nennt sich das. Hab ich schon gemacht und hat dauerhaft gehalten.
    Was dein Multimeter da macht weiß ich auch nicht.
    Und wenn wir weiterrechnen, kommen wir auf 12Vx0,244A= 2,9 Watt. Das ist viel zuwenig. Also 500 Ohm sind viel zuviel. Da ist kein richtiger Durchgang da. :fie:
    Hab den richtigen Wert leider nicht, muß aber sehr viel weniger sein.
    Ich würde das nicht generell sagen, das gefügte schlechter sind als gelötete. Ich hatte mal original Opel in gefügt und der war nach 2 Jahren undicht. Hab dann einen Günstigen aus dem Zubehör genommen und der hat bis zum Schrottplatz gehalten, so 12 Jahre. Die gefügten sind ja aus Alu und das ist von der Wärmeleitung besser als Messing, was man ja früher bei gelöteten hatte.
    Dicht werden die gefügten durch Dichtungen im Kühler.
