Mach es so wie Marvin beschrieben hat.
Nachmessen brauchst du den Drehzahlmesser jetzt auch nicht mehr, da der Motor mit so niedriger Drehzahl gar nicht laufen kann. Der würde einfach ausgehen.
So gleichmäßig wie der läuft, können das eigentlich keine 400 Umd. sein. Ich würde mal mit einem anderen Drehzahlmesser das überprüfen.
Ja, genau, die Wandlerüberbrückung. Wird die nicht betätigt, erzeugt der Wandler mehr Wärme im Öl und der Verbrauch steigt. Man läst den Wandler also extra so lange ohne Überbrückung laufen bis das Öl 65°C hat.
Bei schneller Fahrt erzeugt das Getriebe auch mehr Wärme. So arg kalt wird dein Kühler nicht. Von oben kommt ja das heiße Wasser in den Kühler und wird dann nach unten kälter. Der Ölkühler steht senkrecht im Kühler, bekommt also oben warm und unten kalt.
Der Grund ist, das das Automatiköl zwar nicht zu heiß, aber auch nicht zu kalt werden soll. So 65° C sind wenigstens zu erreichen, sonst wird die Bremse im Wandler nicht geschalted. Wenn man einen Kühler vor den Motorkühler setzt, wird das Öl möglicherweise nicht warm genug, oder es dauert sehr lange.
Müßte der in Fahrtrichtung links vorne sein.
Kann es sein das der Geber für das Tachosignal defekt ist? Der sitzt am Getriebe. Wenn man da den Stecker abzieht und der Tacho dann auf 0 geht ist es der Geber.
Wenn er Fehlzündungen hat liegt es doch an den Steuerzeiten oder der Zündung.
Also alles nochmal genau kontrollieren und auch ob die Zündkabel in der richtigen Reihenfolge aufgesteckt sind.
Das Grüne war original, das ist richtig.
Aber schon vor vielen Jahren hat mich eine Audi Werkstatt darauf aufmerksam gemacht, das man auf das neuere, damals G12, umstellen sollte. Es soll vor allem für Kunststoffteile besser sein. Mir war damals am Zylinderkopf beim B4 der Stutzen mit den Schlauchanschlüssen abgebrochen. Das Teil hatte überall Haarrisse ( hab ich unterm Mikroskop gesehen).
Bisher bin ich dabei geblieben.
Probleme beim Umstellen gab es nur vom Original auf G12, wenn man das Alte nicht gut rausgespült hat. Von G12 auf G12+ oder ++ soll es keine Probleme geben. Kann man sogar mischen, wird aber nicht empfohlen.
Dann wünsch ich dir jetzt das alles gut geht. ![]()
Hatte gestern noch bei meinem die Haube aufgemacht, und da fiel mir ein, das ich die Muttern der Lenkstangen abgeschraubt hatte.
Wen man keine spezielle Zange hat, geht es ganz gut mit einer Grippzange. Oder man nimmt normale Schlauchschellen.
Die Manschette rutscht von der Scheibe Nr.4 wieder runter, auch wenn man meint sie würde da gut drauf sitzen, deshalb der Kabelbinder. Für eine normale Schraubschelle ist die Nut in der Manschette zu klein.
Ich hab das alleine in der Garage gemacht ohne den Wagen aufzubocken. Ich hatte diese Schwierigkeit den Mitnehmer wieder anzuschrauben nicht.
Hab nur die Lenkung ganz nach links in Fahrtrichtung gedreht zum Ab- und Anbauen. Dann konnte ich den Mitnehmer nach vorne abnehmen.
Du kannst die Muttern der Lenkstangen lösen oder auch ganz abschrauben, da passiert nichts. Das sind keine normalen Schrauben mit Kopf. Die sind in dem hinteren Blech fest drin.
Ich habs bisher immer ohne Hebebühne gemacht. Wenn ich mich recht erinnere hab ich an der Lenkung gedreht.
Den Kabelbinder hab ich auch auf die Manschette gemacht, die rutscht sonst wieder runter.
Unter der Batterie ist ein Deckel den man rausnehmen kann. Dann kommt man besser an die Scheibe Nr.4, auf der die Manschette sitzt.
Die muß ausgebaut werden, weil man die Manschette da nicht rüberziehen kann. Geht mit einem normalen 2- oder 3-Arm Abzieher. So einfach von Hand hab ich sie bei mir nicht runtergekriegt.
Nein, das geht nicht. Die Kolben kommen dann zu weit raus.
Das müßte der Schlauch vom Flansch zur Wasserpumpe sein.
Bei den Händlern im Internet wirst du am ehesten fündig. Da werden oft die Motorkennungbuchstaben angegeben.
Ich hab das ähnlich gemacht wie du. Allerdings hab ich mir dafür hochflexible Litze mit Silikonisolierung besorgt.
Man wird sehen wie lange es hält. Es wird halt ziemlich stark gebogen und im Winter ist die normale PVC Isolierung nicht flexibel genug.
Tuschierpaste wird im Werkzeugbau und Maschinenüberholung noch immer genutzt.
Sollte also noch leicht zu bekommen sein.
2 Dinge hätte ich da.
Erstens: Behälter nicht ganz voll machen, nur bis Max Markierung.
Zweitens: Lüfter auf Aus lassen. Auch wenn das immer wieder in Anleitungen steht, ist es Blödsinn.
Den Behälterverschluss lass ich auch erstmal weg, bis er richtig warm ist.
Wenn du Heizung und Lüftung voll aufdrehst, während der Motor im Stand läuft, wird das Thermostat nicht aufgehen, weil er nicht heiz genug wird.
Dann wird auch die Luft nicht rausgehen.
Solange du fährst kühlt der Motorkühler gut. In der Stadt fährst du langsammer und stehst oft an Ampeln, da wird praktisch gar nicht mehr gekühlt.
Deshalb ist die Idee mit dem Thermostat schon gut.
