Beiträge von Gepard
Der Schlauch ist jedenfalls nicht Original. Ich glaub das ist ein Benzinschlauch den es als Meterware gibt.
Ich kann dir versichern, das die Bremse, die du da hast, ausgezeichnet bremst wenn alles in Ordnung ist.
Damit ist er garantiert nicht gelaufen. Der ist beim Abstellen übergesprungen. Das kommt vor.
Wenn du an den Zahnriemen gehst, schau unbedingt warum er übergesprungen ist. sonst passiert das sofort wieder.
Also ob der richtig gespannt ist, oder die Spannrolle defekt ist.
Bin ehrlich gesagt erstaunt, wie gut das noch aussieht nach der Laufleistung.
Ich wäre sehr daran interessiert wie die Kurbelzapfen und Lagerschalen aussehen.
Genau, die Herausforderung sind die Ringe ohne Ohren mit Loch, die nur aus einem Stück rundem Federstahldraht bestehen.
Das Lot was du hast ist dafür genau richtig.
Wenn du das Lötest schabst du den Lack an der Stelle ab. Dann kann man oft einen Haarriss sehen.
Dann nimmst du unbedingt Elektronik-Lot mit Flußmittel, kein anderes Flußmittel nehmen.
Wenn du bis an den Lack heran verzinnst, brauch man nicht unbedingt wieder mit Lack versiegeln. Die originalen Lötstellen sind ja auch nicht versiegelt.
Kannst aber einen normalen Lack nehmen, muß nichts Spezielles sein. Nagellack geht auch.
Bei mir ist das Öl auch durch die Antriebswellendichtung entwichen, allerdings nur rechts.
Wenn man die Welle aus dem Getriebe zieht ist da ein O-Ring drauf, den sollte man auch ersetzen.
Gibt es ab Werk mit und ohne Sensor. Der Stecker für den Sensor ist aber normalerweise vorhanden. Beim Tausch des Behälters einfach einen mit Sensor nehmen.
Wenn der Motor nicht läuft kommt immer der Fehler Hallgeber.
Ja, genau.
Wenn das Fahrzeug mit der Hebebühne angehoben war und jetzt wieder unten ist, darf man auch den Sturz nicht einstellen.
Gepard, helfe mir mal auf die Sprünge warum.....?
Unten sind die Federbeine per Kugelgelenk mit den Querlenkern verbunden. Beim Ein- und Ausfedern dreht sich der Querlenker in den Gummibuchsen.
Dadurch kommt das Federbein nach innen oder eben nach außen. Dadurch ändert sich auch der Sturz. Deshalb gibt es auch die Vorgaben, wie der Sturz eingestellt werden muß.
Wenn es Uniballlager sind, können sie diese seitliche Bewegung mitmachen.
Wie Wundergeläuf schon schrieb, werden die Stöße ohne Gummi zum Domlager weitergeleitet. Keine Ahnung wie lange das hält.
Mich würde der genaue Aufbau der Lager auch interessieren.
Das Federbein dreht sich nämlich nicht nur beim Lenken um seine Längsachse. Beim Ein- und Ausfedern bewegt es sich auch nach außen und innen.
Diese Bewegung wird einfach durch das Gummi oben im Domlager möglich, weil sie oben am Domlager nicht alzu groß ist.
Wenn die Rennsport Teile das nicht können, werden am Lager große Kräfte auftreten. Daher dann der schnelle Verschleiß im Straßenbetrieb.
Das Öl soll 65° haben beim Messen. Das hat es nach 10 Km Landstrasse fahren. Man kann die Temperatur auch mit einem optischen Messgerät an der Ölwanne messen. Das Das Ergebnis ist ziemlich genau.
katze56633 Der Link ist Mist. Da kommen so viele Sonden, das man sich nicht entscheiden kann welche man nimmt.
Alles anzeigen
Hallo Gepard,
könntest Du mir das bitte verdeutlichen?
Habe da vielleicht einen Denkfehler.
Hatte eigentlich vor, die alte Riemenscheibe der Lichtmaschine auf die Neue zu übertragen.
MfG
Entschuldigung, ich habe da etwas Mißverstanden.
Hast du daran gedacht, das du dann an der Kurbelwelle auch eine andere Riemenscheibe brauchst ?
