Beiträge von AudiS2limo
    Hallo, die 4 Noppen nach oben, so wie im Bild. Das passt schon. Wenn das Batteriesäure ist, würde ich das alles schön neutralisieren sauber machen und trocknen.
    Batterie muss eine mit Bauhöhe 175mm sein, sonst passt die Abdeckung nicht mehr. Der Befestigungsadapter hat eine Kerbe, die muss in eine Kerbe der Batterie. Aber die Batterie scheint mir zu klein zu sein, eine Varta E9 wäre besser.
    Hast Du Edelstahl druntergebaut oder Standartanlage? Vielleicht ist der Auspuff leicht verbannt oder eine Schraube ist reingefallen (Beim Versand, im Werk,..)
    Knallen kommt vom Undichtigkeiten und unverbranntem Restsprit durch Fremdzündung
    das hört sich an, als würden nicht alle Zylinder mitlaufen. Zieh man im laufenden Betrieb nacheinander einen Zündkerzenstecker ab (Mit entsprechender Zange). Steuerzeiten ist auch ein guter Tip, vielleicht 1 Zahn übergesprungen, oder Verteiler verstellt.
    Hm, wer hätte das gedacht.
    Aber die Felgen wird man daher wohl nicht eingetragen bekommen, die Achslasten sind elementär. 480kg sind einfach zu wenig. Ausschlaggebend ist, was in der Felge steht. Würde ich auch nicht riskieren.
    Auf der Felgeninnenseite müsste auch die Traglast eingegossen sein. Wenn das so ist, kannst Du es vergessen. Ich habe auch keine Gutachten für die KBA41107 gefunden.
    Das Cabrio ist nunmal schwerer, denke nicht, dass das auf der VA jemand ablastet.
    Bei mir waren Temperatursensor im Kühlerschlauch zum Wärmetauscher, aber egal. Wird ja auch manchmal anders gelöst.
    Kann man erstmal mit einem passenden Schlauch mit dicker Schraube drin verschließen. (Schellen nicht vergessen).
    Ich würde mir einen neuem Flansch besorgen und den einbauen. Hersteller Mezger, der ist auch von der Qualität mehr als brauchbar und dicht. Hatte schon viele andere, die haben sich nach kurzer Zeit verzogen
    mega Song:
    ">Beat of your heart
    habe ich neulich das erst Mal gehört, als ich mit meinen Bekannten Dirk bis nachts um 4:00 Am 1966er 911 am den Bremsen geschraubt habe... War ein geiler Tag, wird mir lange in Erinnerung bleiben... Musik wurde über einen Libratone Speaker abgespielt... Habe leider die Version noch nicht gefunden
    ">1966er Porsche 911
    ...t und das Fahrzeug gestartet haben ist am Lenkrad eine kleine Rauchsäule aufgestiegen und es hat nach Elektronik gerochen.
    kann das die Wegfahrsperre sein ....
    Das war ja die Ausgangslage. Danach würde ich zuerst schauen, da es nach verbrannter Elektronik riecht. Wenn das richtige Bauteil abgeraucht ist, springt er nicht mehr an. Die Fehler am Motor sind dann ja die Folgefehler.
    Ich würde erstmal Zündanlassschalter durchmessen, WFS suchen (oder prüfen ob überhaupt vorhanden [siehe oben: Schlüssel]), Lenkstockverkleidung abmachen, Tacho raus und schnüffeln
    Wir haben Zündfunken und der Anlasser läuft. Wie gesagt bei kaltem Motor läuft er 2 sek. und geht wieder aus. Kaltstarteinspritzung scheint zu gehen
    Riecht aber doch nach WFS. Wagen geht nach sehr kurzer Zeit wieder aus. Öffne mal sicherheitshalber den Schlüssel, und schau nach ob eine kleine Glaskapsel drin ist. Wenn ja hat der Wagen Wegfahrsperre.
