Hallo zusammen.
Ich bin inzwischen ziemlich sicher, dass der hohe Spritverbrauch (bis zu 10 Liter) bei unserem ADA wohl am Fahrwerk liegt.
(habe den TDI zum Vergleich, der "leichtfüssiger" im Leerlauf- und Rollverhalten ist):
Getestet:
Räder hinten schleifen nur leicht an den Bremsklötzen (Radlager wurden kürzlich justiert).
Räder vorn laufen allerdings recht "stumpf".
Habe also zwei Fragen:
- (hat innenbelüftete Scheiben vom Freundlichen) könnte es sein, dass die Bremssättel nur für (dünnere) Vollscheiben geeignet sind? (Bremse spricht auch viel schneller an als beim TDI)
- kann man die Radnabenschraube zu fest anziehen und damit das Gleichlaufgelenk schwergängig machen?
Wenn beides Quatsch ist, werden wohl die Bremskolben überholungsbedürftig sein?
