ABK Nachrüstung Lautsprecher hinten Erfahrungen
  • Hallo Community,
    mein ABK hat standardgemäß nur vorne zwei Hochtöner.
    Diese haben jetzt schon JBL Lautsprecher und sind ein gutes Stück besser geworden.
    Da das aber immer noch einen nur sehr dezenten Sound hat, habe ich mir überlegt, hinten bei den Türverkleidungen Lautsprecher nachzurüsten.
    Dafür habe ich mir einigermaßen günstige Türpappen mit Lautsprecheraussparrungen ergattert.
    Allerdings fehlt mir dazu ein bisschen das Know-How, ob und wie das Umsetzbar ist.
    Ich habe aktuell noch die originale Türverkleidung mit Dämmung verbaut.
    Welche Lautsprecher bieten sich hierfür an?
    Wie bringe ich diese richtig an?
    Wie sieht es hier mit der Verkabelung aus?
    Kann ich dafür auch die Dämmung von der Türverkleidung ohne Lautsprecheraussparungen verwenden? (Die ergatterten mit Aussparrungen hatten keine Dämmung dabei)
    Kabelstränge nach hinten wären schon vorhanden, da der Vorbesitzer zwei JBL Woofer auf die Hutablage gelegt und mit Isolierband an den Kopfstützen hinten befestigt hat.
    Falls das an sich schön umsetzbar ist, wäre das mein nächstes Winterprojekt ;)
    Vielen Dank im Voraus!
  • Dann Bau die Dämmung um das Zeug ist doch nur mit den Scheiben fixiert.
    Würde den auf Riss nicht machen da Löcher rein zu schneiden. Da du dann eh nicht von ailosen her mehr dicht bist.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
    Audi 80 B4 MJ 92 2. Motor
  • Original ist hinten ein größerer Kunststoffkasten als Wasserschutz über den Boxen.
    Den habe ich irgendwie aufgetrieben meine ich. Löcher zum festschrauben waren glaube ich auch da.
    Loch reinsägen in die pappe, ich meine das wars.
    Das ist aber etwas her, als man sonzeughinterhergeworfen bekam...
    Wenn du hinten keinerlei Kabel in die Türen hast (nix ZV etc), wird vermutlich keine Gummitüllen geben.....
    Verkabelung, unten ist ja der Kabelkanal, dann ich die B-Säule entlang der originalen Kabelführung...
    Ist kein Hexenwerk....
  • Okay ich habe jetzt Isolierungen und das Gehäuse für die Boxen gefunden.
    Was brauche ich alles an Verkabelung?
    (ich habe mal dieses Set gesehen, hier wäre viel Verkabelung dabei
    Lautsprecher für Audi 80 B4 1991-1995 hintere Türen Ground Zero 140W
    Fahrzeugspezifische Lautsprecher für AUDI 80 B4 1991-1995 hintere Türen von Ground Zero ✓ versandkostenfrei (in D) online bestellen ✓ Schnelle Lieferung ✓
    www.mein-autolautsprecher.de
    Hat eventuell jemand eine Empfehlung, welche Lautsprecher sich eignen? Am besten mit anständigen Bass aber nicht zu teuer.
    Ich hätte hier an JBL Boxen mit 13cm gedacht.
    Mfg
  • Anständiger Bass und 13cm schließen einander faktisch aus, da fehlt einfach Membranfläche.
    Ja das stimmt wohl.
    Aber ich finde die Boxen im Amaturbrett machen auch nicht allzu schlechten Sound.
    Aktuell habe ich ja auch noch zwei kleine Subwoofer für die Hutablage und theoretisch einen großen Woofer für den Kofferraum.
    Aber ich bin mir nicht sicher wie ich die dann anschließen könnte.
    (Momentan laufen die ja über die Anschlüsse für die hinteren Lautsprecher)
  • ein 2-Wege System bietet sich da an. Die Woofer in die Tür und die Hochtöner an ihrem Platz. Die Weiche ins Amaturenbrett und die Kabel in den Kofferraum. Musste halt selbst verlegen durch die Gummitülle in der Tür. Hinten auch ein 2-Wege System. Passend dazu einen vernünftigen Sobwoofer mit separater Endstufe, oder eine 5-Kanal mit ausreichend Leistung. Dämmung der Türen und des Kofferraums nicht vergessen.
