Lüfternachlauf ist eigentlich nicht mysteriös, es funktioniert über den Thermoschalter, der in der Nähe des Verteilers sitzt. Er hängt quasi in der Luft und misst die Lufttemperatur und schaltet wenn's zu warm geworden ist. Zum Testen des Schaltkreises einfach den Schalter überbrücken, zum Testen des Schalters, ausbauen, erhitzen und den Durchgang prüfen.
Audi 90 quattro 2.3e (NG1) Normaltemperatur
Den Stecker hab ich schonmal überbrückt also die beiden Stufen gehen auf jeden Fall
Es soll schon mal vorgekommen sein, dass ein Bauteil kaputt gegangen ist, nachdem man es getestet hat.
Wenn Du Dir sicher bist, dass die erste Stufe grundsätzlich läuft, mach den Test mit dem geöffneten Deckel vom Ausgleichsbehälter. Dann siehst Du, ob der Doppelthermoschalter im Kühler auch wirklich bei ca. 95 °C die erste Stufe schaltet und prüfst gleichzeitig die Anzeige im KI, ob sie halbwegs vernünftige Werte liefert.
"Mysteriös" ganz sicher nicht, aber schon etwas "komplexer".
Der Lüfternachlauf geht nur, wenn der Motor vorher gelaufen ist und dann die Zündung ausgeschaltet wird. Und dann auch nur zeitverzögert, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Kann mich aber auch irren.
Dafür gibt es das "Steuergerät für den Lüfternachlauf" (Relaisplatz 3).
Wie vorher geschrieben, den Stecker vom Thermoschalter abziehen und brücken. Wenn der Lüfter dann nach abstellen des Motors nicht spätestens nach einiger Wartezeit anläuft, wird es vermutlich am defekten Steuergerät liegen.
Wenn der Lüfter angeht, kann man zur Sicherheit auch mal den Thermoschalter mit einem Heißluftfön prüfen, ohne ihn gleich auszubauen.
Muß aber Jeder selbst wissen, wie er da vorgeht.
Und dieses "Steuergerät" hat mich schon länger beschäftigt.
D.h. es "tut" nix, ich habe alle el. Bauteile ausgelötet und soweit es meine elektronischen Fähigkeiten zulassen, überprüft.
Keinen Fehler gefunden, es "tut" trotzdem nix.
Ggf. ist hier einer weitergekommen....!?
Ggf. muss ich mal nach Peters Erklärung rangehen.
D.h., das Problem war vor dem Steuergerät.....
Alles anzeigen
Wie testest du die Funktion? Das Ding ist nur 10 Minuten nach ausschalten der Zündung aktiv danach schaltet es ab, ansonsten ist dem die Temperatur wurscht.
Bauteil, z.B. Kondensator auslöten, C und R bestimmen und mit dem aufgedruckten Wert vergleichen.
Mit allen anderen Bauteilen Dioden Widerstände Transistoren gleich.
Ich habe nix defektes gefunden (so viele Bauteile sind nicht auf der Platine), nix defekt.
Aber der Lüfter Nachlauf ging nicht.
Ich habe hier mehrere solcher Steuergeräte.
Wie war der Spruch:
90 % aller zur Reparatur eingesandten Steuergerät waren völlig in Ordnung
, wenn ich es noch richtig im Kopf habe.Ggf. kann man das noch mal genauer rausbekommen.
Steht das in der Werkrep?
Wie genau und lange die Zeitfunktion läuft, habe ich nie getestet. Es gibt aber, wie am Kraftstoffpumpenrelais, einen "T-Eingang", wodurch es sich von einfachen Lastrelais unterscheidet.
Der Aufbau ist aber simpel und eben so simpel zu testen, bevor man das ganze Teil zerlegt.
Spannung auf Kl. 30 und 15, Masse auf Kl. 31.
Spannung von Kl. 15 wegnehmen und Masse auf Kl. T legen. Dann muss (nach einer gewissen Zeit?) Spannung auf Kl. 87 anliegen.
Im RLF habe ich dazu noch nichts gefunden - aber auch noch nie danach gesucht.
Muss mal suchen. Sollte so ein Steuergerät auch noch irgendwo rumliegen haben und könnte es selbst mal testen.
Ok alles klar das hat mir das Prinzip des Lüfternachlaufs schon näher gebracht aber ich bin leider nicht sonderlich Elektrik Begabt aber die Basics kriege ich hin
Das werde ich heute gleich mal machen und berichten👍
Ja das ist durch aus machbar nur vergessen viele das Kapazitäten auch eben sogenannten ESR( Ersatz Serien Wiederstand) besitzen und der auch gewaltig fuer Ärger sorgen kann. Auch Kennlinien von Dioden können sich ändern. Hahar Risse in der Platine?
Naja 100% habe ich es sich nicht getestet ist mir halt nur mal bei Demonstration auf gefallen hatte das Auto abgestellt 10 Minuten wollte ich jemanden zeige wofür der Temperaturfühler ist und nix tat sich.
Dann Zündung an aus und es tat sich was.
Alsooo,
Es hat ein bisschen gedauert aber ich bin zu folgenden Erkenntnissen gekommen
Beim Lüfternachlauf ist lediglich der Geber kaputt und er ist mit funktionierendem Geber auch voll funktionsfähig
Bei der Kühlmitteltemperaturwarnung die Blinkt ist ebenfalls der Geber (4 poliger brauner stecker) hinüber
Ich möchte euch nochmals für eure Hilfe danken♥️
Bestes Forum das ich kenne
Ich habe mir jetzt den neuen Temperatursensor (035919369L) bestellt und eingebaut, auf dem alten Temp. Sensor steht die selbe Nummer. Ich habe ihn von Metzger Autoteile bestellt. Der neue Sensor übermittelt Werte die nicht stimmen können auf die Anzeige
Im Stand 107-108 Grad
Beim Fahren 100 Grad
Und sehr sprunghafte Temperaturenwechsel zwischen 100 und 108 beim Fahren
Hin und wieder geht auch die Warnleuchte wieder an
Habe ich einfach einen kaputten Sensor bekommen oder liegt das problem wo anders?
