Moin, ich suche für meinen 1.8S PM BJ 1991 ein neues Achsmanschettengelenk für die Linke Seite. Fahrzeug hat kein ABS.
Würde das gelenk Passen? hab bei Bandel gemischte Erfahrung mit der Angabe ob es passt gemacht
https://www.bandel-online.de/n…s-passend-fuer-321579.htm
Hilfe bei Ersatzteilsuche
Brauchst du die Achsmanschette oder das ganze Gelenk?
Links innen oder links außen?
Geht wohl ums radseitige Außengelenk.
Für die B3 PM MJ 1990-1992 passt das Gelenk 893498099G bzw. 893498099GX (X bedeutet "im Austausch" bei Audi).
Es weist den ABS-Rotor auf, wird aber auch als Ersatz für die Fzg. ohne ABS gelistet. Z.B. Schaeffler FAG 771079730.
Idealerweise gibst Du die Teilenummer bei bspw. daparto (Teilevergleichplattform) ein und suchst Dir den Hersteller Deines geringsten Mißtrauens aus.!!! ACHTUNG !!!
- nicht die Version "für Automatik" (die ist für bestimmte Motorisierungen mit Automatik)
- nicht die Version "bis 89-J-373598" (die ist für frühe Modelle mit einer etwas anderen Vorderachskonstruktion)
Christian
Schau mal bei RSU rein . Die HSN 0588 und TSN ist dort 386001 . Viel Spaß . Ein Tipp , Wenn Du die Achse komplett ausbauen solltest , wechsle alles komplett , neu ist neu .
Ich danke euch allen, ich werde mich hinsetzen und mir was raussuchen
Telemenus , ein Tipp noch am Rande . Solltest Du das Innengelenk mit wechseln , mach bitte Locitite auf die 6 Schrauben . Hatte es bei mir vergessen und habe mich über ein Nebengeräusch beim fahren gewundert wo es her kommt . Diese haben sich gelockert , deshalb diese Info . Gut Glück .
Danke, lass ich zwar bei meinem Bekannten in der Werkstatt machen, aber danke für den Tip. Das spreche ich auf jeden Fall an
