Thermostat wechseln
  • Guten Tag,
    ich wollte mein Thermostat wechseln, aber als ich den Audi auf der Bühne hatte, komme ich nicht einfach so an den Kühlerschlauch hin bzw an den Schrauben wo der Schlauch befestigt ist.
    Mir ist aufgefallen dass dort ein Teil von der Servopumpe den Schlauch behindert um direkt den Kühlerschlauch zu entfernen.
    Ich habe das bis jetzt noch nie bei meinen Audis gesehen.
    Dort konnte ich ohne Hinderniss immer direkt an den Kühlerschlauch kommen.
    Wisst ihr was das ist, und wie ich an das Thermostat hinkomme?
    In Anhang befinden sich Fotos die ich rot Markiert habe, da drunter befindet sich das Thermostat:
    Hier ist noch ein weiteres Bild, von einem Teil das ich noch nie gesehen habe:
    Danke euch.
    Mit freundlichen Grüßen,
    Mathias
  • Die Halterung hält die Servopumpe und ist mit 5 Schrauben befestigt (2 unten und 3 an der Seite) Sie kann dann komplett entfernt werden, damit man an die Schrauben kommt.
    Und was das andere Teil angeht: Das ist ein Ausgleichsgewicht, das die Vibrationen des Motors reduzieren soll. Normalerweise in Dieselversionen eingebaut (soweit ich weiß), aber könnte auch in Benziner-Motoren zu finden sein, außer vielleicht 3-Gang-Automatik, weil ich es nie gesehen habe.
  • Servopumpe ausbauen musst du nicht. Nur lösen und ein wenig nach unten schwenken.
    Am besten kommt man heran wenn man gleich die komplette Wasserpumpe ausbaut. Falls du dieselbe oder die Dichttung am Flasch zu erneuern beabsichtigst bietet sich das gleich mit an.
