B4 Avant Stahl Schiebe Hebedach Kulisse gebrochen
  • Moin.
    Ich habe folgendes bereits festgestellt.
    Avant und Limousine haben verschiedene Schiebedach Mechanismen.
    Für die Limo gibt’s neue Kulissen des Schiebedaches ( Führungsschienen ) zu kaufen.
    Und die passen wohl auch nur bei der Limo.
    Gibt’s das / die auch für den Avant? Konnte nichts finden was mich weiter bringt.
    Die Dinger sind nämlich aus Plastik und beidseits gebrochen.
    Kleben, wer hät‘s gedacht, bringt nix.
    Wer von euch Avant Fahrern hatte das Problem bereits auch und wie gelöst?
    Grüße und danke
  • Ich habe folgendes bereits festgestellt.
    Mein Avant hat kein SSD, daher kann ich nicht nachschauen
    aber lt Audi Tradition sollen die Kulissen Führungen bei Limo und Avant passen
    https://audi-tradition-parts.de/de_DE/search?search_term=89387715
    Da B4 Kombis insgesamt nur 3 Modelljahre gebaut wurden, kann man nicht darauf vertrauen dass da noch was vom Hersteller kommt.
    Kannst Du das ausgebaute Teil mal hier als Bild darstellen?
  • lt Audi Tradition sollen die Kulissen Führungen bei Limo und Avant passen
    Vorsicht! Eine häufige Fehlinterpretation der Webseite!
    Die Webseite gibt nur an, in welchen Katalognummern dieses Teil gelistet ist, NICHT aber, für welches Fahrzeug mit welcher Motorisierung und Ausstattung es genau passt.
    Die Teile bei Tradition sind z.B. im Katalog Nr. 150 (Audi 80 / Audi 80 Avant MJ 1994 bis MJ 1996) Bildtafel 877-010 gelistet. Das sind die Teile für die Limousine. Sie kamen bereits im B3 zum Einsatz und darüber hinaus in anderen Modellen wie 100, 200 und V8 (auch in den quattro-Modellen), also in entsprechend hohen Stückzahlen.
    Die Einbauteile für den AVANT sind aber im gleichen Katalog in der Bildtafel 877-012 (explizit für den AVANT) gelistet und haben andere Teilenummern. Diese wurden nur im AVANT und (teilweise) im Coupe eingesetzt. Bei Tradition gab es die bisher nie, eine Nachfertigung halte ich für unwahrscheinlich.
    Da B4 Kombis insgesamt nur 3 Modelljahre gebaut wurden, ...
    Wie kommst Du jetzt darauf?
    Der AVANT wurde bereits ab 1991 (88 Stück, Vorserienmodelle?) bis Ende 1995 (=MJ 1996) gebaut, während da die Limousine bereits durch den A4 B5 ersetzt wurde. Ob die offizielle Markteinführung noch als MJ 1992 oder schon als MJ 1993 erfolgte, kann ich allerdings nicht sagen. Die letzten AVANT waren aber definitiv MJ 1996 (etwas mehr als 5.000 Stück).
    Allerdings waren nur etwa 20 % aller produzierten B4 Avant, von denen mehr als die Hälfte in den Export gingen.
    [Kevin Thiel: Audi 80: Entwicklung – Technik – Design]
  • Ob die offizielle Markteinführung noch als MJ 1992 oder schon als MJ 1993 erfolgte, kann ich allerdings nicht sagen. Die letzten AVANT waren aber definitiv MJ 1996 (etwas mehr als 5.000 Stück).
    Markteinführung war offiziell MJ 1993. :)
    Alle mir bekannten 1992er sind Vorserienfahrzeuge bzw. Versuchsfahrzeuge (PR X9X). Produktionsstop nach meinem Wissensstand im August 1995.
    Back to topic: Die Kulissenführung beim Avant ist anders als bei den Limousinen und nicht mehr erhältlich. Vielleicht etwas für den 3D Druck?
  • Produktionsstop nach meinem Wissensstand im August 1995.
    Vielen Dank für die Ergänzung bzw. Korrektur. Auf Dich ist doch immer Verlass!
    Ich hatte beim Produktionsende kurz auf WIKI zugegriffen, statt gleich in das ETOS zu schauen, was auf einem anderen Rechner installiert ist.
    (Soviel zu WIKIPEDIA als verlässliche Quelle) :)
    Danach endete die Produktion bereits Ende Juli, Start für das MJ 1996 war bereits Mai 1995. Die Produktion des Nachfolgers A4 B5 war bereits im November 1994 gestartet.
    Die "glatten" Zahlen zu Ende des Modelljahrs resultieren aus der Planung der zu produzierenden Einheiten. Deswegen kann man anhand der FIN-Übersicht nicht sagen, wieviele Fahrzeuge in einem MJ tatsächlich produziert wurden. Die Monatsproduktionszahlen lassen sich aber ablesen.
    Ist zwar auch OT, aber was mich auch interessieren würde: Wurden die AVANT auf der gleichen Produktionsline montiert wie die Limousinen?
    Bei Opel war das Anfang der 90er bereits so. Da betrug der Anteil der Kombis (Kadett und Omega) auch schon etwa 40 % der Gesamtproduktion.
    Vielleicht lag es daran:
