ABK ruckelt und geht nicht auf Leerlaufdrehzahl
  • Man bekommt immer das wofür man bezahlt.
    Schaue dich ggf. mal nach Dieselschrauber oder AutoIntern Diagnosetool ohne CAN Bus gebraucht um. Dieselschrauber, so einen hatte ich, der hat alles ausgelesen und programmiert was ich wollte. Bis ich, selbstverständlich mit einem Billig2x2adapter dann doch +und- vertauscht habe. Dann brauche ich ein neues Interface, Autointern, super......
  • Wenn du die Lambdasonde erneuerst brauchst du keine Grundeinstellung, ist ja auch logisch, wenn die nicht total genau ist gibt es nichts worauf sich eine Einstellung stützen kann. Die Sprungsonden detektieren ja Sauerstoff und das machen sie indem sich mit der Umgebungsatmosphäre vergleichen.
    Mj92 ist schlecht auslesbar, geht unwillig in die Grundeinstellung. Einzig die alten VW Tester gehen gut oder eine Software die einen echten RS232 Port unter Windows95-98 hardwaremässig ansteuern kann. Das geht nicht bei Windows XP, Stichwort HAL.
    Ich nutze dafür ein RS232 Dongle von OBDShop (KL232) an einem Laptop mit RS232 PCMCIA Karte und Windows98. Die Software heißt VAG-com und ist wohl ein Frühwerk von Uwe Ross. hatte ich mal im I-Net gefunden.
    Alle anderen Sachen muß man 20-50x versuchen bis man mal den richtigen Zeitpunkt erwischt um die Grundeinstellung auslösen, und meiner geht dabei dann regelmässig aus.
  • Moin zusammen!
    Ich habe grad bei unserem ABK Mj.92 ohne Probleme mit VCDS die Grundeinstellung durchgeführt. Ging ohne Mucken...
    Auslesen funktioniert einwandfrei.
    knitterfreien Flug !!! caddy2E
    In Gedenken: Audi 80 LS, Audi 80 SC, Audi Cabrio 2,3E, Audi 80 Competition, Rosti, A6 Avant 4B 2,4, diverse Audi Firmenwagen B5,B6,B7,B8
    jetzt aktuell Audi A8 D2 4,2, AUDI TT 1,8T, AUDI A4 B7 Avant 1,8T, AUDI 80 B4 2,0E und natürlich immer noch VW Caddy 14D
  • Mmmh, das ist ja nur das Interface. Welche Software willst du denn benutzen? VCDs Lite?
    Das Ding soll so mit ziemlich allem fahren.
    VCDs Lite soll's auch unterstützen. Nur ob's die Grundeinstellung fahren kann
    wundergeläuf hat wohl so'n Teil nur als seriel und das ist nicht erhältlich. Hatte zur Not mein alter PC hergehalten.
    Ich bin zwar jetzt auch zu weit weg aber beim Treffen am 1 Juli Wochenende am Doktorsee in Rinteln könnte ich ein VAG 1551 oder 1552 mitbringen.
    Wäre auch ne Idee aber ob ich da die Möglichkeit habe da hinzu kommen.
    Das Ding ist verpolungs geschützt sieht man auch im Schaltplan. Der Mann hat sich da echt Gedanken gemacht.
    Und Dieselschrauber wie auch Autointern steht auch in keinem Verhältnis für eine mehr oder weniger einmalige Sache.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
    Audi 80 B4 MJ 92 2. Motor
    Das Digifantsystem ist selbstlernend. Das bedeutet, dass kein Leerlauf und kein CO-Wert eingestellt werden kann. Es kann lediglich eine Grundeinstellung durchgeführt werden.
    Eine Grundeinstellung ist nötig, wenn Luftmengenmesser, Lambdasonde, Drosselklappenpotentiometer, Leerlaufregelventil ersetzt wurden oder der Zündzeitpunkt eingestellt werden muss. Hierzu muss der Modus Grundeinstellung für mindestens 60 Sekunden eingeleitet bleiben.
    Und da er halt bischi bescheiden läuft würde ich des mal alles ab klopfen wollen.
    Er läuft zwar okay setzt nicht mehr aus wie mit der alten Lambda, wobei die eigentlich nur ca30gk aufe der Uhr hatte(NTK 4leiter A4), die erste war mit 180tkm am Ende(Bosch), jetzt wieder Bosch,
    ist aber bischn am zucken noch vielleicht doch noch Mal des alte Zündgeschirr drauf machen. Ich werde aber auch noch Mal den blauen überpruefen ob's der im Ramen liegt.
    Edith:
    So ich hab das Ding jetzt mal gekauft, ich werde sehen ob's geht.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
    2 Mal editiert, zuletzt von Kisugi Ai ()
  • Zitat
    Das halte ich für ein Gerücht.
    Die billig 2x2 Adapter haben als Verpolungsachutz nur diese Kunstoffecken in der Gussform. Nach ein paar Jahren, und wenn man nicht auspasst, passen die Stecker auch 180 Grad °, also verdreht, aufs Auto., Dadurch ist mein wunscherschöner Dieselschraube OBD Adapter nenn ich es mal, sofort gestorben. Danach habe einen 2x2 Adapter von AUtointern gekauft, der hat zusätzlich Metallklammern, den kann man einfach nicht falsch aufstecken.
    Zusatzlich sind die billig 2x2 auch regelmäßig gestorben (nix mehr Kontakt).
    Das ist nun mal wieder Hablbwissen, aber die V6 Steuergeräte stehen im Ruf noch anspruchsvoller zu sein. Und beide Dongle, der Dieselschrauber sowie auch der Autointern kommunizieren Problemlos mit den bzw allen Steuergeräten.
  • Da muß ich dem Audi80 wiki widersprechen.
    Ich habe hier den Rep Leitfaden in Papierform, Original Audi Hefter (mit Aktualisierungen) für ABK ab 1992. Auf den Seiten 24-14 bis 24-18 ist die ist die Prüfung und evtl. erforderliche Austausch der Lambdasonde beschrieben, da steht nichts von Grundeinstellung.
    Bei den Untergruppen Luftmengenmesser, Drosselklappenpoti, Steuergerät und Zündzeitpunkt (Stellung des Verteilers) steht das sehrwohl.
    Die Lambdasonde ist ein Sensor, genau wie der Kühlwassersensor, den kann man prüfen auf plausibele Werte aber nicht anpassen an die Kühlwassértemperatur. Beim Drosselklappenpoti z.b. passt man die Nulllage der Drosselklappe an.
  • Das halte ich für ein Gerücht.
    Das kannst du für ein Gerücht halten wie du willst aber we Schaltpläne lesen kann ist im Vorteil.
    Okay ich habe noch nicht in die Elsa Daten geschaut daher.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
  • Ne von dem was ich gekauft habe siehe link
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
  • 来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
  • Ich möchte mich mal hier einschalten.
    Selber verwende ich Autodia S101, damit läßt sich der ABK, bzw. das Motorsteuergerät, in Grundeinstellmodus setzen. Meine die Investition war überschaubar, habe das aber nicht mehr im Kopf, waren das 150 Tacken ???
    Grund ist eben 1. die fehlende serielle Schnittstelle bei aktuellen Laptops, 2. das sich kaum vernünftige gebrauchte Laptops mit serieller Schnittstelle finden lassen, ich der USB / WLAN Schnittstelle / Funktion / Treiber bei unseren Tüddeldrahtmotorelektronik misstraue um VCDS im handlichen Format im Fahrzeug verwenden zu können, selbst wenn, liegt der Anschaffungspreis Lizenz VCDS + Laptop mit RS 232 sicherlich höher.
    Bei dem Thema des Drosselklappenpotentiometers:
    Habe ungefähr vor einem Jahr dieses Poti erneuern müssen und festgestellt, das es nach meiner Recherche keinen namenhaften Anbieter mehr gibt.
    Somit habe ich ein Meat Doria MD 83146 verwendet, selbst DAS, 037907385N als Vergleichsnummer VW/Audi, so meine ich mich zu erinnern, habe ich nur unter Passat/Corrado/Golf gefunden. Das läuft soweit zufriedenstellend. Aber jüngst, nach ca. einem Jahr ohne Tadel, verzögerte Gasannahme im Teillastbereich festgestellt, kein Ruckeln, der Motor ging einfach nur kurz in den Keller, kurz vor dem Einschlafen.
    So habe ich dann also neben einem gebrauchten Originalteil, dessen Funktion aktuell ich noch nicht kenne, nochmals vorsorglich eine OBD Diagnose durchgeführt.
    "Fehler G69" = Drosselklappenpoti, Fehler gelöscht, nochmals in Grundeinstellmodus gesetzt, Fehler taucht derzeit nicht auf, Gasannahme wieder soweit i.O. nach Probefahrt. Gebrauchtes Ersatzteil bleibt mal zunächst im Fundus.
    Frage:
    Hat jemand weitere Kenntnisse zum Stand aktueller Anbieter 037907385H ??
    Kisugi Ai: Ausnahmen bestätigen die Regel, aber eigentlich, wenn bei Dir der Motor nicht zurück in den Leerlauf geht, denke ich eher an Falschluft, klemmenden Leerlaufregelventil, verstellten/klemmenden Gaszug, klemmende Drosselklappen, oder Addition aus defekter KGE/Ventil, undichten Öldeckel auf dem Ventildeckel etc. . Ausnahme, bei Deinem Exemplar wurde bereits mehrfach Sensorik getauscht ohne Grundeinstellmodus durchgeführt zu haben. Selbst den Dichtring am genannten Öldeckel sollte man nicht unterschätzen, neben den Moddergeruch im Fahrzeuginneren.
    Wie weit vielleicht hier auch der Luftmassenmesser eine Rolle spielen kann, das weiß ich nicht, den würde ich auch nochmal prüfen.
    Sollte das Thema erledigt sein, dann ist ja alles in Butter.
  • Kisugi Ai: Ausnahmen bestätigen die Regel, aber eigentlich, wenn bei Dir der Motor nicht zurück in den Leerlauf geht, denke ich eher an Falschluft, klemmenden Leerlaufregelventil, verstellten/klemmenden Gaszug, klemmende Drosselklappen, oder Addition aus defekter KGE/Ventil, undichten Öldeckel auf dem Ventildeckel etc. . Ausnahme, bei Deinem Exemplar wurde bereits mehrfach Sensorik getauscht ohne Grundeinstellmodus durchgeführt zu haben. Selbst den Dichtring am genannten Öldeckel sollte man nicht unterschätzen, neben den Moddergeruch im Fahrzeuginneren.
    Ähm ich habe soweit keine Probleme vielleicht hast du mich verwechselt
    Und zur Info
    Das Kabel von odb Shop (ca 35euro) kann man nutzen ich habe es mir gekauft und eine Software gefunden mir der ich in die Grund Einstellung kann.
    Mir vcds lite läuft auch dieses Kabel.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
  • Hmmmm....
    Muss hier nochmal nachsetzen.
    Thema: Drosselklappenpotentiometer für den ABK, egal ob Schalter oder Automatik.
    Finde derzeit keinen namenhaften Hersteller, der das Dingen noch im Lieferprogramm hat.
    Habe mich zwar jetzt mit einem Orichinolen weiter helfen können, aber... die Frage ist halt wann auch Dieser altersbedingt seinen Geist aufgibt.
    Der obig genannte funktioniert zwar, stimmt mich aber im Detail nicht wirklich glücklich.
    Hat denn niemand hierzu Erfahrungen oder Alternativen, z.B. mit Adaptierung vom anderen Digifanten ?
    Bis dato hab ich mir das nur im eingebauten Zustand,- also Drosselklappengehäuse und Aufnahmepunkte-, anschauen können. Mir scheint aber, das das Gehäuse des Potis sehr bewusst diese Form hat.
    Also bitte gerne Input hierzu.
  • Das Poti ist Wasserdicht, hat auch ne rueckholfeder verbaut. Ich hatte meine der ist 33 Jahre alt mal geöffnet. Der sieht wie neu aus Laufleistung 250tkm
    Das der kaputt ist bezweifele ich. Das kann man aber im einzelnen mit einem Oskar messen wie stark das Rauschen ist.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
  • Nun ja, das die Poti's lange halten kenne ich auch. Mein Fahrzeug, Handschalter, hat bald die 370tkm geknackt. Das Poti war also lange ohne Tadel, sofern ich das auf die letzten 22 Jahre in meinen Besitz beurteilen kann. Das Poti 037907385 H hat sogar bei mir den Motorwechsel mit gemacht, da an den Tauschmotor das Drosselklappenpoti, -Automatikvariante,- ganz eindeutig defekt war, mehrere Drehzahleinbrüche/Verzögerungen beim Beschleunigen im unteren Lastbereich.
    Aber irgendwann bemerkt man entweder, das der Motor in den üblichen häufigen Winkelstellungen, z.B. etwa bei 50 km/h, kurzzeitig einbricht, die Leistung nicht 100% verfügbar ist oder der Motor nicht wirklich "wach" ist, nicht wirklich gleichmäßig ohne Verzögerung beschleunigt.
    Derzeit glaube ich also schon, das bei mir auch wegen einer Fehlermeldung zum Poti aus dem Aftermarketbereich Referenznr.: 037907385 N bzw. Meat Doria MD 83146, das hier was nicht 100%tig lief .???
    Das ursprüngliche originale Poti "H" , noch von meinem ersten Motor also, hatte ich damals ausgetauscht, vor ca. einem Jahr, weil ich eben hier die üblichen Symptome bemerkt hatte, Tempo 50/70 km/h. Nach dem Wechsel auf MD waren diese abgestellt, außer dem Umstand, das mit dem Aftermarket - Poti, dazu eine Passat/Corrado Variante mit -N-, bei Volllast ein kurzer Einbruch zu bemerken war, der sich kürzlich auch in verschiedenen Last und Temperaturbereichen ausweitete. Im Detail,- äußerlich-, unterscheiden die beiden Varianten sich kaum. Lediglich die Befestigungsbohrungen sind bei "N" etwas größer. Der Temp.- Sensor blau ist recht neu, glaube nicht das der hier eine Rolle spielt, wird auch nicht nach OBD bemängelt.
    Hmmmm... mal sehen. Denn wie immer, andere Ursachen kann und werde ich nicht ausschließen können, halt 33 Jahre altes Fahrzeug. Was mir z.B. auch aufgefallen ist, das die Silikondichtung im Stecker zum Poti möglicherweise nicht mehr gut abdichtet.
