Hallo zusammen wollte mein Benzinpumpen relais überbrücken und hab das wohl falsch gemacht.habe im Sicherungskasten den Pin 86 und t mit einer sicherung gebrückt und jetzt geht nichts mehr!wenn ich das relais wieder einsetze läuft die Pumpe nicht mehr hat vieleicht jemand einen rat?ist ein 91ziger audi cabrio 2.3
Auslesen
Was genau T ist, weiß ich im Moment nicht.
Vermutlich hilft ein Schaltplan, oder ich lese hier weiter, wenns einer geschrieben hat.
Ggf. einfach alle Sicherungen überprüfen.
Vielleicht ist eine durchgebrannt. -
Danke für deine Antwort hoffe hab das Steuergerät nicht zerstört Gruss
T ist die zeitgesteuerte Masse für den Steuerstromkreis des Relais.
Wenn man da Spannung drauf legt, dürfte das Zündungs-Steuergerät hin sein.Warum lässt man nicht die Finger weg, wenn man absolut keine Ahnung hat?
Oder fragt nicht vorher?(Schnellantwort über Android geht, aber ist - für mich - absolut umständlich! )
Hallo hab alle Sicherungen geprüft okey habe benzinpume direkt angeschlossen über Batterie Auto läuft wieder bekomme aber kein Signal auf den Sicherungskasten dass das Relais funktionieren kann darum was bedeutet 86 87 30 und vorallem t kommt das Signal vom Motorsteuergerät?Gruss und danke für eure Antworten im Voraus
Danke Peter für deine Antwort wo ist das Zündungs Steuergerät verbaut?
Test vom Handy
Beifahreseite links unten hinter der plastik verkleidung
Danke für eure tips mäld mich dann wieder
