Dämpfung unter Teppich ersezten
  • Durch einen Wasserschaden rechts und hinten ist die Dämpfung arg in Mitleidenschaft gezogen worden.
    Es hat die 8A1 863 921 G
    hinten 893 863 877
    Hat jemand das ersetzt und mit welchem Material?
    Es gibt wohl noch die 323 863 950, das wird aber ein teurer Spaß, oder?
  • Hat jemand das ersetzt und mit welchem Material?
    Ersetzt noch nicht, aber muss ich in Teilen bei meinem Coupe auch noch. :cursing:
    Such mal nach "DÄMMFILZ" - wie diesem hier. Da leider nicht mehr lieferbar, aber sicher im Netz zu finden oder vielleicht beim örtlichen Sattler.
    Es gibt wohl noch die 323 863 950, ....
    Die kannst Du unter dem Teppich aber nicht brauchen. Das sind Bitumenmatten, die direkt auf große Blechflächen geklebt werden, um deren vibrieren zu verhindern. Im Wasserkasten sind die z.B. auch aufgeklebt, aber unsichtbar, weil überlackiert.
    Die findet man auch günstiger im Netz - z.B. hier.
  • Ich hab meine komplett entsorgen müssen wegen dem Wasser und Nagetierhotel welches leider ne Weile in meinem Avant gewohnt hat.
    Habe mir dann einen Schlachter gekauft, die meisten schmeissen das Zeug einfach weg wenn sie einen schlachten, schreib doch einfach mal ein paar Leute an die gerade ein Auto zerlegen, meistens ist die Dämmung noch über.
    Ansonsten würde ich auch nach Dämmfilz bzw Dämmvlies in der Bucht etc suchen, da gibts einiges zur Auswahl.
  • Also, hab festgestellt das sich eben die Dämmmatten legen, insbesondere wegen der häufigen Nutzung/Feuchtigkeiten in den vorderen Fußräumen.
    Dann wird es knapp mit dem Teppich im Bereich vom Innenschweller und der Abdeckung der Einstiegsleisten / Abdeckung A-Säule.
    Daher denke ich, sollte man besser "Meterware" Dämmung aus dem KFZ Bereich verwenden und zuschneiden. Sowas findet man auch auf Young.- und Oldtimermärkten in verschiedenen Stärken, vermutlich auch bei Lieferanten für den Auto - Sattlerbereich.
  • Durchaus, wobei man hier, und das habe ich gerade nicht im Kopf, die Stärke = nötige Unterfütterung des Teppichs = Anschlüsse Einstiegsleisten etc. beachten sollte. Meine Quelle, bietet Dämmungen in 10 und 20 mm an. Das Zeug kann auch miteinander verschweißt und unter wärmeeinfluß geformt werden.
    Selbst würde ich auf das Verkleben auf Bodenblech, -Revisionierbarkeit-, verzichten. Den Händler kenne ich eigentlich nur über Teilemärkte im norddeutschen Raum.
    - So meine Gedanken, dazu-
  • Ich kaufe immer hier wenn ich Dämmmaterial brauch .
    https://www.adms-shop.de/
    Die Qual der Wahl :dance:
