Dann werde ich noch mal alles prüfen aber ich denke nicht das ich was findenwerde mache das immer mit meinem Kollegen zusammen der ist seit 5 jahren kfzti und wir haben schon jedesmal ne stunde auf ner bühne geprüft da wackelt nicht und klappert nicht.Könnte es vlt ne Motor-Getriebe Halterung sein wo die Schraube abgerissen ist oder sowas?
Beiträge von andih92
Hallo ich habe nen audi 80 b 4 bj anfang 1992 mit der 2,0 l Maschine 90 Ps.Da er ohne drezahlmesser ist wüsste ich gerne wie hoch er bei tempo 100, 130, 160 und bei 180 derht.Ja ich weis er ist nur mit 177 angegeben deswegen wüsste ich gerne ob er an den Begrenzer kommt oder nicht genug Kraft hat.
hi die Spur uns sturtz wurden nach dem ich die Querlenker neu gemacht habe neu eingestellt.Langsam komme ich echt ins grübeln und mir fällt nix mehr ein vlt bin ich auc nur zu doff
.Ich überlege ob ich ihn nicht mal bei meiner Audi werkstatt des vertrauens vorbeibringe die haben schon mal 2 fehler gefunden wo ich auch nicht drauf gekommen wäre
.Und ausser nen 10ner für die Kaffe kasse habe ich nichts bezahlt.
der Quatrro ist schon weg habe da mal angerufen.Bei dem anderem ist Preislich nichts mehr zu machen.Also werde ich wohl meinen weiter fahren und auf eine neu gelegenheit warten.
Ja das habe ich auch schon überprüft das geraüsch tritt ja auch nicht immer auf wenn ich stark einschlage fühlz es sich an als wenn sich was "versetzen" würde
http://kleinanzeigen.ebay.de/a…250646100-223-1466?ref=wl
den würde ich gerne kaufen oder
http://kleinanzeigen.ebay.de/a…237787012-216-1236?ref=wl
den welchen würdet ihr empfehlen? lg -
Das Klackern oder Leichtes schlagen tritt nicht immer auf, nur wenn es lust hat oder nicht .Ob es kommt oder nicht nicht hat keine bestimmte Ursache.Das Geräusch tritt nur auf wenn das Auto schiebt, sprich rollt, beim bremsen oder gasgeben ist es weg.Mit Unebenheiten hat es nicht zu tun, da es auch bei glatter Fahrbahn auftritt. Ob bei dem rollen der Gang drin ist, ich die Kupplung trette oder der Gang draußen ist spielt keine Rolle.Wenn das Geräusch wieder eintritt wird es jedemal etwas lauter.Ebenfalls spührt man das auch da das Fahrzeug vibriert bzw leichte schlage abgibt bzw ich kann es eigentlich nicht beschreiben was es mach.ich weis leider auch nicht weiter.
Habe das gerad mal geprüft leider war es auch das nicht.Was ich auch noch erwähenen sollte ist ,das Geräusch ist nicht immer da .Mal die ganze Zeit mal gar nicht.
Das mit demQuerlenker haben wir auch gedacht deshalb haben wir es die letzten beiden mal auf jeden fall so gemacht das ist ja das Problem.Wo entnimmst du das es nur Handfest gezogen wurde ? die Domlager sind seit ca 5 Monaten drin und das Gerausch ist erst seit 2 Wochen.
Ganz vergessen wir hatten das Auto schon auf der Bühne und haben auf Spiel in alle Richtungen geachtet da war jedoch nichts festzustellen.
Ja, das habe ich beachtet, mein Kollege ist kfzti haben es das letzte mal auch schon so gemacht.Entweder lemvörder oder Febi bilestein.
Hallo mein auto klackert seit geraumer zeit.Das Geräusch tritt immer auf wenn das Auto rollt ob der Gang eingelegt ist,die Kupplung getreten ist oder der Gang draußen ist spielt dabei keine Rolle.Beim Bremsen oder Beschleunigen ist es sofort weg.Können das die Kreuzgelenke sein? sollte ich vlt auch mal nen Öl wechsel machen KM 241 t.
Und noch eine Frage ich habe jetzt zum 3 mal die Querlenker getauscht in 3 Jahren alles so gemacht wie es sein sollte beim einbauen.Ebenfalls sind es marken Dinger und kein billig-zeug .Woran kann das wiederum liegen?.Domlager.Federbeine mit Dampfer und die Spurstangen-köpfe sind schon neu gekommen. -
Moin moin ich komme aus Harth habe auch nen Audi 80 b 4 und Interesse.Klingt ganz gut würde ich sagen.
also auch die Falschluft ist es leider nicht.
.Was mich ein wenig stutzig macht ist das andere das selbe Problem hatten. Bei denn hörte es auf wenn der Motor 90 Grad ereicht.Meine wird nur im Stand so warm nicht beim normalem fahren.Die Messwerte stimmen jedoch.Wer kann mir sagen wo in diesem Kabelsalat das Relais 30 sitzen soll im Forum stand das springt einen an ausser ner menge Kabel find ich aber nix.die Falschluft war es doch habe mal alles zerlegt von aussen nichts zu sehen beim reinsehen war das gummi jedoch gerissen besten dank.
Hallo ich habe alles überprüft,aber alles heile.Dann dachte ich der Fehler wäre gefunden da der Endtopf verstopft war.Aber auch das hat das Problem nicht behoben. Ich habe das Gefühl das es schlimmer geworden ist,weis es aber nicht.Der Motor läuft auch im warmen zustand bei standgas nicht ganz rund und ruckelt/vibriert.Langsam weis ich keinen rat mehr, die Zündkerzen sind noch gut und die Kabel sind auch schon neu. Weis noch jemand was? Mfg
nein das Getriebe ist das selbe so von 1500 bis 2500 alle 20 kmh aber ab 1500 ruckelt er eben im stand habe ich festgestellt läuft er auch nicht richtig rund bzw läft nicht ganz sauber
ich trete ihn ja nich ich kann nicht in dem Normalem bereich fahren sondern unterturig das nervt mich ja und das er langsamer ist kann ja evt damit zu tun haben habe es deswegen mit dabei geschrieben
Hallo ich habe seit 2 Jahren meinen Audi 80 mit abt Motor und 90 PS .Nen Kollege hat den selben und meinte meiner wäre aber Lahm, seiner würde besser Beschleunigen .Er läuft seitdem ich ihn habe schon immer so.Wenn er Kalt ist und man Beschleunigt, Beschleunigt er in jedem gang bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit und zieht dann nicht mehr sondern ruckelt was kann das sein? besten dank im voraus
