Wie kann ich das messen? Bzw welche Werte muss ich wo haben? Mfg
Beiträge von andih92
Nein nichts dergleichen oszi? Wo muss ich das abnehmen?
Ja das geht alles wie gesagt das KI habe ich ja auch getauscht und im anderen Auto funktioniert alles einwandfrei.
Moin bei einem meiner Audi 80 2,0 abk Automatik Getriebe cfw geht weder der Tacho noch der km zähler.beim.Kauf hat alles funktioniert dann sporadische Aussetzer jetzt geht nichts mehr. Tacho habe ich getauscht durch nen anderen der funktioniert (der alte war nicht kaputt) den Sensor am Getriebe inklusive Stecker habe ich getauscht(beides korrodiert). Trotzdem keine Lösung woran könnte es noch liegen?
Wo Sitz die von vorne gesehen hinter dem Motor? Da kommt der Qualm nämlich weg
Scheiße gerade festgestellt im hellen das ich eine Nebelschwade ziehe die nach Kühlwasser riecht kommt aus dem Motorraum da werde ich jetzt erstmal nachrücken was da los ist
Moin ich habe seit zwei Wochen einen Audi 80 b 4 2,8.Seit 3 Tagen habe ich das Problem das ab und zu die Temperaturanzeige ausfällt,dazu zeigt sie dauerhaft eine zu niedrige Temperatur an,zumindest glaube ich dass,da sie immer nur auf 70 Grad geht.wenn die Anzeige ausfällt kommt auch keine warme Luft mehr im Innenraum an,das Wasser im Kühlsystem ist dann aber schon am verdampfen habe mir einige Beiträge schon angeguckt aber demnach wäre bei mir ja vieles kaputt? Thermostat,Fühler,etc kann das sein?
Getriebe etc sind gleich kenne mich ja schon aus Ich vermute der wurde spitz gemacht der war vorher ein schohcar denke das der scharfe Nockenwelle aufbohrung etc hat der Motor ist der selbe meiner war auf den Prüfstand ums hatte 110 PS
Moin ich habe einen B 4 2,0 E und bin mit der Leistung ganz zufrieden,mein Bruder hat jetzt den selben gekauft, jedoch geht seiner deutlich besser.Berg hoch macht es 20 kmh aus. Was kann da verändert sein? Nockenwelle? Oder könnte es der 140 PS Motor sein? Kann man das erkennen?
Mein meine Öl Lampe leuchtet hin und wieder mal kurz auf bzw blinkt, dass macht sie unregelmäßig und nur nachdem der Wagen ausgeschaltet wurde. ist dann auch wenn ich die Zündung ganz ausmache blinkt dann hin und wieder für 3-4 Sekunden was kann das sein?
Die Anleitung ist ja nicht schlecht jedoch sind bei mir 3 schrauben mehr am Armaturenbrett gewesen
Ne nerviger wie der Dampf kann es nicht sein deswegen hat das Radio gesponnen.das geht so laut da hört man kein klappern mehr
Jau vielen dank
Wie bekomme ich den die Schalter raus? Von hinten komme ich da nicht dran ist ja ne Verkleidung drunter
Nein leider kein Angstschweiß bin gerade angefangen mal sehen wie lange es dauert
Moin bei mir kommt Wasserdampf aus der Lüftung sowohl wenn sie an und aus ist was kann das sein? Wäremetauscher?
Wie es scheint liegt es tatsächlich am regenrationsventil der tankentlüftung, 100 Prozent sicher bin ich jedoch nicht.Kann ich das irgendwie durchmessen oder ähnliches? Wofür ist das genau da?
Hallo mein Auto fängt bei der Fahrt an zu ruckeln, nicht immer aber manchmal das Wetter kann ich ausschließen.es ist teilweise so schlimm das ich anhalten muss wenn ich dann kurz warte geht es wieder. Wenn es nicht so schlimm ist geht es nach nur zeit ca 10 min wieder weg. Relais 30 schon getauscht was kann es noch sein?
mh also kaufen 10 jahre warten und wenn es doof läuft gibts kein sprit mehr oder er ist das zu teuer macht ja wenig sinn
