Audi 80 B 4 2,0 e Öl Lampe
  • Mein meine Öl Lampe leuchtet hin und wieder mal kurz auf bzw blinkt, dass macht sie unregelmäßig und nur nachdem der Wagen ausgeschaltet wurde. ist dann auch wenn ich die Zündung ganz ausmache blinkt dann hin und wieder für 3-4 Sekunden was kann das sein?
  • Das ist spannend, insofern eigentlich keine Energie nach dem Zündung aus da sein sollte.
    Oder denke ich da falsch?
    So tolle Effekte kenn ich von anderer Stelle.
    Du kannst mal den elektrischen Schalter hinter dem Zündschloss (Zünd- Start Schalter) tauschen.
    Der Schalter trennt und verbindet Stromkreise.
    Ich habe es schon erlebt, dass Stromkreise abgeschaltet wurden und dann ging z.B. die Klima nicht mehr....
    Wenn der Effekt auftritt, kannst du ja mal leicht den Zündschlüssel bewegen und beobachten ob dies einen Effekt hat.
    Oder den Schalter auf Verdacht tauschen
    Das geht leicht nach demontage des KI und so teuer ist er auch nicht.
