neuen TÜV bekommen
, nur die Domlager soll ich demnächst mal machen ![]()
Beiträge von scattered_thoughts
Wow, ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass der ABT keine Motorkontrollleuchte hat, nur an die beiden von dir genannten kann ich mich auch tatsächlich erinnern plus ABS bei mir. (Schande über mein Haupt)
Ich finde so ein k409 oder k509 ist trotzdem Gold wert. Wenn der ABT schon nicht viel kann, ist er doch wenigstens diagnosefähig.Wenn man auf das ABT klickt, kommen schon einige Informationen zum Motor, inkl. Wiederstandsdiagramm vom Tempsensor.
Meine haut's nach dem Tausch auch auf und man muss sie ordentlich zudrücken, aber immer noch besser als vorher :D. Also der Spoiler dürfte da auch keinen riesen Unterschied mehr machen, glaube ich...
Beim ABT muss schon einiges schiefgehen, damit die Motorkontrollleuchte angeht
Bei Problemen mit dem KI kann ich leider nicht helfen, da findet sich bestimmt jemand anders der dann sagt kalte Lötstelle o.ä. .
Ich würde sagen, kauf dir ein AutoDia k509 plus Adapter und lies mal den Fehlerspeicher aus.Sonst steck mal die Lambdasonde ab und schau, ob es dann besser wird.
Bei clickandprint bestellt, gibt aber genug andere Läden die das auch anbieten. Den Spruch hatte irgendwer mal in seiner Signatur stehen
Aufkleber für die Heckscheibe und Magnetschild für'n Tankdeckel
Ich verstehe auch nicht warum immer Angst gemacht wird, vollsynthetische Öle sind (nahezu) komplett durchdacht und entwickelt worden um gut in Motoren zu funktionieren. Ich habe mehr Vertrauen in die entwickelnden Ingenieure als in Öle, die aus dem Erdboden kommen, raffiniert und mit Zusätzen versehen werden. Wenn das auch etwas überspitzt sein mag.
Ich fahre vollsynthetisch und mein Motor sieht von innen echt top aus, der Ölverbrauch hält sich auch in Grenzen. -
Okay, dann fahre ich momentan mit den Bolzen für ne Gummidichtung rum, aber halt mit einer Korkdichtung drin
Mal sehen wie lange das hält
Steht eigentlich im partscats welche Stehbolzen zu welcher VDD gehören?
Als ich bei mir ZKD und VDD gemacht habe, war eine Gummi VDD drin, die auch schon schön mit Silikon nachträglich abgedichtet wurde
Hab allerdings einen aus Modelljahr '93. Jetzt hab ich auf jeden Fall eine Kork VDD drin mit den Stehbolzen die schon im Kopf waren (keine Ahnung welche) und es ist bisher dicht. Bei dem Elring ZK Set war halt die Korkdichtung dabei und keine Stehbolzen.
Wie genau unterscheiden sich die Stehbolzen? -
Darauf achten, das man alles wichtige Werkzeug hat (Drehmomentschlüssel, Zange für die Ventilschaftdichtungen, Ventilfederspanner, ...).
Sonst Ventilschaftdichtungen mitmachen, Ventile saubermachen und neu einschleifen, Kolben evtl. auch saubermachen.
Anleitungen in den Selbsthilfebüchern beachten.Edit: Mit Kolben Saubermachen, meine ich natürlich nur die dann offene, dem Brennraum zugewandte Seite.
Ich hab von Elring das Set für den Zylinderkopf genommen, ich meine da sei alles dabei gewesen. Wenn unklar - die haben sehr netten Support
Zum Öl am Ventildeckel: Der Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung ist aber am Luftkasten befestigt, oder?
Wenn nicht bläßt er da schön Öldämpfe raus.
Bei mir war die ZKD nach außen hin undicht und hat Öl und Wasser gesifft, nach innen ist aber nichts gegangen, ergo kein weißer Dampf.
Wie schon gesagt, Saubermachen und nachschauen.Ich habe mit meinem Vater ZKD mit allem drum und dran an 3 Tagen gemacht(Wir hatten keine Erfahrung). War allerdings auch im Winter in der kalten Garage, bei warmen Temperaturen geht das vmtl. schneller, richtiges Werkzeug vorausgesetzt.
Die "Stärke" der Kühlanlage sollte man doch auch an der Lüfterausführung erkennen, oder?
Mein ABT Automatik (keine AHK) hat zum Beispiel 2 E-Lüfter.
Ist das die stärkste Ausführung? Weil es soll ja auch welche mit nur einem Lüfter und welche mit einem E-Lüfter und einem über Riemen angetrieben Lüfter geben...
Klärt mich auf
Die Lambdasonde kann aber auch einfach zu laaaaaangsam geworden sein und deshalb stimmt dein Gemisch nicht mehr.
Wenn sie schon uralt ist, würde ich sie einfach tauschen, sofern du dir sicher bist, dass der Auspuff keine Falschluft zieht.
Klopfsensor wird wohl kaum was damit zu tun haben, sollte aber sicherlich behoben werden. -
Mobil 1 New Life 0W-40 hatte ich auch drin, ist mir dann bei meinem zwischenzeitlichen Ölverbrauch
aber auf die Dauer zu teuer geworden
Würde ein synthetisches 0W40 oder 5W40 nehmen.
Ich selbst fahre momentan: http://www.ebay.de/itm/DBV-5W-…in_77&hash=item5adbea1780
Das wars dann aber auch von mir, diskutieren werde ich hier nicht.
Edit: Wenn du ein bisschen lesen willst: http://www.audi-80-scene.de/fo…age=Thread&threadID=13424
Mit vcds lite kann man den Fehlerspeicher löschen, bekommt aber nur eine bestimmte Anzahl der Fehler mit Erklärung angezeigt. WBHDiag ist ganz cool, da fehlt aber das labelfile für den ABT, leider.
Das Fach ist standard, wenn man nicht genug Sonderausstattung hat. Ich hab auch das Ablagefach drin.
Ich vermute mal er hat NSW nachgerüstet und dann den Warnblinkerschalter woanders hingemacht (Aschenbecher?)
Zu den Zusatzinstrumenten in der Lüftung kann ich nichts sagen, sieht aber schon geil aus. -
Das ist alles in einem Kabelstrang... (Der links vom Ventildeckel)
Maderbiss, eingeklemmt?...Edit: Wieso kannst du den Fehlerspeicher auslesen, aber nicht löschen?
Einfach mal in der Bucht nach "Lautsprecher Bespannstoff" oder "Akustikstoff" suchen.
Edit: Oder ne alte Strumpfhose nehmen
