Sorry es war nur ne Frage .... und ich dachte jemand hat welche gefunden und eingebaut hat die passen
Beiträge von Horch-69
Moin. Weiss jemand zufällig welchen Durchmesser die Gitter vorne haben ? ich würde ganz gern diese scheiss undurchlässigen Gitter gegen andere tauschen, aber so das es noch gut und schlicht aussieht.
Sie Option des runterschleifens der alten Gutte habe ich schon mal gemacht. War mir zu labil das ganze dann. Danke euch -
Ich hatte die Gitter damals auch runter geschliffen, aber die waren dann zu labil. ich suche imer noch LS Gitter die ich anstelle der Originalen einsetzen kann, aber habe noch nicht passendes entdeckt. Jemand ne Idee?
Wenn du nur die alten Dinger gegen vernünftite Neue tauschen möchtest, ohne einen Riesenaufwand und Kosten zu verursachen kann ich dir Alpine SPG-10C2 empfehlen
Preis-Leistung stimmt -
Moin. Schau dir mal jeden Kontaktschalter an. Evtl Korrosion dran. Saubermachen und etwas WD 40 dran. Scahut die auch mal den Kabelbaum an der Heckklappe an. Evtl liegt hier ein Kabelbruch vor.
Oh man ... da war aber mehr als nur 1 Schutzengel an Bord .... und so manches modernere Auto wäre wahrscheinlich umein weiteres Drittel geschrumpft.
Moin Zusammen. ich hätte da gern mal ein Problem
Die Lehnenverstellung beim Fahrersitz funktioniert nicht mehr richtig. Ss scheint sich nur die Seite zu bewegen an der das Rändelrad sitzt bzw. das Rändelrad geht beim Drehen immer schwerer in die jeweilige Richtung und setzt sich dann fest. Weiß jemand was da evtl defekt sein könnte ? Ich weiß nicht wie die Konstruktion der Mechanik dort aufgebaut ist.
Moin Zusammen. habe mich entschieden meine Votex-Felgen aufzuarbeiten, und hätte gern nen Tip bez. des Silber Farbtons. Ich dachte Diamant-Silber müssste dem Original sehr ähnlich sein .. oder ?!
Pulverbeschichten möchte ich nicht, und irgendwie Schwarz lackeiren schon garnicht. Wenn könnte ich mir noch den Stern in Anthrazit oder Blau-met vorstellen, und den Kranz weiterhon poliert -
Wie sieht es aus mit den Folien hinter der Türverkleidung?
Ich komme bei konstanten 100km/h mit 7,4 litern aus
Getriebeager prüfen und vor allem vorn die Drehmomentstütze. dort ist auch ein Gummipuffer der die nickbewegungen bei beschleunigen mildern soll. es gibt da auch ein upgradepuffer der etwas grösser ist und die nickbewegungen deutlich kleiner macht. prüf auch mal die motorlager. evtl sind die porös und verlieren ihre silikonfüllung
Reinige mal bitte alle Teile der Kurbelgehäuseentlüftung sowie das Leerlaufregelventil, dann haste wieder Ruhe. nach 30 Jahren lageren sich da sehr viel Ölablagerungen ab
Ok ... ich danke dir vielmals. ich werds versuchen
Die Vibrationen kommen definitiv von vorn; das war auch so mit dn alten Motorlagern. Wie entspanne ich denn den Block?
Die halten echt nur diese kurze Zeit? Die alten hben doch auch länger gehlten. Das schockt mich jetzt gerade.
Nein Motor mit gelösten Schrauben hbe ich nich probiert. Das heisst ich muss Motorlager, Getriebelager und Drehmomentstütze lösen ? Sackt der dann nicht nach Hinten ab? ich meine wenn der null Stützung hat ?
Sorry wenn ich so blöde Fragen stelle, aber ich will das problem endlich weg haben. Es macht keine Spss über 110 auf der Autobahn zu sein und erst wieder ab 140 etwas Ruhe zu haben.
Er läuft unteer diesen 3000 scchön geschmeidig, und ich will das eben auch wieder oben rum haben
Habe den Thread mal gelesen, und dazu mal eine Frage:
ich habe das problem das Vibrationen sich auf die Karosserie übertragen, immer bei etwa 3000 bis 4000 Umdrehungen. Egal welcher Gang oder Geschwindigkeit. Wenn ich auskuppel sind sie auch noch da, aber etwas weniger extrem.
ich habe schon Motorlager, getriebelager und Anschlagpuffer erneuert, aber es ändert nix.
Kann es sein, das die lagerung vom Aggregatträger hin sind ? Er hat jetzt knapp 156tkm runter.
Ich bin bin mit meinem Latein sonst am Ende. -
Ich habe das Motor-Clean von Liqui auch schon 2 mal benutzt. Öl sieht einfach klarer aus, selbst nach erneutem Wechsel. Ich würde aber abraten sofort die Schlammspülung danach zu machen und wieder zu wechseln. das bringt nichts, und umweltechnisch finde ich es auch fragwürdig. Mach lieber regelmässig wie der Vorredner sagte deien Ölwechsel und nutze die Spülung einfach bei jedem 2-3 Wechsel. Das reicht völlig.
