Lehnenverstellung Fahrersitz klemmt /defekt
  • Moin Zusammen. ich hätte da gern mal ein Problem :)
    Die Lehnenverstellung beim Fahrersitz funktioniert nicht mehr richtig. Ss scheint sich nur die Seite zu bewegen an der das Rändelrad sitzt bzw. das Rändelrad geht beim Drehen immer schwerer in die jeweilige Richtung und setzt sich dann fest. Weiß jemand was da evtl defekt sein könnte ? Ich weiß nicht wie die Konstruktion der Mechanik dort aufgebaut ist. ?(
  • Lege mich nicht fest, aber da gibt es glaube ich eine Kreuzschlitzschraube welche sich gerne lößt.
    Also den Sitz mal ausbauen und die Kunststoffverkleidungen an der Verbindung Sitzfläche Lehne abbauen.
    Dazu muss man die kleinen Zylinder mit einem Durchschlag austreiben...
    Dann kommt die Schraube zur Ansicht.
    Das ist aber alles etwas her....
