Beiträge von Kisugi Ai
ne ja ahm das ist nicht am tk da die ZVpumpe das Licht schaltet das ist bei mir egal wie wenn Lampe aus brennen die
Ich weiß nicht, ob ich das hier darf aber ich versuche es mal.
Ich suche vorübergehend einen Werkstattkran im Raum IK/ARN(99310), da ich nicht sonderlich weit fahren kann mit meinem Boliden, da der auf dem 4. Zylinder ein Presslufthammer ist.
Wie gesagt, ich bräuchte mal für ein paar Tage so ein schickes Motorhebewerkzeug, um das Motörchen aus- und ein anderes reinzubasteln. -
ganz so ist es nicht
ich haenge direckt an der sofitte
und ab hatte ich die eh da ich nen EL dach habe eingebaut
des tut mir leid ich habe da nix in den Unterlagen stehen nur das man da nen Fuerungstifft auf den Metallkranz legen muss
und in Sowirdsgemacht werden die buchsen garnicht erst erwaehnt.
da muestest du wohl doch mal bei einem alten oder anderen fahrzeug messen.
das einzige was an Maß ist, ist der Abstand der HA vom Radhaus -
Geräusch Nummer 3:
Beim Beschleunigen aus dem Stand rasselt es im Motorraum, als würde ein Blech vibrieren. Gibt es da ne Schwachstelle, die das Geräusch verursachen könnte?dann greife ich das Problem auch mal auf ich habe dieses auch und bei mir ist es der linke Motorblockhalter das Gumimetalllager(wenn du davor stehts rechst was frei zugaenglich ist) das ist bei mir ausgerissen und wenn du dir nun denken kanst wie der Motor dreht dann weist du wohin er sich verwindet und sich aus dem lager hebt beim beschleunigen das hat dann aus wirkungen, bei mir auf die Abgasanlage die sich dadurch mit verwindet und dabei an das Blech was bei dem Getriebe ist dran rasselt.
das kann ich dir sagen mom schaltplan wuehl
upst das sieht man da ganicht im plan da muss ich mal schauen am fz wenn ich morgen dran bin mach ich dier von dem gefrimel nen bild.
jedenfalls ist der Minuspol der leds an der Karosse und der pluspol ist an der Kontaktfahne in dem Stecker die zur Sofitte geht. Der hat bei immer bei aus geschalten zu stand und eingesetzer Sofitte Plus ansonsten Minus. -
naja das kommt halt von der Cam zum teil ansonsten ist das knaller ist es nicht mehr so dunkel in der Huette.
Die beiden jeweiligen Leds sind so ausgerichtet das die halt die ganze Mittelkonsole ausleuchten, normalerweise, da halt nur rot geschaltet ist und eine davon fliegen gegangen ist(12v ab bekommen),ist halt mehr auf das Infotainment beleuchtet immoment.
ich glaube die leds haben so um die 6000-9000cm
Ich vergass, ne die brennen dauerhaft und das schon seid rund 8 jahren halt
nur solange die Innenleuechte aus ist da ich daruber mir den plus hole. mann kann es auch als art DWA sehen
Ich habe das ein wenig anderst gemacht
bei mir ist das Ambilight dauerhaft an sobalt die inen beleuchtung aus ist. dirt habe ich die leds auf masse gelegt und auf den minus von der leuchte.
ist geschaltet auf blau oder rot da ich den schalter noch nicht wirklich verbaut habe, liegt im dem Deckel drin, ist halt rot geschaltet und die innenleuchte ist auch nicht mehr blau ist nur standart
die 4 Silbernen ringe das ist das Abmi da sind halt 2 rote und 2 blaue drin
