naja wenn er was schwergangig ist dann zieht der auch mehr
aber nichts desdotrotz
dieses abbrennen liegt meist an einen sehr hochen schtrom verbrauch wenn der luefter dreht dann zieht der auch ordendlich
und die steckkontakte werden, oder sind mit der zeid korodiert, werden schwach (erlahmen usw.). das ergiebt dann uebergans widerstaende und es wird heiss. selbiges gibt es auch sehr oft bei den lichtschaltern.
schmeiss das relais raus zerlege den stecker mach an die leistungskontakte 30 und , wie war die andere nummer, + neue kontakte/kabelschuhe dran, da die alten mit sicher heit rumm sind,
und bau das ganze wieder zusammen, mit einem neuen relais. dann sollte sich das gegeben haben.
