Beiträge von mafijoosi93
    bei mir gibt es ähnliche probleme.
    soll ich einfach mal die schläuche, die nach "führt zum motor hin und führen wahrscheinlich luft" aussehen, mit startspray einsprühen, um zu sehen, ob der motor hochdreht, wenn ich auf bestimmte stellen sprühe?
    kerzen, kappe und finger sind neu. temperatursensor hab ich noch nich tgetauscht. welche werte (widerstand) müssen die sensoren für kalten zustand ungefähr haben?
    mfg
    mafijoosi93
    Von unten rangehen macht sehr viel spaß, wie ich leider erfahren durfte... eng, dunkel, unübersichtlich.
    Die Anleitung sagt, ich soll da von oben rangehen, aber irgendwie kommt es mir so vor, als hätten die in ihren Wasserkästen viel mehr Platz, haben die ein anderes Modell zum erklären genommen?
    ich hab mir ein Lichtupdate für Abblend- und Fernlicht gekauft.
    Heute wollte ich es einbauen, aber ich hatte einige Probleme.
    DIe Anleitung http://www.audi100-online.de/T…e/einbau-lichtupdate.html sagt mir, dass ich den roten und braunen Mehrfachstecker abziehen muss und da dann ein paar Kabel umstecken muss.
    Bloß kam mir das gleich etwas komisch vor, weil die beiden Stecker ganz links und die 4 Sicherungen für das Licht eher in der Mitte der Zentralelektrik sind. Außerdem sind die Kabelfarben nicht mit denen am Lenkstockschalter übereinstimmend. Kann es sein, dass ich andere Stecker abziehen muss, um die Kabel zu tauschen? Wenn ja, welche?
    Über Tips, wie ich die Zentralelektrik weiter herausziehen kann wie 10cm wär ich sehr froh, so wenig platz wie ich da hatte, kann man einfach nicht recht arbeiten.
    MfG
    Mafijoosi93
    mein B3 2.0E Frontie brummt manchmal vorne Links bei Linkskurven.
    Das Geräusch kommt nicht immer, auch tritt es nicht bei weiten Kuven auf, sondern eher beim Abbiegen an der Kreuzung mit 30km/h.
    Wenn man gleichzeitig bremst, ist das Geräusch weg.
    Kann das an den Radlagern, den Antriebswellen, den Bremsen oder an etwas anderem liegen?
    AUßerdem ist meine rechte hintere Bremse etwas festgesessen. Ich habe hierzu gelesen, dass das oft nur am Handbremsseil liegt.
    Auch das tritt nicht immer auf, manchmal bremst das Auto deutlich beim Rollen, manchmal nur ganz wenig, wie es halt von Reifen und Luftwiderstand kommt.
    Wie viel würde es ungefähr kosten, den Bremssattel bzw die Handbremse zu überholen? Vllt mach ich gleich auch alle 4 Bremssättel, dass erstmal wieder Ruhe beim fahren ist.
    MfG
    Mafijoosi93
