Beiträge von Skyfire
    Der sitzt jeweils in der Seitenwand zur Tür hin (genau vor dem Gummidings zwischen der tür) , da gehen die Kabel für die Tür durch.
    Aber warum brauchste den neu, so kaputt ?
    Nein, bei mir waren das so halbe Teile und ich hab nur eine hälfte raus gemacht und dann beim Kabel einziehen war der 2. weg und die A-Säule geht dort weit nach unten, also komme ich wahrscheinlich nicht mehr ran.
    Hallo nochmal,
    habe jetzt mal ein paar Kabel durchgetestet und anscheinend soll folgender Stecker ja für den Türkontaktschalter sein, richtig oder falsch?
    http://db91.de/audicoupe/audi11.JPG
    Und jetzt habe ich mal am Fahrzeug geschaut und folgender Stecker hat mit dem Türkontaktschalter an der Fahrerseite Durchgang: (linkes Kabel)
    http://db91.de/audicoupe/audi12.JPG
    Die Fensterheber stammen ja aus einem 94er Coupe und ich habe ja ein Coupe von 11/88, gabs dort diesen Stecker noch nicht ? Hat denn keiner von euch so einen Umbau gemacht?
    /Edit:
    Ich wollte auch eine Zentralverriegelung einbauen (liegt auch schon im Keller) und da hat es einen grünen Stecker mit 2 Pin und einen Schwarzen mit 3 Pin, bei dem nur 1 belegt ist. Kann es sein, dass ich die vom weißen Stecker (elektr. Fensterheber) auspinnen muss und bei dem schwarzen Stecker (Zentralverriegelung) einpinnen muss? Anscheinend benutzen ja beide den Türkontaktschalter. Aber den grünen Stecker konnte ich auch noch nicht finden am Auto.
    Ich bin langsam wirklich fertig..
    danke für den Lackcode ;)
    Hehe ja, bei der Limo war auch viel in schlechtem Zustand, aber das Serviceheft war dabei xD
    Jetzt bin ich dabei den Kabelbaum für die elektr. Fensterheber zu verlegen, aber ich weiß nicht genau wohin ich mit 2-3 Steckern soll...
    Weißer Stecker mit rotem Kabel ist klar - Sicherungskasten 30 Dauerplus
    2 braune Kabel mit Öse - Massekabel A-Säule 31
    Grüner Stecker?
    Gelber Stecker?
    Weißer Stecker mit 2 Kabeln?
    Naja vielleicht finde ich ja noch eine Anleitung.
    Gruß Danny
    achja der "Ausstattungsaufkleber" wurde mir auf einer DinA4 Seite ausgedruckt, also echt super! Nur beim Lackcode steht eine Bezeichnung und kein Code (Tornadorot), da muss ich mal nach dem Code schauen.
    Bei meiner Audi Niederlassung bin ich glaub auch schon bekannt, aber ich glaub die denken immer (Oh Gott, der schon wieder mit seinen alten Autos) xD
    danke für die Nummer! Habe auch gestern gleich die 10M Rolle bestellt, da drunter nichts geht, außerdem noch 2 Schlüssel Rohlinge.
    Heute die Schlüssel schleifen lassen beim Dienst, und die Rückleuchte neu abgedichtet und auch sonstige Löcher an der Karosserie hinten. Morgen muss ich dann noch die 2 Blenden an der C-Säule abdichten.
    Und dann noch die Fensterheber einbauen, die ZV evtl. und dann mal schauen.
    Vielen Dank für alles!
    Ok das ist mal eine Ansage, dann weiß ich ca. wie viel ich brauche. Ich werde aber wohl 3-4m nehmen, da man davon anscheinend nie genug haben kann.
    Dann werde ich schnellstmöglich zu Audi gehen, mal schauen ob's morgen reicht.
    Auf jeden Fall siehts gerade echt schlimm aus, alles so teilweise zerlegt und nichts das man als fertig bezeichnen könnte.
    also da habe ich alles schon abgesucht und nichts gefunden, die Verkleidungen sind dort auch größtenteils weg da Wasser eingedrungen ist und ich diese zum Trocknen ausgebaut habe.
    Ich muss doch mal bei Audi vorbeischauen, vielleicht können die mir helfen. Außerdem brauche ich noch Affenkit, da weiß ich auch nicht obs da verschiedene Größen gibt und ich dann blöd aus der Wäsche schaue ;)
    Gruß Danny
    Habe heute mal versucht auf der Fahrerseite den elektr. Fensterheber einzubauen.
    Da aber die Fensterheber aus einem "B4" Coupe sind, passen die ja nicht sofort. Der Besitzer hat mir gesagt, er hat schon einmal die "B4" Coupe Fensterheber in ein "B3" Coupe eingebaut.
    Hat jemand von euch das schon einmal gemacht und hat mir einen Tipp? Ich habs jetzt mit unterlegen versucht und verstellen der Einstellschraube und so langsam kommts, nur ist ab B-Holmen nach unten hin ca. 2mm Luft.
    Vielen Dank
    Hey,
    also ich habe gerade nochmal geschaut und habe nichts gesehen. Ich hab mal irgendwo gelesen, dass die B3 und die ersten Coupe's keine Aufkleber hatten?! Heute habe ich ein neueres Coupe gesehen und da wars im Kofferaum Abschlussblech unten auf der Beifahrerseite. Bei der B4 Limo ists in der Reserveradmulde.
    Ich weiß ja nicht ob das ein großer Aufwand im ETKA ist?
    Gruß Danny
    ja, aber vielleicht könnte mir ein Audi Mitarbeiter über die FIN so etwas wie den Ausstattungsaufkleber erstellen (also nur die einzelnen Codes). Wäre super, da ich wie schon beschrieben leider kein Serviceheft für dieses Auto habe.
    Und die Kupplung würde ich über die Fa. Stahlgruber bestellen, dort kann ich keine FIN eingeben und nur die Schlüsselnummern.
    Sachs: 3000 232 001 Kupplungsatz:
    3082 912 001 Kupplungsdruckplatte - ? 240 mm; Kenngröße MF240
    1878 030 841 Kupplungsscheibe - Kenngröße 228VTB; ? 228 mm; Nabenprofil 21,9x24,3-23N; Zähnez. 23
    3151 271 937 Ausrücklager - Kenngröße KZIS-0;
    + Fett
    LUK:
    124 0056 10 Kupplungsdruckplatte - ? 240 mm; Techn. Informationsnummer TBFR;
    323 0276 10 Kupplungsscheibe - ? 228 mm; Techn. Informationsnummer TSFV;
    500 1050 10 Ausrücklager -
    Also jetzt beim aufschlüsseln habe ich gemerkt, dass die beide gleich sind von der Größe und nur anders sortiert sind. Ich werde dann wohl das Sachs-Set nehmen. Oder habt ihr da schlechte Erfahrungen?
    Gruß Danny
    also es gibt folgendes Update:
    Habe die beiden Schlösser ausgetauscht, jetzt kann man das Fahrzeug auch wieder abschliessen. Habe auch Rückleuchten bekommen, aber diese muss ich ja noch mit Affenkit einkleben.
    Kann man eigentlich den Ausstattungsaufkleber durch die Fahrgestellnummer erneuern? Ich habe kein Serviceheft und einen Aufkleber kann ich auch nicht finden wie beim B4. Wäre schon wichtig, z.B. Lackcode. Vielleicht könnte mir ein Audi-Mitarbeiter über das ETKA? helfen.
    Dann wäre ja noch das Ausrücklager, welches aber zurzeit keine Geräusche macht aber der Vorbesitzer ist sich sicher. Jetzt gibt's Kupplungssätze von Sachs und LUK, aber mit unterschiedlichem Durchmesser. Wo bekomme ich den richtigen heraus?
    Es ist noch eine große Baustelle, aber ich hoffe es klappt voll. Auch der Fensterheber ist wohl mangelware, vielleicht lohnt sich doch eine Umrüstung auf E-Fensterheber.
    Gruß Danny
    vielen Dank für deine Mühe!
    Ich war gestern bei einem Verwerter und hab da einiges mitgenommen, nur Fensterheber wollte er mir irgendwie nicht mitgeben. Ich bin auch am überlegen, es auf elektrisch umzurüsten, aber das lohnt sich zerzeit noch nicht.
    Vielleicht hat ja jemand das riesen Teil noch rumliegen. Habs mal im Kleinanzeigenmarkt reingeschrieben.
    Gruß Danyel
