Beiträge von Mauriceb3
    Haben grade einen Riss gefunden an dem Schlauch der oben auf der stauscheibe sitzt, eher durch Zufall.
    Versuchen es mal zu flicken aber ein neuer ist auf jedenfall schon bestellt.
    Bin gespannt ob es dann besser ist
    Servus, erstmal frohe Weihnachten an alle.
    Ich hatte jetzt bei meinem Coupé Typ89 mit 3A Motor die Zündung mal neu eingestellt aber war doch ein bisschen Träger also genauso wie vorher wieder eingestellt. Seitdem habe ich leider das Problem, dass er wenn man anfährt sobald man Gas gibt und das Auto rollt extrem anfängt zu ruckeln. Das ganze auch noch im 2. Gang wenn man z.B. ausm rollen raus ein bisschen mit schleifender Kupplung in 2. losfährt. Wenn man mit mehr Gas anfährt ist es weniger schlimm
    Ich würde darauf tippen dass es motorseitig ist da am antriebsstrang noch alles gut aussieht und relativ frisch ist.
    Habe dazu jetzt auch leider nichts groß gefunden außer evtl Relais 30, wo auch immer das Ding sitzen soll ich finde es nicht.
    Hat da jemand noch eine Idee oder schonmal die gleichen Erfahrungen gemacht ?
    Ein Einspritzventil bei der KE TAKTET nicht!
    Für was steht denn das K in KE?
    Wie oft muss ich diesen Quatsch denn noch lesen ;( .
    Das ist auch so ein Gerücht, das einfach nicht Tod zu bekommen ist.....
    Dann habe ich mich halt falsch ausgedrückt, es öffnet also schaltet wie auch immer.
    Warum Gerücht, beim Golf hat es auch immer wieder so funktioniert, wackeln zusammendrücken bremsenreiniger alles probiert nix verändert sich
    Hatte da nicht grade Zeit ewigkeiten zu warten da ich bis 19 Uhr arbeite und ca 20-25min zur Halle fahre und davor ja auch schon ein wenig gemacht habe.
    Also auch wenn ich 2-3 mal Zündung anmache damit die Pumpe ein paar mal anläuft war es nicht besser.
    Morgen sehe ich erstmal ob es der Sensor war.
    Fassen wir mal zusammen:
    -Kompression hat er auf allen Pötten wunderbar
    -Zündkerzen, Stecker, Kabel, Kappe, Finger sind neu
    -einspritzventil taktet
    - stg sagt Fehler temp sensor
    -temp Sensor jetzt neu
    -Zigarre ist auch neu
    -undichte Schläuche ausgeschlossen da jeder Winkel mit bremsenreiniger abgesprüht wurde
    Also bleibt doch jetzt nur noch: zu wenig Benzindruck ( Pumpe ? )
    Kabelbruch von Sensor zu stg oder stg zu kaltstartventil
    Hab ich da jetzt noch was vergessen ?
    Glaube ich persönlich nicht. Meine Düsen waren auch undicht, und zwar so stark, dass der Motor beim Abstellen für mehrere Sekunden nachgedieselt hat. Kalt sprang der Motor super an, weil der Brennraum ja schon schön voller Benzin(dämpfe) war.
    Wenn die Leitungen komplett leer sind (z. B. nach Ausbau und Wiedereinbau) springt der Motor auch nach ein paar Sekunden an. Es dauert dann eben nur, bis er sich wieder auf allen Zylindern sortiert hat.
    Okey, dieses sortieren hat er ja eben nach jedem kaltstart, da muss ich ihn für ca 20 sek auf 2000-3000 touren halten sonst stirbt er wieder ab. dann fängt er sich, werde heute mal den sensor wechseln und wenn es morgen früh nicht besser ist muss ich mal die düse checken.
    War übrigens der falsche sensor den ich durchgemessen hatte, der war fürs KI. ist der untere fürs Steuergerät; bei ca 70-80 Grad Wasser hatte er einen wert von 19 Ohm was definitiv aus dem Messbereich raus ist. Den Sensor gibts bei Audi Tradition für 11 Euronen als Originalteil
    Ich nochmal, Sensor kommt heute Abend und morgen früh kann ich mehr sagen. Habe gestern allerdings mal mit nem Endoskop in die brennräume geschaut und alle Ventile sind schneeweiß. Auf dem ersten Zylinder sind allerdings schwarze Flecken aufm Einlassventil.
    Jetzt die Prognose von meinem Bruder: tropfendes einlassventil -> kraftstoffsystem baut Druck ab wenn Motor aus -> Kaltstart ist schlecht da erst wieder neu Druck aufgebaut werden muss.
    Also für mich sieht es so aus als wäre das völlig aus dem Messfeld raus, Wasser hatte bei der Messung keine 90° optisch ist der Sensor sich nicht mehr soooo schön.
    Die altteile hebe ich eh immer auf.
    Den Punkt mit dem Übergangswiderstand verstehe ich aber nicht so ganz.
    Meine Idee mit dem Widerstand im Stecker war ja auch nur eine Frage ob denn das rein technisch funktionieren würde
    gut das habe ich dann falsch verstanden.
    Um mal klarzustellen ich bin dir ja echt dankbar für die Hilfe aber den Sensor zu tauschen macht für mich einfach aus dem Grund Sinn dass die Werte die beim prüfen rauskamen ja schon fritte sind…
    Andere Sache zu dem Thema: den Kaltstart Ventil kann man ja unter anderem prüfen in dem man an den Stecker vom g62 einen 15kOhm Widerstand dransteckt.
    Müsste dann nicht auch der Kaltstart funktionieren wenn der Sensor drinne ist ?
    Also wäre eine Übergangslösung bis der Fehler endgültig beseitigt ist und denke ich mal besser als jeden Morgen und Abend für 5 Minuten zu orgeln.
    Kann man ja nach dem Start wieder abziehen damit der Motor wieder seinen fix wert hat wenn er läuft…?
    Schwebte mir grade so durch den Kopf
    Gleichzeitig würde man ja auch ein Kabelbruch ausschließen…
    Einfach mal ruhig bleiben, der Sensor kostet ja nix. Bevor ich jetzt den kompletten kabelbaum zerpflücke ist es doch sinnvoller mal kurz den Sensor zu tauschen. Wenn er es nicht war ist er halt neu, auch nicht schlimm. Und ich weiß ja nicht alles sonst würde ich hier nicht fragen. Aber alles gut….
    Weiß ja nicht welche Fehlerzahlen du meinst aber wen. Mir mein fehlerspeicher sagt der Sensor dann werde ich doch den Sensor tauschen und schauen was passiert. Dafür ist die Funktion ja da.
    Dass das Steuergerät über Nacht nh Macke kriegt ist glaube ich genauso unwahrscheinlich wie dass der Sensor über Nacht nh Macke kriegt aber eins muss es doch sein
    Soo, also Zündkerzen etc sehen gut aus. Kompression hat er auch noch.
    Das Ventil für den Kaltstart habe ich nicht rausbekommen weil ich auf biegen und brechen nicht an die unter Schraube kam. Es schaltet aber wenn man ihm Strom gibt.
    Der wiederstand vom blauen Sensor aufm Wasserflaschen am zk war schwankend zwischen 140-190 bei warmen Motor was laut der Tabelle die man so findet zu wenig ist.
    Habe ihn dann mal aufgeblinkt und siehe da, Fehler 2-3-1-2: Kühlmitteltemperaturgeber G62
    Müsste der doch sein oder ?
    Lustiger Weise hat’s beim auslesen auch einmal kurz geklackt vorne und der Leerlauf hat sich ein wenig verbessert also wurde noch ruhiger, habe das Gefühl seitdem zieht er ein wenig besser. Könnte aber auch Placebo sein
