3A ruckeln beim anfahren und im 2. Gang?
  • Servus, erstmal frohe Weihnachten an alle.
    Ich hatte jetzt bei meinem Coupé Typ89 mit 3A Motor die Zündung mal neu eingestellt aber war doch ein bisschen Träger also genauso wie vorher wieder eingestellt. Seitdem habe ich leider das Problem, dass er wenn man anfährt sobald man Gas gibt und das Auto rollt extrem anfängt zu ruckeln. Das ganze auch noch im 2. Gang wenn man z.B. ausm rollen raus ein bisschen mit schleifender Kupplung in 2. losfährt. Wenn man mit mehr Gas anfährt ist es weniger schlimm
    Ich würde darauf tippen dass es motorseitig ist da am antriebsstrang noch alles gut aussieht und relativ frisch ist.
    Habe dazu jetzt auch leider nichts groß gefunden außer evtl Relais 30, wo auch immer das Ding sitzen soll ich finde es nicht.
    Hat da jemand noch eine Idee oder schonmal die gleichen Erfahrungen gemacht ?
  • Der 3A hat das Relais 30 nicht.
    Würde zuerst Zündung einstellen mit Blitzpistole auf 6 Grad v. OT, entspricht der Kerbe auf der Schwungscheibe.
    Ruckeln an der KE hat meist mit Falschluft zu tun. Alles was hinter der Stauscheibe liegt ansehen, also z. B. Schläuche zum Leerlaufregelventil, Aktivkohlebehälter, Bremskraftverstärker, die große Hutze, O-Ringe der Einspritzdüsen usw.
    Solltest du Lecks finden, nach der Beseitigung nochmal den Zündzeitpunkt checken.
  • Haben grade einen Riss gefunden an dem Schlauch der oben auf der stauscheibe sitzt, eher durch Zufall.
    Versuchen es mal zu flicken aber ein neuer ist auf jedenfall schon bestellt.
    Bin gespannt ob es dann besser ist
