Ob die bei dir passen weiß ich nicht aber ich weiß das du diese brauchst sehen von der Form etwas anders aus.
https://m.autodoc.de/ate/955593
Teilenummern-Frage-Thread
https://m.autodoc.de/ate/955593Ne das wären die für hinten, dort hab ich aber Trommeln.
Ich such Teilenummern für Schraubenfedern meine 1994er B4 2.0E Sportedition
Fahrerairbag hat sie, ansonsten nix
Auf 7zap hab ich schon 7 verschiedene für vorn mit Sportfahrwerk gefunden
Aber keine genauen Angaben zur Farbmarkierung und zumindest vorn sind die bei meinem Auto auch noch kaum erkennbar
Ich check auch grad nicht,wie ich die Angaben z.b. 2 Farbstriche/3 Farbstriche an einer einzigen Feder deuten soll
Mit Dank und Gruß,
Thomas -
Tja, da fehlt bei 7ZAP die Farbangaben aus den Bemerkungen. Im ETKA steht es z.B. so:
2 Farbstriche____________Orange
3 Farbstriche____________Gelb
Bei der Vorderachse erkenne ich drei Farbpunkte, könnte mal 2x Orange / 1x Rosa gewesen sein. Würde zu den Federn mit der Teilenummer 8A0411105AC passen. Passen auch zum Auto, Gesetz dem Fall, er hat ein Sportfahrwerk, wovon ich eigentlich ausgehe. Bei der Hinterachse ist es einfacher, da die Farbpunkte noch besser zu sehen sind. 1x Blau / 2xGelb ist die Teilenummer 8A0511115CK. Passt auch. -
So macht das natürlich Sinn mit den Farbstrichangaben
Vielen Dank
Habs gleich mal gecheckt,Ersatzteile dafür sind natürlich recht rar geworden
Mal schauen,was der TÜV Heini zum Rostbefall der Sachen meint
Ansonsten läufts wohl auf nen Zubehörfahrwerk hinaus
Nochmal mit Dank und Gruß,
Thomas -
Also wenn die Feder(n) nicht gebrochen sind, würde ich wirklich beim TÜV so vorsprechen...
Hallo zusammen,
ich benötige einen Schlauch für meinen 2.0er AAD vom Ölkühler zum Wasserrohr mit der Teilenummer 053121058, siehe Bild.
Problem: Den gibt's nicht mehr. Kennt jemand eine Alternative? Ansonsten kann ich wohl nur auf Meterware zurückgreifen, die dann in einem etwas größeren Radius angeschlossen wird.
Viele Grüße
Bender275 -
https://audi.7zap.com/de/rdw/a…/1991-111/1/121-13000/#12
Welchen brauchst du denn? Du findest den Schlauch hier, irgendwo dazwischen ist er ....
Ich brauche den 1A, 053121058 - bei eBay finde den nicht. Und sonst auch nirgends...
Die Nr. scheint nicht zu stimmen!
Bei mir passt das zusammen, siehe Bild.
Hier vielleicht? Sieht mitunter anders aus, geht aber ....
Danke, genau darum geht es: Ob es einen aderen Schlauch gibt, der durch Erfahrungswerte da auch passen sollte!
Probier den mal ....
Schau selber welches Rohr du meinst.
http://www.catcar.info/audivw/…3JhZmlrPT0wMDU2MjAxMTE%3D -
Sollte das mittlere, untere Servorohr sein, also Nummer 25 mit der Teilenummer 894422893H. Aber wo das noch neu das zu bekommen ist, finde neu bisher nichts?
Hallo, bitte beachten, Teile, die mit 894 beginnen sind eigentlich für Rechtslenker-Fahrzeuge. Ich denke, dass du einen Linkslenker haben wirst, und somit die Teile mit 893 am Anfang brauchst.
Hallo, ich nochmal.
Die beiden Schläuche, die für 4-Zylinder zu verwenden sind, sind beide bei AUDI Tradition als "neu" erhältlich.
Schöne Grüße
Reinhard -
Hallo, ich nochmal.
Schöne Grüße
Reinhard
Danke, ich habe die sechs verschiedenen Varianten der Teilenummer 893422893 bei Audi Tradition mittlerweile auch entdeckt. Welche allerdings die richtige Version ist oder alle sechs identisch sind, bleibt noch ein kleines Rätsel. Die Preise zwischen 180 bis 240 Euro nur für so einen Schlach sind allerdings sowieso abnormal. Da muss noch eine Alternative her, für den Preis bekommt fast einen kompletten Ersatzteilspender...
Mein Schlauch ist seit Jahren getapt, dennoch stelle ich keine Inkontinez fest.
Wäre eben eine optische Sache, bzw. gut einen Neuen als Reserve zu haben.
