Audi 80 b4 ABT Schießt aus der Monomotronic und läuft wie Traktor
  • Hi, ich fahre einen Audi 80 B4 ABT, Baujahr 1991.
    Hab ihn eines Tages eingeparkt und dabei hat er angefangen wie ein Bulldog zu laufen. Danach hab ich einen Kompressionstest gemacht – Zylinder 4 hatte nur 2 bar. Daraufhin hab ich die Zylinderkopfdichtung gemacht und jetzt haben wieder alle Zylinder ca. 10 bar Kompression.
    Dann alles wieder zusammengebaut:
    • Zündzeitpunkt stimmt
    • alle Kabel richtig angesteckt (1-3-4-2)
    Trotzdem läuft er immer noch beschissen. Nach etwas längerem Laufen kam sogar eine Flamme aus der Drosselklappe/Mono.
    Dann hab ich testweise die Zündkabel von 1 und 4 vertauscht, sodass er quasi um 180° falsch läuft. War zwar immer noch nicht perfekt, aber deutlich weniger „Bulldog“. Allerdings hat er nach einem Gasstoß wieder aus der Mono geschossen.
    Die Nockenwelle müsste eigentlich passen, weil die ja nur in einer Richtung aufs Zahnriemenrad geht und man den Rest über den Zahnriemen einstellt. Daran sollte es also eigentlich nicht liegen.
    Jetzt bin ich ehrlich gesagt ratlos 💀😂
    Schon geprüft:
    • Zahnriemen stimmt
    • Zündzeitpunkt eingestellt
    • Mono-Flansch dicht
    • Schlauch zum Bremskraftverstärker dicht
    Bin offen für weitere Stellen, wo er Falschluft ziehen könnte oder andere Ideen.
    LG
  • Wenns aus dem mono Block kommt gibt's 2 Sachen bei einer würde er eigentlich nicht laufen wollen weil er nicht atmen kann. Heißt die Abgas Anlage ist zu dann kann es passieren das er zurück schlägt.
    Oder wie du selbst schon sagtest Zünd Folge passt nicht.
    Auf ot stellen und verteiler/ zuend Kabel kontrollieren.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
    Audi 80 B4 MJ 92 2. Motor
  • Zahnriemen stimmt
    Ich möchte nicht infragestellen dass du das kannst, aber das ist vielen schonmal so gegangen dass man alles wieder zusammengesetzt und geprüft hat und sich sicher war... und trotzdem lag es am Ende daran. Würdest du bitte alles auf OT drehen und Fotos für uns machen?
