Hab ich ja alles schon sehr offt kontrolliert ich glaube ich werde nochmal zündkabel 1 und 4 tauschen und schaun was passiert
Beiträge von Vonafinden
Oder nicht 180 grad verschoben aber ich checkt schon
Hi, ich fahre einen Audi 80 B4 ABT, Baujahr 1991.
Hab ihn eines Tages eingeparkt und dabei hat er angefangen wie ein Bulldog zu laufen. Danach hab ich einen Kompressionstest gemacht – Zylinder 4 hatte nur 2 bar. Daraufhin hab ich die Zylinderkopfdichtung gemacht und jetzt haben wieder alle Zylinder ca. 10 bar Kompression.
Dann alles wieder zusammengebaut:
- Zündzeitpunkt stimmt
- alle Kabel richtig angesteckt (1-3-4-2)
Trotzdem läuft er immer noch beschissen. Nach etwas längerem Laufen kam sogar eine Flamme aus der Drosselklappe/Mono.
Dann hab ich testweise die Zündkabel von 1 und 4 vertauscht, sodass er quasi um 180° falsch läuft. War zwar immer noch nicht perfekt, aber deutlich weniger „Bulldog“. Allerdings hat er nach einem Gasstoß wieder aus der Mono geschossen.
Die Nockenwelle müsste eigentlich passen, weil die ja nur in einer Richtung aufs Zahnriemenrad geht und man den Rest über den Zahnriemen einstellt. Daran sollte es also eigentlich nicht liegen.
Jetzt bin ich ehrlich gesagt ratlos 💀😂
Schon geprüft:
- Zahnriemen stimmt
- Zündzeitpunkt eingestellt
- Mono-Flansch dicht
- Schlauch zum Bremskraftverstärker dicht
Bin offen für weitere Stellen, wo er Falschluft ziehen könnte oder andere Ideen.
LG
