Moin, habe einen 94er B4 mit ACE Motor. Da das Fahrzeug mehrere Jahre gestanden hat und die Abgaswerte auch schon vor der Ausserdienststellung nicht mehr gut waren wollte ich mich mal an die Grundeinstellung ranmachen. Es gibt ja unter der Suchfunktion das Ausblinken des Fehlerspeichers, ist das bei diesem Motor genauso? Der Motor als solches läuft gut soweit ich das ohne mit dem Wagen zu fahren sagen kann (noch keine Zulassung). Reagiert spontan ohne zucken auch auf plötzliche Gasstösse. Ich habe mal die Lambdasonde geprüft dort findet keine Regelung statt. Steht fest bei 15mV Ich wollte ersteinmal Diese ersetzen. Kann man da aus eurer Erfahrung die von Bosch aus dem Zubehör nehmen? Danach wollte ich den Druckstellerstrom prüfen/einstellen. Welche Leitung muss man da brücken um die Zzpverstellung rauszunehmen? Und welche Leitungen sollte man verschliessen(Tankentlüftung/Kurbelgehäuseentlüftung)? Vielen Dank im Voraus. Gruß Lars ![]()
ACE Gemischeinstellung/Fehelrcodes ausblinken
Ja Bosch Lambda kannst du nehmen.
Ausblinken weiß ich nicht. Vielleicht über das Kraftstoffpumpenrelais möglich.
Am besten vcds und gibt ihm.
Moin Lars,
das mit der Bosch Lambda sehe ich genauso wie Kisugi.
Ausblinken geht beim ACE leider nicht mehr, dazu braucht man ein Diagnosegerät. Ebenso um die Grundeinstellung einzuleiten. Man kann auch rudimentär Messwerte aus dem Steuergerät auslesen und damit z. B. die Lambdasonde prüfen (Digitalmultimeter liefert meist kein aussagekräftiges Ergebnis).
Schau mal ob nach der Standzeit der Steuerkolben leichtgängig ist. Dazu die Hutze abbauen und die Stauscheibe hoch und runter bewegen.
Grundeinstellung würde ich erst nach umfangreicher Falschluftprüfung machen. Am besten geht dazu Nebelmaschine. Oft sind die O-Ringe an den Einspritzventilen hinüber oder andere Unterdruckschläuche, Winkelstücke etc.
Druckstellerstrom beim ACE +2,5mA +-2,5mA pendelnd bei abgezogenem, nicht verschlossenen KGE-Schlauch.
Liebe Grüße
Marvin
Ich auch. Allerdings ein ergänzende Hinweis:
Zur OE-Referenznummer 034906265F findet man zwei Sonden von BOSCH.
0258003957 ist die Originalsonde, die von AUDI ab Werk verbaut wurde. Passt "p&p".
0258986502 ist eine Universalsonde, bei der die Stecker angepasst werden müssen.
Vielen Dank erstmal für die Antworten. Ja ich habe mir die 0258003957 auch rausgesucht. Schade das dass mit dem Ausblinken nicht mehr funktioniert. Wo habt ihr eure VCDS gekauft bzw. her? Ich brauch ja dann noch den 2/2 Steckeradapter um damit den OBD Stecker der VCDS mit dem Audi zu verbinden. Meiner hat 2 Stecker im Sicherungskasten einen weissen und einen schwarzen. Gruß Lars
Genau, der 2x2 Adapter ist notwendig. Ich habe damals bei PCI Diagnosetechnik eine ältere, generalüberholte Version von VCDS gekauft. Die ist kompatibel bis Baujahr 2015 oder so. Musst halt wissen, was du benötigst. Autointern vertreibt VCDS auch.
Wenn du ausschließlich diesen B4 auslesen willst, funktioniert auch das Autodia S101, was erheblich günstiger ausfällt. Hab ich auch da liegen, wenns mal schnell gehen muss. Bestimmte Steuergeräte werden nicht unterstützt (z. B. beim 2.6E Motorsteuergerät), bei der KE-Motronic gibt's aber keine Probleme.
Hab ich gesehen, schaut gut und gepflegt aus. Innenraum sieht richtig ordentlich aus, gefällt mir. Den Blinkern im Kotflügeln nach ein Reimport?
Lieben Gruß
Später hast du auf jeden Fall Recht, beim B4 wars tatsächlich noch auf Exportmodelle beschränkt.
Wenn du im Kofferraum auf den Aufkleber in der Reserveradmulde schaust, steht bei deutschen Auslieferungen bei den dreistelligen Codes unten zuerst "X0A". Falls nicht, ist es ein Auslandsmodell. Die wurden auch manchmal in Deutschland erstzugelassen, wahrscheinlich dann vergünstigt angeboten etc.
Oft fehlt auch die Scheinwerferhöhenverstellung, oder Besonderheit bei Italien ist z. B. eine Standlichtkontrollleuchte.
Dir auch einen guten Wochenstart
Oh man jetzt hast Du mich neugierig gemacht. Ich muss meine Aussage revidieren. Hat X2A d.h. Belgien. Hat aber Scheinwerferhöhenverstellung usw., vielleicht bin ich deshalb noch nicht darüber gestolpert. Erstzul. ist definitiv in Deutschland Gütersloh gewesen. Letztenendes auch egal. Aber klasse was ihr so alles auch an Hintergrundwissen habt.
Bis dann.
Hi,
hab jetzt vor einer Woche die Lambdasonde ersetzt. In der Woche dann Druckstellerstrom geprüft nach Deiner Anleitung Marvin. War leicht ausser Kurs. Habe ihn dann auf 0mA schwankend eingestellt, ging auch hervorragend. Heute bei uns in der Firma an den AU Tester gehängt. Perfekt. Sowohl Lambda als auch CO im Sollbereich sowohl Leerlauf als auch erhöhter Leerlauf. Vielen Dank nochmal an alle für die hilfreichen Tips.
Lars
Sehr schön, vielen Dank für die Rückmeldung
