Hallo đ
Hat jemand schon mal den Heckspoiler demontiert......bzw diesen getauscht? Meiner ist wohl komplett im Eimer. Oder ist es nötig eine komplette Heckklappe zu besorgen und die dann zu lackieren?
Schönen GruĂ
Harry
Hallo đ
Schönen GruĂ
Harry
Gab es beim B2 verschiedene?
Eigentlich sind die von unten geschraubt, also du mĂŒsstest die Verschraubung bei göffneter Klappe sehen.
Hm, die meisten sind aus PUR Schaum, die Gewinde innen sind meist verrostet und die Schrauben reiĂen ab. Ich habe auch schon "feste" Spoiler gesehen, ob die original waren, kann ich nicht sagen. Sahen aber 1:1 so aus wie die Schaum-Dinger, nur eben fest.
Ich persönlich fĂ€nde es Ă€uĂerst hilfreich, wenn man im Beitrag dazu schreibt, um welches Fahrzeug es denn geht! Dann mĂŒsste man auch nicht die Glaskugel in die Hand nehmen!
Dass im Thema "Coupe" geschrieben wurde, macht es nicht einfacher, da es davon auch unterschiedliche Modelle gab.
Allerdings lĂ€sst sich aus der Fragestellung vermuten, dass es um ein Typ-89-Coupe geht. Die "Frittentheke" ist zusammen mit der Heckklappe ein Bauteil und lĂ€Ăt sich nicht demontieren.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
