Kilometerzähler dreht zu schnell
  • Hallo, ich habe mir nen 5 Zylinder gekauft. Allerdings drehte der Kilometerzähler nicht. Zahnräder waren alle ganz. Dann habe ich die Platine nachgelötet. Jetzt dreht der Kilometerzähler wieder, aber viel zu schnell. Heute bin ich ca 10km gefahren und gezählt hat er ca 30km. Woran kann das liegen?
    Vielen Dank schonmal!
  • Handelt es sich um einen VDO oder UN4 Tacho?
    Denkst du da war schonmal einer dran?
    Möglich dass schon jemand eine Reparatur vorgenommen und ein falsches Zahnrad verbaut hat. Obwohl ich mir eine so krasse abweichung bei der Übersetzung nicht denken kann.
    Wenn du die Platine bereits nachgelötet hast, hast du vermutlich schon danach geschaut.
    Alle Bauteile in Ordnung? Keine aufgeplatzten Kondensatoren oder abgebrannten Widerstände?
  • Ist ein VDO, Kondensatoren und Widerstände schauen gut aus. Ob davor jemand mal dran war keine Ahnung. Laut HU Berichten ist der in den Letzten Jahren immer nur 200km von HU zu HU gefahren. Als ich ihn gekauft habe aufgrund vom geringen KM Stand musste ich feststellen, dass er gar nicht mehr dreht.
  • Ein zu schnell drehender Tacho ist jedenfalls äußerst untypisch.
    Noch nie davon gehört.
    Das ist jetzt nur ein an den Haaren herbeigezogener Gedanke aber du könntest mal schauen ob im Getriebe der richtige Geber verbaut ist.
  • Der Geber im Getriebe gibt nur wieder was der Kranz abgibt.
    Desweiteren kann die Reifengröße auch Probleme machen.
    Nächste du schreibst 5 zilinder ist es nen B3/B4 oder auf Basis des B3 da gibt's unterschiedliche Tacho Einheiten die anderen Wegstreckekonstanten haben. Soweitich weiß gibt's 3.
    Aber wenn da was nicht richtig ist dann macht der Tacho auch falsch.
    Prüfe Mal ob das Verhältnis zum Tacho und dem Kilometer Zähler passt. Das kann man ja messen weil Meter in der Sekunde er macht und dann errechnen was km/h ist.
    Kondensatoren können auch wenn sie gut aussehen Defekt sein, die müssen eigentlich nach gemessen werden.
    Wie Katzenreh schon sagte kann es falsche Zahnräder sein. Idr ist das Zeug aus polimer. Originale Zahnräder sind meist gelblich transparent und weich. Nicht hard wie die nach gebauten.
    Und ob falsche verbaut werden können weiß ich nicht Mal dann müssten ja beide gewechselt sein.
    Das einzige was ich mir vorstellen kann ist das du am Chip nem Schluss ein gelötet hast. Denn bei dem Ding kann man den Teiler per Pin Belegung ändern dann reagiert der Schrittmotor anders. Habe jetzt nicht genau das Datenblatt im Kopf. wie genau und welche Komponenten fein Tuning sind bei dem Teil das hängt auch bisschen von den RC gliedern ab. Was Tacho und Schrittmotor machen. Das geht hier bis zum gewissen Grad unabhängig von ein ander. Wenn das nicht gar ganz unabhängig ist, da bin ich mir nicht sicher.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
    Audi 80 B4 MJ 92 2. Motor
  • Also Reifen sind die Standard also 195/65 15 (zumindest stehen die im Fahrzeugschein). Es ist ein B4. Wie kann ich das Verhältnis von Tacho und Kilometerzähler prüfen?
    Die Zahnräder war das kleine gelblich und das große auf dem das kleine steckt weiß. Das kleine war etwas flexibel. Das große hingegen nicht.
