Fahrertür schließt nicht
  • Hallo liebe Audi Freunde ☺️
    Ich hab ein kleines Problem. Wenn keine Türverkleidung dran ist dann schließt die Fahrertür auch.
    Ist eine Türverkleidung dran dann schließt die Fahrertür nicht. Aber der Rest verschließt.
    Der Türknopf geht leicht runter und geht dann wieder hoch.
    Kann mir jemand von euch weiterhelfen?
    Liebe Grüße aus dem Vogtland!
    Alex ☺️
  • ... der Rest verschließt. Also hast du eine ZV? Weshalb ist denn die Türverkleidung abgenommen worden? Hast du irgend etwas geschraubt in der Tür? Hast du irgendwelche "Druckstellen" im inneren der Türverkleidung? etc, etc.
  • Ähm wie jetzt.
    Wenn die Tür nicht ins Schloss fällt.
    Bedeutet die Verriegelung ist offen, also Tür offen, geht die nicht ab zu schließen.
    Also Tür muss schon zu gemacht werden.
    Das nächste was sein kann das der doorpin klemmt.
    Aber damit macht er das Auto auch immer wieder komplett auf.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
    Audi 80 B4 MJ 92 2. Motor
  • Da steht nirgens, dass die Tür nicht ins Schloß fällt. Ich lese das so, dass sie nicht verriegelt, im Gegensatz zu der Beifahrertür.
    Naja wenn das so ist stimmt aber auch was nicht.
    Denn wenn Fahrertür nicht zu macht mach zv alle wieder auf. So ist mein Kenntnisstand. Vorausgesetzt die Elektrik ist io.
    Ist halt so mein Gedanke gewesen das die nicht einen zaken macht. Aber ansonsten dürfte die ja auch nicht verriegelt werden können dann denn der Schlüssel wird bei offener Tür ja auch blockiert.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
  • Hallo zusammen,
    sorry ich war im Urlaub 😁
    Ja ich hab eine ZV.
    Ich hab die Türverkleidung gewechselt weil die alte kaputt war. Druckstellen konnte ich nicht sehen.
    Es ist halt nur komisch das alles funktioniert bloß die Fahrertür nicht. Zumindest nur mit Türverkleidung.
    Wenn die Türverkleidung dran ist und ich schließe mit der ZV zu dann geht der Runde Stift erst runter und dann wieder hoch
  • Und wenn der wieder hoch geht?
    Bleiben die anderen dann zu? Normal macht der alle anderen wieder mit auf.
    Schau Mal deine Verkabelung nach nicht das da irgend was defekt ist. Fühlt sich bald so an auch Mal den Aktor kontrollieren das blaue Teil was am Gestänge hängt.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
  • Hallo zusammen,
    ich hab jetzt nochmal getestet. Wenn die Türverkleidung dran ist und der Bowdenzug vom Türgriff ausgehangen ist, dann schließt er. Ist der Bowdenzug eingegangen. Dann schließt er nicht. Geht auch schwerer als auf der anderen Seite.
    Noch eine andere Frage. Hat jemand von euch ein Bild wie der Fensterheber richtig an die Tür montiert wird?
    Bzw die Scheibe geht nur ein Stück runter aber nicht komplett. Woran könnte das liegen?
    Liebe Grüße und ein schönes Wochenende ☺️
  • Ich würde sagen, der Zug liegt falsch oder ist falsch eingehängt in der Türverkleidung.
    Der Fensterheber (elektrische) ist mit 3 Schrauben angeschraubt, das passt auch nur in einer Stellung. Hast Du da was gelöst oder sonstwie verändert. Wenn natürlich irgendwas im Weg ist, geht er nicht weiter runter. Probier auch da mal ohne Türverkleidung. Dann müsstest Du sehen, wo es klemmt.
