Hallo!
Ich habe mit meinem PM ein Problem in Sachen Leerlauf. Und zwar läuft dieser manchmal, wenn er heiß ist, nur noch bei ca. 600 bis 700 Umdrehungen. Das ist aber wirklich nur, wenn der Motor warm ist und auch dann nicht immer. Der scheint sich dann manchmal zu verschlucken und während dieses "Verschluckvorgangs" leuchtet auch immer ganz kurz die OBD-Lampe auf. In diesem Zusammenhang steht dann auch, so vermute ich zumindest, das manchmal während der Fahrt auftretende Ruckeln. Außerdem habe ich noch ein kleineres Problem, welches immer auftritt: Halte ich die Drehzahl so bei ca. 1500 oder auch höher, so läuft der Motor nicht 100%ig rund, sondern "ballert" (übertrieben gesagt) so ein wenig aus dem Auspuff. Was könnte das sein?
MfG & Danke
